Я блок формировал даже программно - ситуация не менялась: вставка шла под углом. К сожалению, не подходит: поскольку вопрос был задан еще аж 27 числа.
Да не должны... Но за идею спасибо. Как только до пользователя достучусь, все вопросы ему переадресую
Эт вряд ли. Но выясню, спасибо
при повернутой пск создаваемому блоку заранее задается угол, равный пороту ск. это вряд ли то, если проблема существует при программном создании блока и только в определенных файлах...
может посоветовать отпургенить чертеж? на всякий случай... как то была ситуация, что дин блоки с одного чертежа на другой уходили коряво (сбрасывался параметр поворота), помог именно _purge.
Не труд сделал из обезьяны человека, а лень и жажда халявы... |
Шуток не было. До пользователя просто сейчас не "достучаться", поэтому тишина...
Все, разобрался. Проблема была не в AutoCAD, а в моем немного перезамороченном коде
У меня для вставки блока использовалась команда _.-insert с предопределенными параметрами. Заморочка была с обработкой блоков, которые не могут быть вставлены с разными масштабами: я напрочь про них забыл. А там же при вставке масштабы по второй/третьей осям не запрашиваются, сразу идет запрос угла поворота. А у меня код подставлял масштаб по оси Y, который AutoCAD понимал как угол поворота.
В общем, надо было тщательнее тестировать код ![]()
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Когда создаешь блок, ему можно в свойствах (хоть вручную, хоть программно) указать "запретить разбиение" и "вставлять всегда с одинаковыми масштабами". Сейчас точно названия ActiveX-свойств не скажу - просто не помню
Ага, на самом виду. Но факт тот, что я этот параметр упустил из виду при вызове _.-insert
Nike, я даже спорить не буду ![]()
