Кровельный сендвич - обеспечит ли жесткость диска покрытия? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Кровельный сендвич - обеспечит ли жесткость диска покрытия?
Старый 11.04.2007, 15:17
vv_77
заказчик
Ярославль
Заказчик твердо хочет покрытие из кровельных сендвич-панелей.
Смущает вот что: можно ли обеспечить при этом жесткость горизонтального диска покрытия по аналогии с профнастилом? Саморезы же проходят через утеплитель и жесткость сопряжения панели с прогоном поэтому вызывает сомнение.
Если жесткость не учитывать, то естественно начинают появляться горизонтальные связи покрытия и прогоны начинают расти, раз у них сжатый пояс не закреплен, чего тоже очень не хочется.
Старый 14.04.2007, 09:31
Net
Мы стали применять на кровле монопанели - пришлось дополнительно ставить горизонтальные связи по торцам и связевым блокам. Но прогоны считаем как раскрепленные (но не более 6 м). Даже не держа в руках сендвич можно не сомневаться ,что диск жесткости не обеспечен - в руководстве по сендвич прописано. Несущий пролет тоже прописан (мы применяем до 2 м).
Как казалось, для сендвич можно толщину профлиста назначать проектом - в руках панель не казалась такой уж хрупкой.
Net вне форума
Старый 19.04.2007, 10:13
Vad.ivanich
проектирование металлических каркасов
НСО
Соглашусь с тем , что сэндвич панели нельзя учитывать как жесткий диск, горизонтальные связи необходимы, и как показывает практика из за даже небольших дефомаций кроли(прогонов) крыша начинает протекать, так что прогоны делайте пожестче
Vad.ivanich вне форума
Старый 29.04.2007, 00:18
Stanislav :-)
инженер - конструктор
Lutsk, Ukraine
Лично я считаю что жесткий диск в плоскости ската кровли должен образовываться не сендвич панелями, а системой обрешетки или прогонов. В своей проктике проектировал бокс длиной 50м и пролетом 12 м. Двускатные фермы с шагом 4м и прогоны под сендвичи с шагом 2м т.е. по 4 прогона на скат кровли. Я думаю такая решетчастая схема раскрепления, неважно при каком соединении (болтовом или сваркой) прогонов с фермой, вполне может быть использована в роли жесткого диска.
Stanislav :-) вне форума
Старый 29.04.2007, 07:59
егор наталенко
Проектирование металлоконструкций
г. Тюмень
Господа инженеры говоря про устойчивость кровельных прогонов, необходимо же ведь учитывать, возникающий момент из плоскости прогона (из-за уклона кровли) Прежде чем рассуждать просто о закрепления сжатого пояса профнастилом.
егор наталенко вне форума
Старый 24.11.2007, 14:25
DEM
YngIngKllr
Сообщение от Net Посмотреть сообщение
Да сколько ж можно об одном и том же.
Попробуйте воспользуйтесь поиском.
Ну не обеспечат ВАМ жесткого диска сэндвич панели.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Автор темы   Старый 25.11.2007, 21:20
vv_77
заказчик
Ярославль
Как автор темы заявляю:
DEM - шахтер!
Зачем старую тему откапал?
vv_77 вне форума
Старый 26.11.2007, 00:34
DEM
YngIngKllr
Она у меня в списке как новая появилась
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Старый 20.12.2018, 18:37
Старый Дилетант
Дилетант
Попробую оживить тему.
1. Может у кого-нибудь есть информация об исследованиях работы сэндвичей в составе диска покрытия? Или может кто-то моделировал.
2. Обеспечивает ли сэндвич устойчивость прогонов из плоскости.
Лично я в покрытии из профнастила рассчитываю прогоны только на нормальную составляющую.
С сэндвичем - еще и на скатную, но не считаю на общую устойчивость. Иногда предусматриваю тяжи.
P.S. Зашел на эту (первую по результатам поиска) ветку, не проштудировав более поздние аналогичные, чем сейчас и занимаюсь.
Почитав, осторожно склоняюсь к исключению из расчета прогонов скатной составляющей.
Предложение к модераторам и админам - объединять похожие темы, прицепляя более поздние
Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 21.12.2018 в 09:07.
