Какое максимальное и минимальное расстояние между подошвой колонны и верхом монолитного фундамента? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Какое максимальное и минимальное расстояние между подошвой колонны и верхом монолитного фундамента?
Непрочитано 10.04.2014, 15:07
Alesandro68
Поставили монолитные фундаменты под колонну, стали устанавливать стальные колонны на анкера, расстояния между подошвой колонны и фундаментом получились 5-7 см,а по проекту 3см.Подскажите минимальное и максимальное растояние между фундаментом и колонной, и ссылочку на документ пожалуйста.ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!!!
Непрочитано 01.07.2019, 06:21
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
А если стойка мелкая, шарнирная (2 болта ф12) и база у нее 220х220 - тоже делать 50мм минимум подливку? И обязательно из бетона? ц.п. раствор М150 не подойдет?
В енергетике вообще принято пакет из стальных пластин подкладывать
марка подливки д.б. на 1-2 номера выше бетона фунадмента (источник не помню), хотя для шарнирной базы это может быть и не сильно актуально.
Axe-d вне форума
Непрочитано 05.07.2019, 15:43
Yu Mo
Расчёты и проектирование строительных конструкций
Донецк
Зачем тоже 50?
Как по мне, то 50 маловато будет. Я обычно там рихтовочные гайки вставлял и 100 мм давал. Это для среднестатистической колонны сечением 400-600 мм. Вроде, нормально выходит:
P.S. Только сейчас заметил, что теме 5 лет уже
Последний раз редактировалось Yu Mo, 05.07.2019 в 16:16. Причина: P.S.
Yu Mo вне форума
Непрочитано 05.07.2019, 17:31
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Yu Mo Посмотреть сообщение
Вопрос на п.19 - свежий.
Axe-d
марка подливки д.б. на 1-2 номера выше бетона фундамента (источник не помню)
Марка подливки должна быть адекватной давлению под подошвой. Например если расчет базы показывает, что максимальное давление на краю плиты 456 т/кв.м., то это означает, что прочность подливки на локальное сжатие (расчет см. Пособие к ж/б СНиП) должна быть где-то не менее 50 кг/кв.см. Т.е. на глаз М75.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 06.07.2019, 09:06
Старый Дилетант
Дилетант
Да - желательно не менее 50. НМВ проектная толщина подливки определяется в первую очередь удобством выполнения работ и точностью утройства фундаментов. Отклонения отметок обреза +/- 50 мм обычное дело.
С выверочными гайками под плитой - желательно не менее 100. При толщине 50 выверяют подкладками или (и) клиньями, иногда предусматривают специальные выверочные болты.
Со слов монтажников наиболее удобная толщина подливки 100-150 мм.
В принципе, если нагрузки позволяют, можно поставить без подливки прямо на бетон. В одном из иоих объектов строительли удачно вывели обрезы в отметку и в нарушение всех норм поставили 18-метровый пролет без подливки.
Из условий меньшей усадки подливку лучше делать из бетона на мелком заполнителе - потом из мелкозернистого бетона - потом из раствора.
При острой нужде вполне реально с небольшим геморроем заполнить зазор до 1 см литыми безусадочными литыми смесями или на худой конец - зачеканить.
----- добавлено через ~25 мин. -----
ОФТОП.
1. Меня поражает, почему в сериях, типовых и реальных проектах (сам был грешен) так по идиотски неправильно показывают подливку.
Весьма вероятно, что найдутся ЧУДАКИ среди строителей, которые сделают по нарисованному. Тогда о плотном контакте не может быть и речи.
Бетон при вибрировании растекается под действием гидростатического давления. Поэтому подливку нужно делать как минимум до уровня верха плиты (красная линия вво вложении), а лучше - выше.
2. Мне кажется, что показанная в #22 база несколько геморройная. Думаю не никакого смысла делать пенек из толстого металла (тем более, что предусмотрены ребра), да еще снимать фаску 40 мм.
Обычно достаточно приварить стержень швом с катетом равным толщине стенки и полки или с полным проваром
Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 06.07.2019 в 11:11.
