Как преобразовать полилинию в сплайн - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как преобразовать полилинию в сплайн
Старый 16.04.2007, 12:23
Kotsar
На форуме покопался ничего не понял.
Опция SPLINE команды PEDIT преобразует полилинию в 2D polyline...
Подскажите пожалуйста как же все-таки преобразовать полилинию в сплайн
Непрочитано 02.08.2015, 14:09
allar8
Command: pedit
Select polyline or [Multiple]:
Enter an option [Close/Join/Width/Edit vertex/Fit/Spline/Decurve/Ltype
gen/Undo]: s
gen/Undo]:
Command: spline
Specify first point or [Object]: o
Select objects to convert to splines ..
Select objects: 1 found
Попробовал использовать ваш алгоритм для моей полилинии. В результате конечно получил сплайн, но он далеко не похож на на мою полилинию. Я конечно понимаю что сплайн это своеобразная кривая которую можно получить изобразив управляющие вершины, но мне все таки хотелось, чтобы получаемый сплайн в точности повторял мою полилинию. Можно это как нить сделать не обводя ее сплайном, как предлагалось выше. Прикладываю мою полилинию.
DWG 2013
полилиния.dwg (106.8 Кб, 257 просмотров)
allar8 вне форума
