Объясните мне смысл соединения полок? Разве сварка добавляет бонусов к моменту инерции или моменту сопротивления?
Единственная проблема - одновременно включить балки в работу, такие ребра на мой взгляд должны с этим справиться... Ну если очень хочется, то нижние полки можно и проварить по всей длине, но я не вижу в этом необходимости... ------- А может быть вообще обойтись проваром по нижнеим полкам? и куда она денется... Последний раз редактировалось Konstruktiv54, 22.03.2014 в 18:49. |
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Если просто сварить две балки по нижнему поясу, то получится составное сечение удвоенных характеристик, только будет ли такое соединение надёжным? Как бы не отломался швеллер усиление под нагрузкой. Последний раз редактировалось SetQ, 22.03.2014 в 19:15. |
Я не совсем понимаю, про какую гибкую нить вы говорите...что по вашему разрезано шарнирами?
Существующая балка опирается на опоры, и балка усиления тоже опирается на опоры. Балка не может опираться на балку если они лежат параллельно. Даже если их просто положить рядом, никак не соединяя, и опереть на них плиту, они обе будут работать, только одна включится в работу раньше, другая позже. вспомнил, я же сам изначально был против провара по нижним полкам: а) потому, что шов потолочный б) потому, что нагрузка поперёк шва Offtop: словосочетание "отломался швеллер" как-то режет глаз, извините не удержался... |
Петрозаводск
Offtop: Если отломается швеллер, глаз будет резать не только словосочетание ![]() ----- добавлено через ~17 мин. ----- Или я не понял ваше решение из п. 18? Может там накладки вставляются в прорезь в стенке балки усиления? Я так понял сначала, что между накладками вставляются нарезанные части швеллера. |
Какими шарнирами балка разрезана?
Во первых ребра привариваются к стенке швеллера, фактически восстанавливая целостность стенки. Во вторых, ниже на картинке по вашему тоже гибкая нить? В третьих, это не накладки, это ребра. И это не опирание на балку, это включение в совместную работу. Опирание, это когда если вы уберете опору, то балка упадет. В четвертых, что бы "разрезать шарниром" балку, надо как минимум выключить из работы полки, где вы это увидели, я так и не понял. ______ упд: ну вот, разобрались )) виноват..надо было уточнять технологию )) Последний раз редактировалось Konstruktiv54, 22.03.2014 в 23:17. |
считаю-рисую-ругаюсь Регистрация: 19.09.2013
SPb/Narva
12м это многовато - я за стойку посередине пролёта без мучений.
Offtop: "Я сразу спросил в п. 21. В таком случае я дезавуирую утверждения из п. 24 и п. 26 в части, касающейся схемы из п. 18." Чтоб тебя в бюрократический ад забрали главным! |
Усиление подкрановой балки шпренгелем | mms2000 | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 04.07.2012 07:35 |
Усиление балки (двутавр) тавром по нижнему поясу. Расчет в Lira 9.6R3 | Alexmf | Лира / Лира-САПР | 6 | 08.07.2010 09:10 |
Как определить величину глубины опирания металлической балки? | Vika | Металлические конструкции | 7 | 04.07.2010 23:32 |
Усиление деревянной балки накладками | Nehitriy | Деревянные конструкции | 40 | 02.07.2010 18:20 |
Устойчивость металлической балки | Net | Металлические конструкции | 30 | 07.04.2005 12:03 |
