Можно ли автоматизировать черчение полилиниями прямоугольных фигур? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Можно ли автоматизировать черчение полилиниями прямоугольных фигур?
Непрочитано 17.03.2014, 01:37
Vict0r
Инвентаризация з/у
Брянск
Уважаемые форумчане!
Часто приходится чертить прямоугольные полилинии (например: внешнюю стену дома с парой пристроек одной фигурой). При этом ясно что все углы по 90 градусов и было бы отлично не рисовать последний сегмент и потом замыкать его с первой вершиной, а чтобы этот последний угол фигуры достраивался автоматом.
В идеале процесс примерно такой:
1. Указать первую и вторую точки первого сегмента полилинии (одна из стен дома)
2. Повернуть оси координат по этим двум точкам
3. "ortomode" 1
4. Начать чертить полилинию: по первой, второй точке, спросить третью и т.д. до тех пор пока не останется нарисовать последний угол, после чего прерывание по пробелу.
5. Автоматическое достраивание последнего угла полилинии.
Последний раз редактировалось Vict0r, 17.03.2014 в 02:58.
Автор темы   Непрочитано 20.03.2014, 11:29
Vict0r
Инвентаризация з/у
Брянск
VVA, Всё-таки выловил багу. В одном из приложенных файлов "P90" не срабатывает, но что влияет не разобрался.
DWG 2000
P90_работает.dwg (179.6 Кб, 1496 просмотров)
DWG 2000
P90_не_работает.dwg (181.2 Кб, 1497 просмотров)
Vict0r вне форума
Непрочитано 20.03.2014, 14:46
VVA
Инженер LISP
Сообщение от Vict0r Посмотреть сообщение
вершиной №1 созданной полилинии была бы первая указанная точка (pt1).
обновил #17
sbi, Такое будет, если 1-й и последний сегмент параллельны. Сейчас эту ситуацию не обрабатываю, т.к. не понятно как поступать в таких случаях
Чтобы понятнее было опишу алгоритм:
1. По указанным точкам строятся отрезки и добавляются в набор
2. По окончании построений ищется точка пересечения прямой, проходящей через 1-ю точку 1-го отрезка в наборе (первая указанная точка) параллельно последнему отрезку в наборе и
прямой, проходящей через 1-ю точку последнего отрезка в наборе (последняя указанная точка) параллельно первому отрезку в наборе
Если первый и последний отрезок параллельны, то пересечения не будет. Пока такая ситуация не обрабатывается.
У меня рисует. Что ты имеешь ввиду под словом "не срабатывает". И что чертишь?
VVA вне форума
Непрочитано 20.03.2014, 15:36
sbi
SPB
Сообщение от VVA Посмотреть сообщение
А если ПСК оставить или вернуть в 1-ю точку 1-го отрезка в наборе, а затем при условии, что последняя точка положительна в этой системе координат - провести сначала вертикальную а затем горизонтальную pline, отрицательна - наоборот. Это можно в Lisp?. В VBA, по моему, возможно.
С уважением sbi
sbi вне форума
Непрочитано 20.03.2014, 16:00
VVA
Инженер LISP
sbi, Сделал немного проще, без анализа четвертей. Обновил еще раз #17
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.03.2014, 16:24
Vict0r
Инвентаризация з/у
Брянск
Вот комстрока:
Команда: (load "p90")
C:P90
Команда: P90
От точки:
К точке <выход>:
Точки лежат на одной прямой
К точке [Отмена] <замкнуть и выйти>:
Неверная точка.
Функция отмененаНастройка переменной AutoCAD отвергнута: "ortomode" 0
Точка на положительном луче оси Y в плоскости XY ПСК <4605.960,1458.446,0.000>:
обновил #17
не работает. Теперь вообще непонятно по какому принципу выбирается начальная точка полилинии (в приложеной картинке кругами обозначены начальные точки построения).
нашел опечатку:
(setvar "ortomode" om)
но причина не в ней.
Изображения
Тип файла: jpg Сохраненное изображение 2014-3-20_16-22-31.661.jpg (90.7 Кб, 186 просмотров)
Последний раз редактировалось Vict0r, 20.03.2014 в 16:33.
Vict0r вне форума
Непрочитано 20.03.2014, 17:32
sbi
SPB
Vict0r Вы, наверно, забываете, что сами задали 1-точку, направление ко 2-точке и конечную точку, возврат к первой отрезками полиниями, с углом 90 градусов между последними (это замкнутый многоугольник-другого не дано).
VVA - может надо вводить условие Y>0 or <0
С уважением sbi
Последний раз редактировалось sbi, 20.03.2014 в 17:39.
sbi вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.03.2014, 19:55
Vict0r
Инвентаризация з/у
Брянск
Это Вы про
если так, то там я писал про
Было бы вообще идеально, если вершиной №1 созданной полилинии была бы первая указанная точка (pt1).
и
обновил #17
Vict0r вне форума
Непрочитано 20.03.2014, 20:09
sbi
SPB
Vict0r Проба: точки на чертеже можешь не указывать, просто ткни куда хочешь. Вводи в командную строку P90. При окончании ввода нажми пробел. В РЕЗУЛЬТАТЕ=замкнутый многоугольник, с вершиной в 1-ой точке. Дерзай! 1-точкой может быть любая точка "фигуры", например в "модели участка с лесом".
С уважением sbi
Последний раз редактировалось sbi, 20.03.2014 в 20:15.
sbi вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.03.2014, 23:24
#29
Vict0r
Инвентаризация з/у
Брянск
Указываю первую точку (0,0), указываю вторую(3,5), после чего включается орто, но оси не поворачиваюся в пск по первым двум точкам (остаются в мск).
sbi Желательно, чтобы первой точкой была не любая, я первая указанная.
Vict0r вне форума
Непрочитано 21.03.2014, 00:20
#30
Apelsinov
Проектировщик ВК. LISP-любитель.
Vict0r,
В автокаде есть такая штука как Polar tracking, где можно задать угол в 90 градусов с опцией relative to last segment. При таких настройках требуемые фигуры рисуются очень просто, вопрос с замыканием фигуры решается с применением привязок конечной и перпендикуляр при object Snap Tracking on
apel.fas
Apelsinov вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.03.2014, 08:36
#31
Vict0r
Инвентаризация з/у
Брянск
Apelsinov,
я знаю как рисовать. я спрашиваю про автоматизацию
если таких фигур десятки, то устанешь отслеживать и точно где-нибудь ошибешься.
Vict0r вне форума
Непрочитано 21.03.2014, 14:18
#32
VVA
Инженер LISP
Сделал по другому. Анализирую, расположена ли полученная точка между указанными (на картинке из #26 она выделена синим квадратом рядом с осью X)
Обновил еще раз #17
VVA вне форума
Непрочитано 21.03.2014, 15:58
#33
sbi
SPB
VVA Всё прекрасно работает и даже удовлетворяет изысканному вкусу автора топика!
С уважением sbi
sbi вне форума
Непрочитано 22.03.2014, 00:59
#34
Apelsinov
VVA,
у меня тут очень интересный клинический случай нарисовался, не работает твой лисп в приложенном файле,
в чем дело не могу понять, посмотри, пожалуйста.
DWG 2004
Drawing1.dwg (58.3 Кб, 1140 просмотров)
apel.fas
Непрочитано 25.03.2014, 17:49
#35
VVA
Инженер LISP
Apelsinov, У меня работает. Правда предупреждение выдало о наличии прокси объектов MagiCAD'а
VVA вне форума
