Как реставрировать кирпичные своды? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Как реставрировать кирпичные своды?
Непрочитано 10.04.2014, 15:23
Jenya213
Добрый день! Обследуем старое здание с кирпичным сводом 250мм. Вопрос 1. В отдельных местах внутри помещений наблюдается обрушение кирпичной кладки (на 1/2 толщины свода) и мелкие трещины. Хотели произвести инъецирование и восстановление обрушенной кирпичной кладки спец.растворами, но непонятна последовательность работ( что делать сначала инъецирование или восстановление поверхности?).Какие посоветуете растворы?( кладка на известковом растворе)
Вопрос 2. В сводах также имеются "дыры" площадью где-то 1 кв.м. . Как можно восстановить кладку с минимальными затратами?
Непрочитано 31.08.2020, 04:47
| 1 #21
juri18
Инженер
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
Инъецирование и у вас, я думаю, возможно,
С учетом цены инъецирования, проще переложить свод заново.
juri18 вне форума
Непрочитано 31.08.2020, 07:26
Poreth
На втором фото швы раскрываются и кирпич целиком выпал. Для свода это ненормально. Переоперся на перегородку?
Poreth вне форума
Непрочитано 31.08.2020, 07:39
Бахил
Лучше всего свод заменить. На пустотки.
Если финансы позволяют, то можно переложить.
Бахил на форуме
Непрочитано 31.08.2020, 22:01
Maxastap
нельзя кирпичу мокнуть, исключить, значит, не должно быть погреба в этом помещении с таким потолком, либо такого потолка в таком помещении, это вы можете сделать самостоятельно. Вряд ли ваш потолок был построен из кирпича пластического прессования, но капитальный ремонт никто не отменял, лет то сколько эксплуатации прошло?
Теперь понятно. Может есть смысл покрыть потолок гидроизоляционным раствором, дабы избежать намокания кирпича + какие-нибудь подпорки.
Самое интересное, что раньше это всё-таки был подвал, старого ‘панском’ дома. Это было одно помещение, после по центру возвели стену из кирпича , разделив помещение на два. В одном из них потолок находится в хорошем состоянии, на нем полностью сохранилась штукатурка. А вот второй половине повезло меньше.
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
кирпич частично раскололся и выпал, думаю что это из-за того что кирпич намок и начал крошится
Способы хорошие, но очень дорогие(
Maxastap вне форума
Непрочитано 01.09.2020, 03:54
ander
проектирование
Кемерово
Сообщение от Maxastap Посмотреть сообщение
вот в чем ваша основная проблема, похоже расчетная схема покрытия изменилась - если свод оперся на эту стену, то свод не будет работать при такой схеме, может перестать быть обжатым, появится растяжение.
Хоть об этом и было написано сразу, но осознание пришло только сейчас.
ander вне форума
Непрочитано 01.09.2020, 17:18
Maxastap
Так какие варианты выхода из ситуации? Дощатый потолок то доски толщиной 50мм?
Тогда почему вторая половина свода, в хорошем состоянии?
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 02.09.2020 в 18:53.
Maxastap вне форума
Непрочитано 02.09.2020, 22:36
Poreth
Перегородка не посередине? Из низкой части выпадают кирпичи целиком. Похоже?
Она вообще вдоль "волны" свода или поперек?
Poreth вне форума
Непрочитано 03.09.2020, 10:43
ander
проектирование
Кемерово
трудно давать советы.. можете подумать в сторону просушки и, действительно, "реставрации" - расклинивания швов кладки с заменой рыхлого кирпича на новый или замоноличивания участков на расширяющемся цементе, но это все при условии безопасного нахождения в помещении и обеспечения зазора между верхом перегородки и низом свода. Нельзя забывать и о том, а не потерял ли свод форму.
ander вне форума
Непрочитано 03.09.2020, 11:38
#29
Menelay
проектирую мосты
1. Определите сместилась ли внешняя стена (параллельная перегородке) по наличию или отсутствию трещин в углах подвала. После этого можно будет предлагать советы по усилению.
2. На третьем фото - кровля подвала? Раскопать, очистить, сделать новую стяжку (обязательно с уклоном), наклеить гидроизоляцию в 2 слоя, положить сверху дренирующее полотно (защита гидроизоляции), засыпать грунтом без камней, посеять траву
P.S. По возможности сделайте общие фотографии внутри помещения (чтобы можно было понять конструктивную схему свода). Или схему нарисуйте
Последний раз редактировалось Menelay, 03.09.2020 в 11:45.
Menelay вне форума
Непрочитано 03.09.2020, 15:07
#30
Maxastap
Спасибо всем , за помощь. В субботу буду в деревне, сделаю больше фото
Maxastap вне форума
Непрочитано 06.09.2020, 14:24
#31
Maxastap
сделал много подробных фото. Позже выложу видео.
