Нужно ли огнезащитить прогоны покрытия, которые устраиваются по стропильным фермам покрытия - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Нужно ли огнезащитить прогоны покрытия, которые устраиваются по стропильным фермам покрытия
Непрочитано 27.03.2014, 13:37
vlasctelin
Имеется здание цеха второй степени огнестойкости. Фермы, связи и колонны покрываются огнезащитным составом с пределом огнестойкости 90мин, как элементы участвующие в обеспечении целостности и геометрической неизменяемости каркаса в целом. Вопрос нужно ли огнезащитить прогоны ведь они тоже участвуют в обеспечении устойчивости ферм, а далее в геометрической неизменяемости каркаса в целом
Непрочитано 28.03.2014, 08:43
мозголом из Самары
Самара
Эксперты ссылаются на
СП 2.13130.2012
5.4.2 К несущим элементам зданий относятся несущие стены, колонны, связи, диафрагмы жесткости, фермы, элементы перекрытий и бесчердачных покрытий (балки, ригели, плиты, настилы), если они участвуют в обеспечении общей устойчивости и геометрической неизменяемости здания при пожаре. Сведения о несущих конструкциях, не участвующих в обеспечении общей устойчивости и геометрической неизменяемости здания, приводятся проектной организацией в технической документации на здание.
Говорят что этот СП разъясняет таблицу 21 Федерального закона 123-ФЗ и СНиП, как что эксперта вы не переубедите, что не надо прогоны покрывать.
мозголом из Самары вне форума
Непрочитано 28.03.2014, 09:03
s7onoff
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
Там же русским по белому про фермы и прогоны сказано...
Автор темы   Непрочитано 28.03.2014, 09:26
vlasctelin
Спасибо большое. Теперь все стало понятно. Хотя я считаю, что всего несколько прогонов участвуют в обеспечении геометрической неизменяемости каркаса и это вполне можно доказать расчетным путем, а огнезащитить все прогоны это очень много
Последний раз редактировалось vlasctelin, 28.03.2014 в 09:35.
vlasctelin вне форума
Непрочитано 28.03.2014, 10:01
alterego
vlasctelin А базы колонн разработаны из условия жесткого защемления колонн в фундаментах или шарнир? И узел опирания ферм на колонны жесткий или шарнир?
alterego вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.03.2014, 10:07
vlasctelin
Все жесткое
Непрочитано 28.03.2014, 10:28
alterego
В таком случае (в соответствии с таб. 21 ФЗ №123) для обеспечения II степени огнестойкости здания Вам необходимо покрыть колонны на 90 минут, вертикальные связи по колоннам на 90 минут, балки перекрытия (если имеються) на 45 минут и конструкции лестничных клеток. А фермы, прогоны и горизонтальные связи не покрывать огнезащитным составом. И если применяете тонкослойное огнезащитное покрытие, обратите внимание на приведенную толщину металла (не менее 5,8 мм).
alterego вне форума
Непрочитано 28.03.2014, 10:47
s7onoff
Сообщение от alterego Посмотреть сообщение
Зачем они там, если все жесткое?)
Автор темы   Непрочитано 28.03.2014, 10:57
vlasctelin
Колонны в плоскости рамы жесткое закрепление, а из плоскости шарнир
Непрочитано 28.03.2014, 11:07
#29
Сазоныч
Инженер
Сообщение от ekspert Посмотреть сообщение
Что поделать, но таковы наши нормы.
Простой пример:
Для зданий 2-й степени огнестойкости колонны должны быть 90 минут, перекрытия 45 минут.
Допустим здание много этажей. Перекрытия естественно раскрепляют колонны. Так что перекрытия тоже 90 минут? А зачем тогда писать про 45 минут?
А где вы видели здания где перекрытия не раскрепляют колонны?
В принципе, всегда проходил экспертизу когда покрытие 15 минут, колонны 90. Замечаний не было
Сазоныч вне форума
Непрочитано 28.03.2014, 12:00
1 | #30
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
На самом деле все определяется степенью огнестойкости сооружения. В понятие огнестойкости здания входит обеспечение некоей живучести для минимизации последствий: время подъезда пожарных подразделений, эвакуация людей, тушение с проникновением в здание, тушение снаружи и т.д. Из-за этого и огнестойкости элементов разные. Естественно, что значимость элемента в этой минимизации наиболее точно может определить только автор конструкции. Если конструктор видит, что в случае нагрева прогона (за 15 мин) все здание рухнет, или даже только покрытие рухнет, то от промздания ничего уже не остается, и смысла в огнестойкости колонны в 1,5 часа просто нет.
Поэтому и написано "указать в проекте, что несущее".
Конечно, в промздании нет смысла иметь и 90 мин колонны при 45 мин ферм Если покрытие рухнуло через 45 мин, то что будут делать гордо торчащие колонны еще 15 мин? Способствовать минимизации последствий?
