Конечно застройщик не даст произвести замену материалов, ибо для этого ему надо согласовать с ген. проектировщиком, заказчиком...а как же исполнительная документация?, без этих согласований стройнадзор вернёт заказчику (застройщику) эти "бумажки" с пометкой: -"что за бред".
инженер-конструктор Регистрация: 25.03.2014
Омск
Делаю вывод, что нужно сказать спасибо застройщику и проектировщику, что перегородка хотя бы не из гипсокартона сделана и минваты в качестве шумоизоляции... Конечно пример не очень красочный, я не стоитель, нет знаний по пожарным нормам применительно к перегородкам.
----- добавлено через 46 сек. ----- Ахахахах, насмешил ![]() ----- добавлено через ~4 мин. ----- Посмотрел СП 2.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты" - констатирую: Раздел 6,5 п. 6.5.5 "Класс пожарной опасности и предел огнестойкости межкомнатных, в том числе шкафных, сборно-разборных, с дверными проемами и раздвижных перегородок не нормируются" |
деревянное каркасное домостроение Регистрация: 22.01.2009
В вашем случае никаких претензий к проектировщикам предъявить не удастся - есть положительное заключение госэкспертизы, есть договор, подписанный вами о покупке квартиры (наверняка там есть пункт о том что вас не должно интерересовать с какого завода гвозди) если застройщик возводит жилье согласно проекту. Последнее вы можете проверить по рекомендациям Un_Known.
Инженер Регистрация: 18.07.2008
Акустическим расчетом не владею. могу предложить форумчана мпринкинуть - 160мм бетон 30 мм стяжка, ламинат на пробковой подложке Последний раз редактировалось Сазоныч, 26.03.2014 в 12:38. |
Не знаю показатели по шумозащите стены из вармита но например Итонг пишет что 125 мм их газобетона достаточно для стены между корридором и квартирой, а тут 2 раза по 90 мм и воздушный зазор. |
У нас квартиры продают с черновой отделкой - штукатурка и стяжка.
Про нормы шумозащиты я имел ввиду в общем, в том числе и перекрытия. По моим ощущениям, шум идет от перекрытий. В туалете так вообще дырки, слышно все что делается) |
В общем не бывает, есть конкретно. И если квартира продается без соответствующих противошумовых мероприятий (пироги внутренних стен и особенно перекрытий) то надеется на то что каждый владелец квартиры такое соорудит даже не наивно а глупо.
град Воронеж
Вот нашел такой документ РД 78.36.003-2002 МВД России
С уважением, yarrus77 |
Дискуссия на две страницы, но никто так и не написал - каким же техническим требованиям по защищённости должна соответствовать подобная конструкция.
РД 78.36.003-2002: Цитата:
Полностью согласен. А пока что предъявлять что-либо проектировщикам и строителям нет никаких оснований.
Архитектура - это диагноз. |
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? | trel | Архитектура | 44 | 18.06.2015 06:11 |
какая перегородка должна быть между помещениями категории в3 и д | Slava1979 | Технология и организация строительства | 1 | 05.05.2008 20:00 |
