Интересная конструкция ростверка . ваше мнение ? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Интересная конструкция ростверка . ваше мнение ?
Непрочитано 20.03.2014, 12:04
Хаммер72
Столокнулся с таким необычным проектным решением...
Я не понимаю зачем здесь необходимо варить оголовки, ну хоть убейте. Если бы у меня ростверк был бы из металлоконструкций то понятно. А так не проще наварить на сваи стержни.
Ваше мнение , или если есть варианты оптимизации буду благодарен , для дальнейшего разговора с проектировщиками...
Изображения
Тип файла: jpg clip.jpg (371.4 Кб, 1007 просмотров)
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 20.03.2014 в 21:11.
Непрочитано 20.03.2014, 19:36
ZamGT
Гурманы! Просто это Север! Север России, оголовки типовые для "типа вахтовый домик" на стальной обвязке (Хаммер 72++++), свай много потому что переб...дели, а трубы б/у-чего их жалеть, чертеж переделывать было неохота. Автор не я!!! Это только мое мнение.
Сообщение от Sawadi Посмотреть сообщение
шарнирный узел
А оголовок Ом-1 к трубе то приварен или нет?
При пожаре выносить первым
ZamGT вне форума
Непрочитано 20.03.2014, 21:00
hexD
КМД
Я ЖЫВУ В РОССИИ.
...А если тундра оттаивать начнет - гидроизоляции нет)))...
В Воркуте трещат пятиэтажки прошлого века. Характерно трещат.
hexD вне форума
Непрочитано 21.03.2014, 09:52
vv_77
заказчик
Ярославль
Сообщение от ZamGT Посмотреть сообщение
Дык в том и дело, что оголовки типовые под стальной ростверк. А тут железобетонный.
Сообщение от hexD Посмотреть сообщение
В Воркуте все трещит. Там температура мерзлоты всего -0.2 градуса Цельсия. И спасти ее целая проблема, учитывая как похабно строят. Иной раз удивляюсь - как вообще там здания стоят.
vv_77 вне форума
Непрочитано 22.03.2014, 13:44
ZamGT
Есть типовая бурилка, под нее есть типовая свая с типовыми диаметром и глубиной, давно рассчитана, написана на листике и повешана на стенку допустимая нагрузка, если нагрузка больше то применять две, три ... типовые сваи. Не надо искать глубокий смысл, это унификация в ее волчьем оскале. Обычно нет других труб, механизмов и т.д. (заказчик не ленится прописать требования в ТУ). Лучше понять не сломается ли художество.
ZamGT вне форума
Непрочитано 22.03.2014, 14:04
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Ну да, если-бы свая была под металлический вышележащий каркас то ещё понятно. А так, лично я не вижу смысла в этом оголовке, да и вообще в обсадной трубе. Неужели нормально замоноличенные сваи с правильным армированием выдержат меньше чем металлические какие-то обсадные трубы?
РастОК вне форума
Непрочитано 22.03.2014, 14:21
ZamGT
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
Эти сваи не замоноличивают бетоном в скважине, а засыпают грунтом, потом он смерзается и...
Ау, вести железобетон по зимнику за пару тысяч км, что от него останется? А трубы 219 мм вот они из б\у продуктопроводов. Поверьте, так целесообразнее.
Меньше чего? Изгибающий момент хорошо держат только (не пинайте) мостовые сваи, а стальную трубу не сломить на просто. А по грунту одинаково.
ZamGT вне форума
Встреча форумчан в Санкт-Петербурге, декабрь-январь 2013 Tyhig Разное 252 22.12.2013 15:44
Подвижное болтовое соединение. Допустимо ли такое решение? Orion Конструкции зданий и сооружений 14 26.07.2010 11:08
