Как армировать пятиугольную монолитную плиту, опертую по контуру? интересует направление рабочей и распределительной арматуры - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как армировать пятиугольную монолитную плиту, опертую по контуру? интересует направление рабочей и распределительной арматуры
Непрочитано 26.03.2014, 16:27
Наталья Л
Необходимо заармировать пятиугольнуюмонолитную симметричную плиту перекрытия. В каком направлении разложить арматуру?
Непрочитано 02.04.2014, 16:14
realdoc
Документооборот и управление
Сообщение от Krolik Посмотреть сообщение
Именно этот смысл я и вкладывал в своем сообщении, что армируем по результатам расчета без учета неупругих физических деформаций, а уже
Мы можем получить армирование по известным усилиям упругого расчета или сделать физически нелинейный расчет по известному=заданному армированию. Можно конечно из нелинейного расчета получить усилия и по ним снова подобрать арматуру, но ценность такого нелинейного расчета близка к нулю не велика. Т.е. по сути кроме как получить армирование из упругого расчета выбора у нас нет.
действительно возможен анализ усилий при разных направлениях выдачи результатов, как и выбор оптимального направления возможен, что отразится и на результатах армирования.
Как это противоречит тому что я сказал?
Это вопрос моделирования расчетной схемы,
Расчетная схема должна отражать действительные условия работы конструкции, т.е. жесткое закрепление и шарнирное это не вопрос моделирования расчетной схемы. Это то как оно есть - то как Вы отразите это в расчетной схеме это уже дело десятое.
не до вышиваний с направлением арматуры – вся в одном направлении и все, хотя в углах перекрытий иногда лучше армировать и под 45 градусов, чтобы уйти от кручения.
Это больше конструктивными особенностями сооружения определяется - вдоль наибольшего размера здания одна, ортогональна другая и т.п. Как правило, очевидное рациональное направление расположение арматуры видно сразу по конструктивным особенностям сооружения. Никто не делает в стенах только наклонную арматуру, потому что так было бы экономичнее в каком-то здании. Максимум дополнительно к основной:
И то я сделал вывод, что в 99% случаев смысла в этом нет - экономия арматуры по сравнению с ортогональной раскладкой копеечная, а дополнительная арматуры в еще одном ряду это проблема при укладке.
realdoc вне форума
Неметаллическая композитная арматура kshikin Железобетонные конструкции 982 21.05.2021 23:47
Пожалуйста помогите расчитать монолитную плиту опертую по контуру! Helga Lazareva Железобетонные конструкции 9 19.03.2013 23:29
Направление рабочей арматуры в плитах опёртых по контуру barsuk Железобетонные конструкции 9 27.12.2011 15:17
