Кирпичные перегородки промышленных зданий
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Кирпичные перегородки промышленных зданий
Непрочитано 09.02.2013, 21:26 #1
Raxan
Привет, надо сделать кирпичные перегородки в промышленном здании, если они высотой до 4м то можно ложить на бетонное утолщение в полу, но высота этажа 4,8 метра, а фундаментные балки под низ уложить не получится, посоветуйте что-ть пожалуйста типо монолитного ленточного фундамента или фбсок?
Непрочитано 09.02.2013, 22:17
инж-конструктор БАМ
всё зависет от подготовки под полы, она что не проходит на продавливание от веса переородки?
Сообщение от Raxan Посмотреть сообщение
- МОЖНО. При такой высоте нужен фахверк перегородок, если применить и горизонтальные импосты, то и не надо утолщений, правда под стойки надо придумать
инж-конструктор БАМ вне форума
Непрочитано 09.02.2013, 22:19
Бот
Raxan, просьба изменить название темы "Кирпичные перегородки промышленных зданий" в соответствии с п.4.3. правил форума, в противном случае тема автоматически будет закрыта через 12 часов.
Как переименовать тему?
Сообщение сгенерировано автоматически, отвечать на него не нужно
Бот вне форума
Возможно ли уменьшение снеговой нагрузки за счет мероприятий по очистке снега? Aragorn Конструкции зданий и сооружений 90 19.01.2018 10:34
Обрушение бетонной плиты, кто виноват ? 3Dima Обследование зданий и сооружений 11 05.12.2011 09:01
