Можно ли использовать треугольную ферму при сейсмике? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Можно ли использовать треугольную ферму при сейсмике?
Непрочитано 15.04.2014, 12:21
student-PGS
Здравствуйте!
Скат кровли здания 22 градуса! при обыкновенной двускатной ферме она получается слишком высокая! какую лучше ферму использовать? и как ее выбрать? можно ли использовать при сейсмике треугольную ферму и как она должна опираться на колонны?
Автор темы   Непрочитано 15.04.2014, 20:15
student-PGS
на 12 и балка из двух половинок с подъемом в коньке пойдет (и кстати здорово пойдет, тут я голосую за балку). И "пройдет" - еще не значит "хорошо" ^_~
здание 2-х этажное 12м x 26м! сетка колонн на первом этаже 4м на 4.3м. на втором этаже только крайние колонны! балку же не получится поставить? если только по краям... или есть способ?
я просто не опытный еще, подскажите пожалуйста!
student-PGS вне форума
Непрочитано 16.04.2014, 06:53
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от student-PGS Посмотреть сообщение
При шаге колонн вдоль здания в 4 м (я правильно понял?) и пролете 12 м достаточно небольшой жесткости элемента покрытия. Т.е. городить ферму нет смысла. Найдите здесь на форуме темы типа "Ферма или балка?", и найдете все пояснения того, когда лучше ферма, а когда балка.
Что значит "балку же не получится поставить?" - а ферму получится, да?
Вот примерно такой эскиз вариантов не могли бы накидать для начала (мы, практикующие проектировщики, делаем именно так):
Тип файла: pdf Эскиз.pdf (123.1 Кб, 66 просмотров)
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.04.2014, 07:27
student-PGS
я имею ввиду что на втором этаже! колонн средних не будет, на которое можно опереть балки...
Непрочитано 16.04.2014, 09:23
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Дык ведь без разницы, что ферма, что балка - они одинаковой длины и опираются одинаково.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 16.04.2014, 09:44
Летун-космический
Конструктор
Красноярск
Если фермы все еще интересны. Тут про них:
http://dwg.ru/dnl/9331
http://dwg.ru/dnl/11515
Летун-космический вне форума
Непрочитано 16.04.2014, 10:31
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
И еще немного:
Изображения
Тип файла: jpg Фермы.JPG (112.4 Кб, 108 просмотров)
Воскресе
Ильнур вне форума
Можно ли в Санкт-Петербурге для ограждения стройки использовать сетку-рабицу ? drill_man Технология и организация строительства 8 24.07.2013 11:44
Можно ли использовать наливные полы и покрытие типа Миксан, в школах? izlife Архитектура 4 11.03.2013 07:59
Можно ли использовать натурную сваю после испытаний? mzu Основания и фундаменты 3 26.02.2013 09:19
Монолитное строительство. Какие марки цемента можно использовать? Сеченов Железобетонные конструкции 1 09.12.2012 22:29
