Как армировать плиту не стержнями, а листовой сталью? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как армировать плиту не стержнями, а листовой сталью?
Непрочитано 13.03.2014, 19:10
Омская птица
Лист нужен потому что он работает во всех направлениях развития трещин. А арматура лишь в одном. Лист буду устанавливать только в растянутой зоне. Размеры листа 2х2 метра.
Как обеспечить сцепление с бетоном и анкеровку к стержням?
Какие еще требования необходимы?
Непрочитано 13.03.2014, 22:48
Integer
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень
Сербия-Белград
Омская птица
Кхм, за нескромный ответ слегка СТРУХНУЛ. Раз дипломный то лучше давай развернутый вопрос, а то вытягивать в час по чайной ложке никто тут не будет и даже я, так что лучше еще разок напиши с реальным вопросом и с чертежами или расчетами в приложении по возможности! А дальше уже будем разбираться, а то недостаток информации приводит к ненужным диалогам, ребята на форуме такие!
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию.
Безделье - суть ересь!
non errat, qui nihil facit
Integer вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.03.2014, 22:58
Омская птица
Схема на работе. Завтра смогу все выслать и продолжить газговор. Там конечно есть отдельные вопросы по допущениям гипа... Утро вечера мудрее
Омская птица вне форума
Непрочитано 14.03.2014, 05:12
10mactep
Может следует уточнить, есть ли необходимость в расчете по 2пс на особое сочетание?
10mactep вне форума
Непрочитано 14.03.2014, 05:53
Konstruktiv54
А какие проблемы возникают при увеличении толщины?
Konstruktiv54 вне форума
Непрочитано 14.03.2014, 07:49
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Вы с опалубкой не путаете?
Делали несъемную мет. опалубку, но это была всего лишь опалубка.
В какой области применяется такое решение?
Нисколько не путаю. Меня, честно, удивляет, что Вы не в курсе, хотя нет, вроде в курсе
Рекомендации по проектированию монолитных железобетонных перекрытий со стальным профилированным настилом, НИИЖБ, 1987 г.
СТО 0047
Горев, том 1, глава 8.4
Сообщение от Рекомендации по проектированию монолитных железобетонных перекрытий со стальным профилированным настилом
1.1. Рекомендации распространяются на проектирование монолитных железобетонных перекрытий и покрытий с применением стального профилированного настила (СПН) в качестве несъемной опалубки и внешней арматуры плиты.
Сообщение от СТО 0047
4.1 Оцинкованный стальной настил применяется в качестве несъемной опалубки, и может быть использован как внешняя рабочая арматура плиты.
6.1 Стальной профилированный настил, применяемый в качестве рабочей арматуры плиты, должен иметь надежное сцепление с бетоном, что обеспечивается местным локальным выштамповками и рифами, наносимыми при прокатке профилированного настила или специальными анкерами.
Последний раз редактировалось Axe-d, 14.03.2014 в 07:59.
Axe-d вне форума
Непрочитано 14.03.2014, 08:26
Yuzer
Мозговой штурм
Offtop: 1. Таких профлистов нет.
2. Никогда в жизни никто такого применять не будет. А если и будет - честь и хвала ему.
3. Огонь и коррозия делают свое.
4. У меня в промке нагрузки не для профлиста в качестве внешней арматуры. А если даже и конструктивно - то только в качестве опалубки.
Yuzer вне форума
Непрочитано 14.03.2014, 08:35
Axe-d
иллюстратор
Применение внешней арматуры сопряжено с рядом трудностей, но это же не означает, что решение неработоспособное.
Да и обсуждается в теме "родственное" решение.
Axe-d вне форума
Непрочитано 14.03.2014, 09:00
Yuzer
Мозговой штурм
Я думаю, нужно смотреть в сторону балочной клетки.
Yuzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.03.2014, 09:57
#29
Омская птица
Сообщение от 10mactep Посмотреть сообщение
По 2ПС вроде не надо но есть условия:
1. Прогрев от пожара
2. Условие проницаемости (толщина минимум 600)
3. Гидроизоляция и герметизация максимальная ширина трещины 0,5 см.
Сообщение от ShaRhaN Посмотреть сообщение
При увеличении толщины нужно высоту помещений увеличивать. А это выходит не дешево, там попадает большой объем здания. Размер застройки 200х190 метров.
Смотрел, ооочень дорого.
Непрочитано 14.03.2014, 10:11
#30
s7onoff
Сообщение от Омская птица Посмотреть сообщение
Говорил гипу сделать "нашляпник" над колонной из металла
у меня диплом
Схема на работе
ничего не понимаю
Автор темы   Непрочитано 14.03.2014, 10:42
#31
Омская птица
План колонн, и схема в лире. Рассматриваю выделенную в лире колонну. Расчет предварительный. Делаю в нелинейной постановке. Армирование максимальное, 32 шаг 65 2 сетки и 28 шаг 65 1 сетка (это верхняя арматура) уложенная в соответствии с правилами конструирования. Объединение перемещений сделано по просьбе ГИПа.
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (162.8 Кб, 286 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (385.9 Кб, 293 просмотров)
Тип файла: jpg 3.jpg (112.4 Кб, 286 просмотров)
Тип файла: jpg 4.jpg (154.0 Кб, 295 просмотров)
Тип файла: jpg 5.jpg (161.7 Кб, 298 просмотров)
Непрочитано 14.03.2014, 10:57
#32
vl74
Это что за Лира? Версии 10?
vl74 вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.03.2014, 11:04
#33
Омская птица
Сообщение от vl74 Посмотреть сообщение
Лира 2013 R3
Непрочитано 14.03.2014, 11:28
#34
vl74
Понял - Лира САПР 2013
vl74 вне форума
Непрочитано 14.03.2014, 13:40
#35
s7onoff
А зачем Лира бьет такие странные сетки? Там же куча вытянутых треугольников. И зачем плита внутри тела колонны?
Автор темы   Непрочитано 14.03.2014, 13:44
#36
Омская птица
Толщина плиты 600. Объединение перемещений сводят к нулю присутствие влиты в теле колонны. Угол треугольника до 5 градусов, там больше 5.
Непрочитано 14.03.2014, 16:18
#37
Geter
Выдумываю
Offtop: я один ничего не понимаю в этой теме, вопросе автора и совместной работе листа с бетоном?
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.03.2014, 16:22
#38
Омская птица
Offtop: Истина не постижима.
Непрочитано 14.03.2014, 16:30
#39
s7onoff
А может быть автор имеет ввиду что-то такое?
(картинка кликабельная)
Автор темы   Непрочитано 14.03.2014, 16:35
#40
Омская птица
Эта хрень от продавливания, а у меня верхняя арматура уже не лезет по конструктивным требованиям. И хочу положить вместо нее лист толщиной 6 см.
Можно ли армировать фундаментную плиту только нижней арматурой? vkolt Основания и фундаменты 27 05.05.2011 13:05
Можно ли армировать одной сеткой плиту h=160мм? injenerkin Железобетонные конструкции 41 07.01.2011 23:06