Старый Дилетант вне форума
Старый 20.12.2018, 19:00
#29
Sanechek
Если вы используете кровельную сэндвич-панель, то целесообразней подобрать такую панель, а точнее ее нижнюю обшивку + диаметр и шаг саморезов, которые обеспечат устойчивость прогона. Никаких тяжей ставить не нужно. Посчитать только нижнюю обшивку на смятие, диаметр и кол-во саморезов - все просто ) Жесткий диск покрытия мы не получим, раскрепим только прогон.
У IBZ это очень хорошо и подробно расписано в его лекциях по прогонам
Sanechek вне форума
Старый 20.12.2018, 20:24
#30
Старый Дилетант
Дилетант
Сообщение от Sanechek Посмотреть сообщение
Хотелось бы в цифрах. Как считать обшивку? В какой степени обеспечана ее устойчивость при работе на сжатие?
Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 21.12.2018 в 00:28.
Старый 21.12.2018, 01:37
#31
Alexmf
Саморез на срез, обшивка на смятие. И первое и второе считается на условную (по СП 16) или фактическую поперечную силу. Условную поперечную считаете на случай сплошного закрепления профлиста к прогону.
Alexmf вне форума
Старый 21.12.2018, 07:39
1 | #32
wvovanw
Старый Дилетант, лови
Тип файла: pdf Раскрепление прогонов сэндвич-панелями.pdf (1.49 Мб, 412 просмотров)
wvovanw вне форума
Старый 21.12.2018, 08:47
#33
Старый Дилетант
Дилетант
Спасибо!
Буду знать, что саморезы надо принимать с коэффициентом 0,75.
Исключаем тяжи, но осталась необходимость связевой фермочки в коньковом шаге или ужесточение конькового прогона, передав туда всю скатную составляющую.
При нагрузке 400 кгс/м2 и длине ската 13 м, нагрузка на верхние саморезы составит порядка 0,4*13*,1 = 0,5 тс/м, а при уклоне уклона 20% - 1 тс/м - не так уж и мало.
Пока испытали только крепление саморезами и работу растянутой обшивки - в чьей работоспособности я не сомневался.
Буду ждать комплексного испытания, где бы фигурировала сжатая обшивка и сдвиговая жесткость...
Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 21.12.2018 в 08:54.
Старый 21.12.2018, 08:54
| 1 #34
wvovanw
Старый Дилетант, я при сэндвичах не учитываю раскрепления, делаю тяжи по серии.
wvovanw вне форума
Старый 21.12.2018, 09:25
#35
Старый Дилетант
Дилетант
Начитался я споров об этом на похожих темах.
Старый 21.12.2018, 09:35
#36
Alexmf
Зачем передавать на конек всю скатную составляющую. Ваша сэндвич на длине 13 м крепиться только в коньке и на свесе? Если нет, тогда в работе участвует каждый саморез каждого прогона. и ни чего сверху не накапливается. С нагрузкой в 0,5 т/м Вы не сможете подобрать толщину нижней обшивки сэндвича в пределах разумного (выпускаемого заводами). На счет экспериментов не знаю, но по формулам СП16 точно не получиться
Alexmf вне форума
Старый 21.12.2018, 10:49
#37
Старый Дилетант
Дилетант
Сообщение от Alexmf Посмотреть сообщение
Для этого панели должны работать на сдвиг. Вот мне и хочется формальных подтверждений этого.
Вот выдержка из поста 32
Название: Крепление прогонов сэндвич-панелями.png
Старый 21.12.2018, 11:11
#38
Komplanar
По-моему, скатная составляющая и общее обеспечение раскрепления конструкций - немного разные вещи... Жесткость, пусть и небольшая, сэндвич-панели обеспечит раскрепление и восприятие скатной составляющей от кровли на грузовой площади, приходящейся на один прогон, но не обеспечит совместную работу всех прогонов... Попытки же суммировать скатную составляющую на одиночные прогоны сверху не учитывают гораздо меньшую толщину металла сэндвич-панели, нежели прочность стальных саморезов на срез - в смысле, лист об саморез срежется раньше, чем срежет саморез...
Komplanar вне форума
Старый 21.12.2018, 12:05
#39
Alexmf
совместную работу всех прогонов обеспечивает диск, каковым сэндвич не является. Так и не к чему это. Каждый саморез каждого прогона воспринимает положенную ему скатную в зависимости от ширины грузовой площади, равной шагу прогонов. Откуда идет "накопление" на конек?
Alexmf вне форума
Старый 21.12.2018, 12:21
#40
zebs
Может хватит уже? Каждый проектировщик считает для себя сам, является ли это жестким диском иди нет.
zebs вне форума
