Я ответил то, что вам нужно, чтобы у всех было бы всё хорошо.
Отвечать почему в свае надо делать арматуру, я не буду. Это вам не поможет и толку не будет. Отмечу, что вы, вроде бы, второй на форуме предлагаете делать сваи без арматуры за, может быть, 10 лет. Не для глубины грехопадения. А для высоты личного роста. Offtop: И, да, их, местами, можно делать без арматуры. "Но для этого надо высоко сидеть." У нас таких на форуме человек 10 максимум и все очкуют куда сильнее вас.
Инженер-проектировщик КМ, КЖ Регистрация: 28.05.2017
Дополню: в сейсмике прямой запрет в СП, если без сейсмики - зависит от типа свай, но я бы тоже не рекомендовал
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов" |
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
Я как-то пытался каркас из 4х конструктивных стержней в БНС сделать, эксперт завернул, сказал мол нужно минимум 7 по расчетной методике Приложения Д СП63 для круглых сечений. И мои доводы о конструктивном армировании и практике применения серийных свай с одним стержнем не привели к ожидаемому результату, пришлось увеличивать каркас.
В Вашем случае, можно попробовать обосновать отсутствие арматуры в случае расчета бетонного сечения на всевозможные случайные и не случайные моменты и растягивающие силы, если все проходит, почему нет ?
Специалист по аварийному проектированию. |
? Регистрация: 17.06.2014
Классическая свая должна и армироваться классически. Один стержень можно применять в преднапряжённых конструкциях. И то с оговорками.
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
"6.1 По способу заглубления в грунт различают следующие виды свай: а) предварительно изготовленные забивные и вдавливаемые (в дальнейшем — забивные) железобетонные, деревянные и стальные, погружаемые в грунт без его разбуривания или в лидерные скважины с помощью молотов, вибропогружателей, вибровдавливающих, виброударных и вдавливающих устройств, а также железобетонные сваи-оболочки диаметром до 0,8 м, заглубляемые вибропогружателями без выемки или с частичной выемкой грунта и не заполняемые бетонной смесью (см. ГОСТ 19804); б) сваи-оболочки железобетонные, погружаемые вибропогружателями с выемкой грунта из их полости и заполняемые частично или полностью бетонной смесью; в) набивные БЕТОННЫЕ и железобетонные, устраиваемые в грунте путем укладки бетонной смеси в скважины, образованные в результате принудительного вытеснения — отжатая грунта; г) буровые железобетонные, устраиваемые в грунте путем заполнения пробуренных скважин ...." Пардон за длину. Здесь и бетонные сваи встречаются, п. в) но завязано на способе устройства. Ну если чистым формализмом заниматься. Последний раз редактировалось Бим, 28.10.2021 в 19:37. |
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Серьезные сваи надо армировать как рекомендуют (по крайней мере как минимум верхнюю часть) . А неклассические - по обстоятельствам: не армировать, армировать одним стержнем, плоским каркасом, трехгранным каркасом и т. п. Если есть опасение потери устойчивости в слабых грунтах или возможно растяжение бетона - армировать бузусловно. Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 28.10.2021 в 20:16. |
Еще мне кажется нормальный вариант выполнить основание, армированное бетонными сваями (по аналогии с jet сваями, ростверк не соединять со сваями и тогда и изгиб никакой передавать не будем. Методика есть, экспертиза проходится. Вот только это относится к заранее изготовленным сваям
конструктор Регистрация: 29.07.2005
С уважением!!! |
Жесткостные характеристики армированного ЖБ сечения в КЭ программах | Regby | Расчетные программы | 473 | 03.12.2012 16:46 |
Когда появились первые сборные бетонные и ж.б. конструкции | Witsoon | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 18.10.2012 13:41 |
Подбор площади арматуры, as < 0 | PanicAttack | Железобетонные конструкции | 8 | 30.03.2010 12:28 |
Закладные лифтовых приямков | винсент75 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 13 | 11.08.2009 10:16 |
ГОСТ на ванты и оттяжки ??? | зщцук? | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 17.05.2005 06:53 |
