![]() Техкарта: Очищаешь место на обрезе фундамента от мусора и льда, тащишь туда гайки и шайбы, в снегу находишь стойку с нужной маркировкой (согласно КМД), погрузчиком подтаскиваешь к обрезу, ставишь кран у фундамента, проверяешь надежность основания под аутригерами крана, цепляешь удавкой стойку фахверка за примерно середину, но непременно ближе к верху, делаешь вира, подаешь на место, делаешь аккуратно майна, ловишь отверстиями болты, наживляешь гайки и слегка затягиваешь гаечным ключом, уровнем проверяешь вертикальность в двух плоскостях, корректируешь нижними и верхними гайками (если нижних гаек козлы-проектировщики не предусмотрели, посередке между болтами оставляешь набор стальных пластин 100х100 примерно (что найдется) высотой подливки), стреляешь рулеткой привязку к реперу или другой базовой точке, если надо монтировкой смещаешь/разворачиваешь, окончательно затягиваешь гайки и идешь пить чай.
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 22.01.2016 в 16:06. |
Подниму темку.
Имеется одноэтажное промышленное здание с высотой до низа конструкций покрытия 22м. Жесткое сопряжение ферм с колоннами, базы колонн жесткие (для уменьшения расчетной длины колонн). Каркас на фундаментной плите. Какие лучше выполнить торцы в данном здании, точнее как грамотней для работы каркаса? Сделать по типу серии молодечно с несущими стойками фахверка, на которые опираются балки, далее прогоны, горизонтальные связи покрытия от балок до верхнего пояса ферм, вертикальные связи между стойками. Либо по торцам установить такую же раму (колонны-ферма) как и по другим осям, но отступить 500-600мм (точнее колонны сместить внутрь здания) и установить стойки фахверка только для огражадющих конструкций (короче по классике). Либо ещё какой вариант... для наглядности второго варианта набросок на мольбЭрт(с) |
----- добавлено через 58 сек. ----- Хмурый, вертикальные связи и распорки тоже условно не показаны. ----- добавлено через ~4 мин. ----- я вот пока склоняюсь ко 2 варианту, кранов нет, просто навес со стенами, все ништяки (этажерки, бункера и т.д.) внутри здания. Но интересны все + и - нескольких вариантов. Зацикливаться только на одном без рассмотрения других глупо. |
![]() ![]() Економия от индивидуальной вумной торцевой рамы - мала, сомнительна и т.д. И раму я не смещаю от оси никуда, нефиг весь Париж с ритма сбивать. Только приспосабливаю фахверковые стойки к фермам, вплотную, обычно при такой высоте например 40Б1 подпиливаю, сильно. А к угловым колоннам не еще колонны пристегиваю (как идиот ![]() Кстати, в случае кранов (небольших конечно) я тоже так же поступаю, габариты узлов позволяют не выносить мозг торец сильно.
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 17.03.2016 в 09:17. |
Так ----- добавлено через 48 сек. ----- показано условно, не придирайтесь, это эскизик, фермы на стойки фахверка опираться в схеме расчетной не будут ----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~3 мин. ----- не понял - есть в угловых стойки или нет? |
Да.
Воскресе |
Новомосковск (Тула)
а на кой они там нужны? Ветер 1 район, сейсмики нет, кранов нет. Мю1 сварганить и 50Ш1 должно хватить, но это пока прикидки.
я наверно как в серии сделаю по стойкам фахверка, без реза |
![]() ![]() Цитата:
Воскресе |
В каком документе описано устройство базы колонн? | tier86 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 03.03.2014 11:21 |
Колонны фахверка или приколонные стойки? | eugenmax | Конструкции зданий и сооружений | 13 | 15.04.2013 19:06 |
на каком основании можно принять шаг колонн 9 метров | Sapon | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 10.04.2012 15:41 |
на каком расстоянии от гравийной дороги должна находиться опора ВЛ? | Ананас | Инженерные сети | 2 | 29.12.2009 06:48 |