Мутноватые нормы.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.03.2014, 12:08
#31
vlasctelin
У меня такой вывод: если колонны останутся, то не такие глобальные масштабы будут от того, что произошел пожар. Ведь 15 мин. вполне достаточно, чтобы люди эвакуировались из одноэтажного здания или с последнего этажа многоэтажного здания, а 45мин. вполне достаточно, чтобы люди эвакуировались с остальных этажей
Последний раз редактировалось vlasctelin, 28.03.2014 в 12:16.
Непрочитано 28.03.2014, 12:16
#32
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от vlasctelin Посмотреть сообщение
Бойся пожара, а не вора - народная мудрость. Колонны не будут годными - при обрушении здания от динамических воздействий стальные они деформируются. Коме того, стальные колонны обгорят, что потребует больших вложений на восстановление. Смысла мало. Если только время на отбежать подальше.
А при одноэтажном - совсем бессмысленно.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 28.03.2014, 12:18
#33
s7onoff
там другая немного логика. Огонь он не сверху вниз, он снизу вверх. К тому времени, как загорелось достаточно материалов на складе, чтобы огонь начал облизывать прогоны, колонны уже полчаса-час как объяты пламенем. И перекрытия обрушаются вместе с колоннами через полтора часа после начала пожара. Я думаю, как-то так.
Непрочитано 28.03.2014, 12:20
#34
мозголом из Самары
Самара
Если эти конструкции участвуют в обеспечении общей устойчивости то это несущие элементы, а везде русским по белому написано сколько у несущих элементов R
Автор темы   Непрочитано 28.03.2014, 12:22
#35
vlasctelin
В принципе логично, все горючие материалы обычно внизу находятся. Хотя смотря какая высота здания)))
Непрочитано 28.03.2014, 12:29
#36
s7onoff
Я где-то рассказывал, как мне рассказывал кто-то, что видел горящий склад роквула?)
Непрочитано 28.03.2014, 12:31
#37
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Я думаю, что при пожаре температура внутри помещения за секунды становится однообразной - на 90% греет инфрокрасное излучение.
Кроме того, очаг пожара может на любом этаже и месте, в т.ч.на самом верху.
Если смотреть норму, то для промзданий с категориями Г, Д и I, II степени огнестойкости до 54 м одни и те же требования в независимости от этажности.
Логики маловато. Некоторая конечно улавливается.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 28.03.2014, 13:44
#38
FOCUS
vlasctelin !
Почему вы фермы красите на 90минут огнезащитным составом? Согласно ФЗ №123 таблица 21 вам при II степени огнестойкости здания предел огнестойкости строительных конструкций составляет R15 (то же касается и прогонов, а также настилов, в том числе с утеплителем).
№ профиля вашего прогона? Это для того, чтобы определить приведенную толщину металла при воздействие огня с трех сторон.
(К примеру швеллер 30 по ГОСТ 8240-97, площадь профиля A=40.5см2, ширина полки B=10см, высота стенки H=30см, толщина стенки S=0,65см),
тогда обогреваемый периметр швеллера при трехстороннем воздействии огня составит P=2H+3B-2S=2*30+3*10-2*0,65=60+30-1,3=88,7см,
приведеная толщина металла t=А/P=40,5см2/88,7см=0,46см>0,45см(R8). Сопоставить можно с Пособием к СНиП II-2-80 таблица 11 пункт 1.
А далее СП2.13330.2012 п.5.4.3 допускается применять незащищенные стальные конструкции независимо от их фактического предела огнестойкости…
PS: Я бы не красил.
Ну и вот график (правда не помню уже где брал или кто скидывал)
Последний раз редактировалось FOCUS, 20.01.2015 в 16:15.
FOCUS вне форума
Непрочитано 28.03.2014, 13:53
#39
s7onoff
FOCUS, дык мы тут и говорим о противоречиях в СНиПе по пожарной безопасности и ФЗ-123. Ибо в ФЗ написано "фермы и прогоны - 15" и выделены в ненесущие элементы, а в СНиПе - что они несущие...
Непрочитано 28.03.2014, 14:55
#40
FOCUS
Внизу таблицы 21 ФЗ №123
Примечание. Порядок отнесения строительных конструкций к несущим элементам здания сооружения и строения устанавливается нормативными документами по пожарной безопасности.
Таковым видимо является п.5.4.2 СП2.13130.2012
Я как сазоныч скажу
Ну и в некоторых случаях видимо сразу толщину металла поболее брать хотя бы на миллиметр, чтобы в некоторых случаях не мазать огнезащитными дорогостоящими красками, которые через некоторые промежутки времени нужно вновь восстанавливать. Фирмы то тоже гарантии свои не на весь срок эксплуатации зданий дают, а четко прописывают, например на 5лет...
FOCUS вне форума
Имеются ли типовые узлы крепления прогонов из прямоугольных труб к стропильным фермам покрытия из уголков vlasctelin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 17.02.2014 15:56