Старый Дилетант вне форума
Непрочитано 07.07.2019, 16:48
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... по идиотски неправильно показывают подливку.
Такое рисование правильно - наглядно видна функция подливки. А с горбушкой - можно принять за обетонку.
Этот узел вообще какой-то вредитель придумал - в самом корне колонны устроил кровавую резню поперек венам...Это как надо было извернуться мозгами, чтобы до такого додуматься.
Вместо того чтобы просто к нетронутому двутавру просто сбоку приварить просто ребер...
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 07.07.2019, 19:48
Старый Дилетант
Дилетант
Да вот встречаются такие начетчики которые делают "как на чертеже".
Однажды на авторском надзоре обнаружил, что подливка с проекта реализована до монтажа колонн, вместе с фундаментами
Возможно случай из той же оперы - попробуй подлей, как показано в #22.
Исполнителю как минимум надо понимать, что нужно поставить опалубку, залить бетон и провибрировать.
Поэтому я с некоторых пор стараюсь показывать, и задумываюсь о том, чтобы расписывать технологию, хотя бы давать ссылку на пособие.
ОФТОП. Раньше писал: делать согласно СНиП 3..... Но теперь постоянно сталкиваюсь с тем, что многие обязательные требования уходят из норм на производство работ, как ушли акты на скрытые работы...
Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 07.07.2019 в 20:17.
Непрочитано 08.07.2019, 12:23
Yu Mo
Донецк
Вах, зачем абижаешь, дарагой.
Тут такое дело. На раз замечал, что база, особенно по крайним рядам, очень сильно подвержена коррозии. Если расколупать пол, то там под бетоном металл колонны чуть не светится насквозь. Наслоения коррозии снимешь, а там ничего практически не остаётся. Отсюда и появилось решение делать металл толще, чтоб продержался дольше. Конечно, это решение противоречило п. 1.2 действовавшего тогда родного железного СНиПа и никак не связано с расчётом. Но, так оно как-то спокойней.
Красиво написано, прям кровь в жилах стынет . Только мне кажется, что эта проблема несколько преувеличена. То есть, когда мы поперёк растянутого (!!) пояса фермы варим фланец двусторонним швом - это ничего, да? Бывая на ЗМК, видел, как соединяют стыковым равнопрочным швом, например, нижний пояс подкрановой балки. Как-то осторожно спросил и был столь же вежливо послан в соответствующем направлении. Типа, не лезь в наши дела, у нас технология, мы знаем, что и как надо делать. В нашем же случае колонна, наряду с изгибом, испытывает неслабое сжатие. Большие нормальные напряжения никак не ожидаются, а уж растяжения и подавно, потому что основным критерием здесь является общая устойчивость. На заводах такие узлы делают на раз-два.
Та, вот, жизнь показала, что не лучше это. Эта подлая влага пролезает между двутавром и ребром и создаёт щелевую коррозию.
Если честно, я согласен, но "по совету друзей" п. 11 таблицы 83* старого СНиПа, который тогда действовал, рекомендует варить именно так во избежании всяких хрупких дел, в которые я в данном случае не верю.
Yu Mo вне форума
Непрочитано 08.07.2019, 16:45
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... база, особенно по крайним рядам, очень сильно подвержена коррозии...
С коррозией, молодой человек, в 2019 году от христова борются не толщиной. Архаичные способы типа "припуск на коррозию" уступили место качественным и надежным... и т.д. и т.п.
Если присмотреться, в узле толщина практически удвоена-утроена. А чо не удесятерена? А то видишь ли замечено - базы под полом в хлам, надА спасать!
Вот это фсе - от нечегоделания. У меня кот чем только не занимается от безделья...
Где в норме написано, что стенку 6 мм надо сделать 20 мм, если она (стенка) в обетонке под полом? В СП "Защита от коррозии"? В ФЗ? в Конституции РФ?
Тебя послушать так все здания и сооружения из стали должны лежать в руинах...
