Бетонная подготовка - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Бетонная подготовка
Бетонная подготовка
Непрочитано 11.04.2007, 12:38
Бетонная подготовка
Glorius
Беларусь
Как рассчитать бетонную подготовку под полы? Интересует толщина и класс бетона при нормативной нагрузке 400 кг/м2. Спасибо.
Инженер-конструктор.
Автор темы   Непрочитано 12.04.2007, 11:33
Glorius
Беларусь
Сообщение от ЛИС
http://dwg.ru/dnl/1510
может еще страничку указать и посчитать за вас?
За ссылку спасибо. Считать за меня не нужно, все равно я вам не поверю . Не обижайтесь. Не сомневаюсь в вашей квалификации, просто в расчетах доверяю только себе.
Сообщение от ЛИС
Основа любого обучения самостоятельная подготовка.
За то время которое вы потратили на эту ветку - могли бу уже самостоятельно прошерстить весь даунлоад и выудить ту инфу которая вам нужна и начать как минимум разбираться в теме.
Не скажите. На поиск нужной дороги может уйти очень много времени. Почему бы не воспользоваться опытом предыдущих "ходоков"?
Glorius вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.04.2007, 11:48
Glorius
Беларусь
Сообщение от ЛИС
А архивчик-то битый.
Glorius вне форума
Непрочитано 12.04.2007, 13:11
Sober
строительство
Сообщение от Glorius
Сообщение от ЛИС
http://dwg.ru/dnl/ch78
Если вам приходилось разгребать эту кучу, может точнее укажите где тема раскрыта лучше?
Если позволите вмешаюсь:
Речь идет о ПОД-ГО-ТОВ-КЕ (не о КОНСТРУКЦИИ).
Назначается она по РЕ-КО-МЕН-ДАЦИЯМ. НАЧальнику скажи пусть делает вообще без нее. Вообще начальник не имеет НИКА-КО-ГО отношения юридического. Пусть вначале станет ГИПом, а уж потом выдает ЗА-ДА-НИ-Е "без подготовки" - такое может быть (см. СНиП)
и все равно - не "все просто"
Sober вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.04.2007, 01:17
Glorius
Беларусь
Сообщение от Sober
Зачем быть таким уж буквоедом? Речь идет о бетонной подготовке под полы, как составной конструкции пола.
Glorius вне форума
Непрочитано 13.04.2007, 06:34
Arslan
проектирование
Уфа
"Рекомендации по расчету бетонных подстилающих слоев..." есть в Стройконстультанте.
Держите
[ATTACH]1176431697.rar[/ATTACH]
Arslan вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.04.2007, 11:57
Glorius
Беларусь
Сообщение от Arslan
Держите
Спасибо. Тут сказано, что при расчете подготовки не нужно учитывать конструкцию пола и равномерно-распределенные нагрузки. Получается что толщина и класс бетона не зависят от полезной нагрузки, будь то 70 кг/м2 или 500 кг/м2?
Glorius вне форума
Непрочитано 13.04.2007, 12:30
Tserber
ГИП + Главный Конструктор
город-герой Волгоград
Ты видел на стройке бетонную подготовку в натуре? Поверь мне, она ничего не несет. Лучше обрати внимание на уплотнение грунта. Лучше втрамбовать щебень тяжелыми катками.
Нет - зарплате в конвертах, да - зарплате в бандеролях. :i-m_so_happy:
Tserber вне форума
Непрочитано 13.04.2007, 13:10
Beginer
проектировщик ж/б, ОиФ
[quote="Tserber"]
Простите А в натуре это где :?: Может ссылочку скинете :shock: А то на поиск нужной "натуры" уйдет уйма времени :roll:
Beginer вне форума
Непрочитано 13.04.2007, 13:16
#29
Tserber
Сообщение от Beginer
На стройку заходить не пробовал? Попросись на авторский надзор. Там увидиш такие извращения, что все порносайты тебе покажутся детскими картинками
Tserber вне форума
Непрочитано 13.04.2007, 13:33
#30
Beginer
Сообщение от Tserber
Это интересно зачем? Там ведь грязно, мерзко, краны падают! На форуме куда теплей :wink:
Я бы не отказался побывать на объектах Glorius'а , хотя......
Beginer вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.04.2007, 13:51
#31
Glorius
Беларусь
Какая разница какая подготовка в натуре. Мне нужен расчет бетонной подготовки.
Glorius вне форума
Непрочитано 13.04.2007, 14:01
#32
ЛИС
Так вы до сих пор не разобрались?
А советы вам дельные дают - можно ее и не считать. Лучше выполнить саму конструкцию пола качественно(как в проекте так и на стройке). Ведь если разобраться, то БП под пол нужна как технологическое мероприятие - гидроизоляцию сделать нормально, арматурку положить как следует, и чтобы бетон лег как положено. А посему БП обычно не считают (вообще первый раз от вас услышал), т.к. толщину ее конструктивно выбирают от 50 до 100мм - а максимльная нагрузка на нее будет при укладке бетонной смеси.
Непрочитано 13.04.2007, 14:04
#33
Tserber
Бетонная подготовка это конструктивный элемент. Принимается без расчета.
Tserber вне форума
Непрочитано 13.04.2007, 17:14
#34
sawhorse
Преподаватель ВУЗа
Ах, оставьте ненужные споры!
Серия ПСП 1.44-1 в.1 Материалы для проектирования подстилающих слоев при к-те жесткости основания К=6.5 кгс /кв.см.
Успехов!