фото плана помещения и формы потолка:
ID:	229833  Нажмите на изображение для увеличения
Maxastap вне форума
Непрочитано 06.09.2020, 14:30
#32
Maxastap
фото потолка в первой половине (псоледнее фото угла, трещин нет)
ID:	229835  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	229837  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	229840  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	229841  Нажмите на изображение для увеличения
Maxastap вне форума
Непрочитано 06.09.2020, 14:54
#33
Maxastap
Видео подвала
https://youtu.be/Jn50d1sxnZk
штукатурка на потолке простукивается в 50% (как я понимаю это значит что она уже отслоилась)
фото второй половины подвала
ID:	229843  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	229844  Нажмите на изображение для увеличения
Maxastap вне форума
Непрочитано 06.09.2020, 18:20
#34
jtdesign
Riga
Вам трудно помочь если Вы этому противитесь. Похоже на что-то интересное (крестовый свод) но сфотографировать это поленились (про выпавшие кирпичи все понятно можно больше не показывать но общий план обязателен). Дальше - на эскизе плана много нужной только Вам информации а нужной для помощи нет (видно что Вы очень далеки от инженерства но постарайтесь). Видео дало чуть больше представления но опять много визуального мусора (и мало света) который нужен только Вам.
Проблема - вода/сырость что вместе с морозом делает свое свыше предназначенное дело - разрушает созданное человеком. В последние несколько лет приходилось сводчатыми подвалами заниматься, главный их недостаток - отсутствует вентиляция как таковое. И еще - если не построите утепленный сарайчик/чердачок над этими останками подвала, можете начинать забывать про его существование. Имею подозрение что погреб (подземное сооружение обсыпанное землей) тут не получится ввиду конструктивных особенностей исходного материала.
Нужна Вам эта разделяющая стена?
jtdesign вне форума
Непрочитано 06.09.2020, 20:52
#35
Maxastap
Не понимаю о чем вы.
Очень похоже, что так и есть.
не представляю, как это можно сделать, еще лучше, чем получилось.
ок
так и есть, я не инженер. Если есть вопросы, то я постараюсь ответить на них.
Возможно. Что должно быть на видео?
Да, в помещении сыро. Вентиляции как таковой нету, если не считать одного окошка, которое закрывается с холодами + вент. отверстий в стене по центру помещения. Планирую сделать вырез во входной двери, для притока воздуха.
есть мысль накрыть все это шиферной крышей, но пока не понятно как, в связи плохого состояния свода.
Данное помещение используется как погреб, более 20 лет. Правая стена (там где окно) и стена со входом не обсыпаны землей (толщина стен около 760мм), остальные обсыпаны. На крыше есть пару слоев пленки с рубероидом, пересыпанные землей.
Maxastap вне форума
Непрочитано 07.09.2020, 10:10
#36
jtdesign
Riga
Чтобы разрушить такой свод надо очень сильно постараться (но пытливому уму человека же нет предела). Условно половина кирпичей может выпасть а свод будет держаться. Пока не устраните намокание свода бесполезно ремонтировать. Помаленьку откапывать и гидроизолировать сооружение - стены и свод, сегодня много способом это сделать, мазать дегтем как в старину совсем не обязательно.
Изза того что помещения маленькие и у Вас нет широкоугольника, сфотографировать общий план этих помещений не простая задача. Но перерисовать эскиз показывая окна, двери, вентотверстия, где и как проходят линия свода (с учетом разделяющей стены) у Вас месте на несколько минут работа. И возьмите лист А4 для рисования схемы.
jtdesign вне форума
Непрочитано 07.09.2020, 19:59
#37
Maxastap
Попробовал перерисовать схему помещения и свода, это максимум что я могу
Maxastap вне форума
Непрочитано 08.09.2020, 07:09
#38
Poreth
По фото не понять где именно выпали кирпичи и раскрылись швы.
Разрушается левая часть? Толщина свода в кирпич или толще?
Мог сесть фундамент и свод оперся на перегородку. Вывалившиеся кирпичи заменить. Если попробовать верхние кирпичи выбить из перегородки мб свод и замкнется обратно. А может и свалится к чертям. Чтобы не завалило человека, из дерева выставить б опалубку.
Poreth вне форума
Непрочитано 08.09.2020, 09:58
#39
jtdesign
Riga
На такой свод сверху танк можно поставить.
По последней нарисованной схеме становится еще интересней, жаль что по выставленным фото никак мне не удается это увидеть. ТС ввиду другого "образа жизни" не обращает внимания (даже не догадывается об этом) на детали нужные для архитектора/инженера.
ТС взять прожектор (лучше 2) и ехать на повторную фотосессию - его телефон наверняка умеет делать панорамные снимки, так и делать, только без фанатизма (180 градусов уже перебор, слишком много искажений, 90-100 градусов хватит). Стены и обязательно потолок (с уровня земли/пола). Мне для обследования одного подвала хватило дешевого налобного фонарика чтобы подсвечивать нужные места для фото с телефоном, но тут отдельного места/точки мало, надо все освещать.
jtdesign вне форума
Непрочитано 08.09.2020, 12:46
#40
Poreth
Offtop: Может лучше 4к видео?
На многие конструкции можно танк ставить. До поры до времени.
Poreth вне форума
Своды правил 2009 года и своды правил 2013 года - какими руководствоваться? alldmc Архитектура 8 05.12.2013 17:01
Кирпичные перегородки промышленных зданий Raxan Каменные и армокаменные конструкции 2 09.02.2013 22:19
Нужны узлы опирания ребристых плит покрытий на кирпичные стены G R E N Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 25.01.2012 11:26
Опирание стальных легких ферм на кирпичные пилястры Limal Каменные и армокаменные конструкции 4 18.07.2007 20:35