Монтажный стык фермы - это суровая необходимость, причем фланец - не единственный и не лучший способ, народ часто и фрикционные узлы фигачит, только шум стоит...
А накой в базе городить пни/утолщения/стыки - зачеме???
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 11.07.2019, 11:02
#29
Axe-d
иллюстратор
а расчет базы зависит от заложенной марки бетона (правда, не очень сильно)
Axe-d вне форума
Непрочитано 11.07.2019, 11:16
#30
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
При классическом расчете давление под плитой базы НЕ ЗАВИСИТ от бетона обреза или подливки. В расчете давлений отсутствует бетон или подливка. Плита рассматривается как жесткий штамп, а среда - упругая.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 11.07.2019, 11:24
#31
Бахил
Как раз таки в "классическом расчёте" размеры опорной плиты определяются прочностью бетона.
Бахил вне форума
Непрочитано 11.07.2019, 11:38
#32
Axe-d
иллюстратор
Ну тут можно поспорить кто больше классик - Паганини или Чайковский. В пособии по анкерным болтам применен "железобетонный" подход с прямоугольной сжатой зоной и болтами вместо растянутой арматуры.
Axe-d вне форума
Непрочитано 11.07.2019, 15:37
#33
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
??? Покажи формулу (зависимость).
Классическое давление: N/A+/-М/W. Где тут параметр "прочность бетона"?
Или ты еретик-железобетонщик?
...В пособии по анкерным болтам...
Это не классический расчет базы. А транссексуальный. К слову, на форуме было доказано, что этот метод выдает заниженные результаты в ущерб надежности.
Все просто. Было.
Не надо мозг выносить. Теперь, в 2019 г.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 11.07.2019, 16:20
#34
wvovanw
Ильнур, наверно Бахил имел в виду:
wvovanw вне форума
Непрочитано 11.07.2019, 17:24
#35
Бахил
Пожалуйста:
Классическое давление: N/A+/-М/W<= Rb,loc
Кстати, в твоей формуле ошибка.
Бахил вне форума
Непрочитано 11.07.2019, 17:27
#36
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Наверно (хрен его знает, что он имеет ввиду всегда, он же не расшифровывает). Но он таки невпопад это имелввиду - последняя ф.6.108 из скрина не содержит Rb, а первая ф.107 - это прикидка члена к носу. На практике все наоборот - на смятие проверяется бетон, по ФАКТУ давления. А размер плиты, полученной из конструктива базы с учетом расстановки шайб-плит и болтов, редко дает выше 1000 т/кв.м., в промзданиях около 300-500. На фактическое давление и проверяется подливка (для справки - в скрине под "бетон"ом подразумевается материал в контакте, т.е. на практике, в контексте темы - это подливка).
Вот поэтому я и вначале говорил: подливка должна быть адекватной давлению - т.е. что обычно давления под подошвой не великие (не высчитанные под предел заданной марке подливки, например В60).
И вообще в интересах надежности иметь невысокие напряжения под базой. А не применение сверхвысокопрочных подливок. Да.
Кстати, это не моя формула, а твоя - см. ф.6.108 на стр. 413 из скана wvovanw.
И там нет ошибки.
Как я понял, твоя миссия - подлить огня, потроллить, и т.д. Ну колеса в спицы кому-нить вставлять короче.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 11.07.2019, 17:36
#37
Бахил
Нет, не спицы и не в колёса. Но в основном где-то близко. Насчёт вставить.
Бахил вне форума
Минимальное расстояние между винтовыми сваями? olf_ Основания и фундаменты 17 16.03.2022 16:53
минимальное расстояние между осями буровых свай-стоек смежных фундаментов mikel Основания и фундаменты 10 15.10.2013 18:43
минимальное расстояние между лестничными маршами Laki Конструкции зданий и сооружений 11 23.08.2013 11:52
Какое минимальное расстояние от фундамента под колонну до фундамента соседнего здания (внутри) Samoff Основания и фундаменты 4 30.09.2009 17:07
Минимальное расстояние в свету между галереями Igo59 Архитектура 2 29.09.2009 18:12