[ATTACH]1176470054.rar[/ATTACH]
sawhorse вне форума
Непрочитано 13.04.2007, 17:28
#35
sawhorse
Преподаватель ВУЗа
Таблица подбора арматуры к серии 1.44
[ATTACH]1176470885.rar[/ATTACH]
Выложил целиком серию в DL
sawhorse вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.04.2007, 19:41
#36
Glorius
Беларусь
Сообщение от ЛИС
Так вы до сих пор не разобрались?...А посему БП обычно не считают (вообще первый раз от вас услышал), т.к. толщину ее конструктивно выбирают от 50 до 100мм
Выписка из СНиПа "Полы"
6. ПОДСТИЛАЮЩИЕ СЛОИ
6.1. Нежесткие подстилающие слои (гравийные, щебеночные, асфа-
льтобетонные, песченые, шлаковые) допускается применять в произ-
водственных зданиях при условии их уплотнения механическими кат-
ками.
6.2. Глинобетонный подстилающий слой допускается применять
только при сухих грунтах основания.
6.3. В полах, которые в процессе эксплуатации могут подверга-
ться воздействиям агрессивных жидкостей, веществ животного проис-
хождения и органических растворителей любой интенсивности либо
воды, нейтральных растворов, масел и эмульсий из них средней и
большой интенсивности следует применять бетонный подстилающий
слой.
6.4. Толщину подстилающего слоя следует устанавливать расчетом
в зависимости от действующей на пол нагрузки, применяемых материа-
лов и свойств грунта основания. Толщина подстилающего слоя должна
быть не менее, мм:
песчаного........................................ 60
шлакового, гравийного и щебеночного.............. 80
бетонного:
в жилых и общественных зданиях ............... 80
в производственных помещениях ................ 100
6.5. Для бетонного подстилающего слоя надлежит применять бетон
класса по прочности на сжатие не ниже В22,5.
В случаях, когда по расчету напряжение растяжения в подстилаю-
щем слое толщиной 100 мм из бетона класса В22,5 получается меньше
расчетного, следует применять бетон более низкого класса (но не
ниже В7,5) исходя из обеспечения несущей способности подстилающего
слоя.
6.6. При сосредоточенных нагрузках на пол с нежестким подсти-
лающим слоем менее 5 кН (500 кгс) и на пол с бетонным подстилающим
слоем менее 10 кН (1000 кгc) толщина указанных слоев должна быть
не менее приведенной в п. 6.4. Для бетонного подстилающего слов в
этом случав следует применять бетон класса В7,5.
6.7. В бетонных подстилающих слоях полов помещений, при эксп-
луатации которых возможны резкие перепады температур, необходимо
предусматривать устройство деформационных швов, располагаемых
между собой во взаимно перпендикулярных направлениях на расстоянии
8-12 м.
Деформационные швы в полах должны совпадать с деформационными
швами зданий, а в полах с уклонами для стока жидкостей - с водора-
зделом полов.
Прокомментрийте, пожалуйста.
Glorius вне форума
Непрочитано 14.04.2007, 00:14
#37
sawhorse
Преподаватель ВУЗа
От коментариев крайне неудачного СНиПа (в 80е их вышел целый букет) воздержусь. Действительно, подготовка работает как плита не упругом основании. Действительно, при равномерном загружении, скорее надо считаать не подготовку, а основание. При значительных сосредоточенных нагрузках имеет смысл считать подготовку, что бы обойтись без мелких фундаментов (под перегородки и оборудование), а так же воспринять точечную нагрузку от колес транспорта. Такая подготовка называется СИЛОВОЙ. Ее всегда считали!!! За последние 15 лет культура проектирования силовых подготовок утрачена. Во многом благодаря этому СНиПу и другим опусам ЦНИИ......... (не хочу обидеть институт, а имею притензии к их "половикам") Вот и проседают полы под погрузчиками и станинами бездумно поставленных станков.
С уважением к форуму, инженер-строитель образца 77 года.
sawhorse вне форума
Непрочитано 14.04.2007, 01:38
#38
Серёга - Bilder
Glorius
- слушай, тебе не расчёт нужен! Тебе ВЗЯТЬСЯ САМОМУ ЗА РАБОТУ НУЖНО! У тебя по-мему в привычку не хорошую вошло напрягать всех своими заморочками и при этом ещё от помощи отбрыкиваться со словами: "Нафиг мне стока букофф - дайте мне конечный резалт"
- это не только по этой теме вывод! Можете тебе задуматься стоит? А то ты так бодро звал всех лезть "по головам" на вершину "мира", а при этом ещё хочешь чтобы тебя на руках туда несли те, кто выше тебя щас находится!!! Таких вот "карьеристов" в глубокий колодец бы... (не баньте меня модераторы за экстримизьм)
Серёга - Bilder вне форума
Непрочитано 14.04.2007, 02:09
#39
alisa
Питер
Знаете, в другой ветке этот персонаж говорил, что он хороший инженер... Мой папа таких людей называл ТОЛСТОЛОБИКАМИ.
Я пытаюсь следить за дискуссией(ями), но ничего конструтивного в любом смысле этого слова не вижу.
Помните старый "Ералаш?" "Я понимаю, что они не пересекаются, но не понимаю, почему они не не пересекаются". Блин!!!
Есть же аксиомы в жизни!
Просто ПРЕДСТАВЬ себе бетонную подготовку, а еще лучше - себя в роли бетонной подготовки....
alisa вне форума
Непрочитано 14.04.2007, 09:18
#40
DEM
YngIngKllr
alisa
Дык вы до сих пор этого не поняли
Мы тут приватно с парнями общаемся, этот чела уже давно раскусили
1. Он из Бобруйска
2. Он из рода ТОЛСТОЛОБИКОВ
3. Он не хочет внимать советам
3. Он думает, что все может, делает это и оказывается, что он не прав и в итоге он говорит "Вы все дураки".
4........
5.........
Подпольная кличка Глобус
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
