Выбор диаметра фундаментных болтов. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Выбор диаметра фундаментных болтов.
Непрочитано 18.04.2007, 16:36
Tserber
ГИП + Главный Конструктор
город-герой Волгоград
Делаю базу колонны с выверочными гайками. Как обьяснить начальнику почему для шарнирного узла принимается плита 40мм. и фудаментный болт диаметром 42? Плиту и болты принимаю по сериям, а от меня требуют расчетом доказать.
[ATTACH]1176899773.jpg[/ATTACH]
Нет - зарплате в конвертах, да - зарплате в бандеролях. :i-m_so_happy:
Автор темы   Непрочитано 19.04.2007, 10:46
Tserber
Сообщение от taras
Если узел жесткий не получится болт 16 (правда если на 1 м отнести от колонны то может и 16 получится, но так не делают)
А поперечку передают на упоры (из швелера) а болты только на момент (растяжение)
считаю базу без упоров. Если ставлю упоры, тогда и диаметр 10 по расчету проходит.
###ня какаято получается.
Tserber вне форума
Непрочитано 19.04.2007, 10:47
taras
Усилия напишите
taras вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.04.2007, 11:01
Tserber
Исходные данные:
МАТЕРИАЛЫкг.см.)
Бетон - B20 Rb =117.00 Rbt= 9.18 Kus =1.00 Kus1=0.85
Анкерные болты - Вст3кп2
ПАРАМЕТРЫ КОЛОННЫ
Размер базы 580 х 350
Расстояния между анкерами 440 х 220
РАСЧЕТНЫЕ СОЧЕТАНИЯ КОЛОННЫ В УРОВНЕ ОБРЕЗА
Расчетные нагрузки (т.,тм.)
N = 15.0
My = 2.0
Qy = 1.0
Mx = 2.0
Qx = 4.0
(по статическому расчету моментов нет, я всегда беру для запаса)
Получается:
Анкеры в базе колонны - 4d 24 ст.Вст3кп2, упоры для базы колонны по расчету не нужны
[sm2011]
Tserber вне форума
Непрочитано 19.04.2007, 11:08
Port
Так вам шарнирная нужна база или жесткая,зачем для запаса брать те усилия,из-за которых базу надо проектировать жесткой?
Port вне форума
Непрочитано 19.04.2007, 11:09
AIK
Как у вас все сложно. Я вот этим пользуюсь.
[ATTACH]1176966568.rar[/ATTACH]
AIK вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.04.2007, 11:15
Tserber
Сообщение от Port
Основания просадочные грунты, большая вероятность неравномерной осадки колонн рамы. В статическом расчете все тонкости не учтены. Расчетные программы неравномерность осадок тоже не учитывают. Вот и приходится прикидывать хрен к носу.
Tserber вне форума
Непрочитано 19.04.2007, 12:19
Vad.ivanich
проектирование металлических каркасов
НСО
вот чистый шарнир в плоскости колонны, и надо Вам с Вашей базой то моментики учитывать, или меняйте базу либо учитывайте моменты
[ATTACH]1176970767.dwg[/ATTACH]
Vad.ivanich вне форума
Непрочитано 19.04.2007, 12:21
Vad.ivanich
НСО
Можно конечно допустить что эта база шарнирная, тогда разнос анкеров делай 100-150мм, и то все равно какие то незначительные моменты будут[/url]
Автор темы   Непрочитано 19.04.2007, 12:53
#29
Tserber
Сообщение от Vad.ivanich
Вот тоже чистый шарнир
Мне кажется что базу колонны надо расчитывать исходя из профиля самой колонны. Раньше каркасы считали на "аварийные" нагрузки. Сейчас эти нормы уже не действуют??? [sm1101]
[ATTACH]1176972786.jpg[/ATTACH]
Tserber вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.04.2007, 15:56
#30
Tserber
Причитав и просмотрев все принял соломоново решение. Опорную плиту сделал 30мм, болты 36мм. Результат меня поразил. Все довольны и подробный расчет и разбор, на самом деле, оказался никому нахер не нужен [sm2002]
Tserber вне форума
Непрочитано 19.04.2007, 17:10
#31
irwave
Уважаемый AIK можно ли выложить остальные части руководства по расчету МК.
irwave вне форума
Непрочитано 19.04.2007, 17:57
#32
zsa
v.n
1. Расчет базы колонн есть в любом учебнике по металлоконструкциям. Пластина либо консольная, либо защемленная по 2, 3, 4 сторонам ... Дальше там реакция от колоныы, распределенная нагузка на опорную плиу и тд...Это должны были проходить и в школе по курсуМеталлические конструкции.
2. Болты не воспринимают поперечные силы. При больших поперечных силах ставят"шпоры", но это как правило в связевых блоках.
3. А шарнир что- в обоих направлениях? Если в одном, то болты расчетные. Если в обоих, то конструктивные.
zsa вне форума
Непрочитано 20.04.2007, 07:01
#33
Vad.ivanich
НСО
Шпоры ставятся в тех случаях, когда Q>0.3N, т.е учитывается трение металла о металл. и все таки при разносе анкеров 440 мм, получается защемление, посчитайте как защемление в плоскости колонны, а из плоскости можно считать шарнир. и скажите какие усилия получаются
Непрочитано 20.04.2007, 08:37
#34
AIK
Сообщение от irwave
Да их уже кто-то выкладывал, точно помню. В дауне лежит часть 4, остальные я что-то не нашел, но времени рыться нет. Поищите, если действительно нет - выложу. Просто задрали уже баяны, не хочу их плодить.
AIK вне форума
Непрочитано 20.04.2007, 09:30
#35
Romka
Инженер
Крым
Действительно, в дауне лежит часть 4.
http://dwg.ru/dnl/1668
AIK
Если есть такая возможность, то выложите, пжлст, первые две части.
Romka вне форума
Непрочитано 20.04.2007, 10:39
#36
AIK
часть1
[ATTACH]1177051195.rar[/ATTACH]
AIK вне форума
Непрочитано 20.04.2007, 10:40
#37
AIK
Часть2
В даун класть лениво, там анкета как на загранпаспорт :wink:
[ATTACH]1177051258.rar[/ATTACH]
AIK вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.04.2007, 10:41
#38
Tserber
получается:
Класс бетона ф-та B 20
Расч.Сопр. Болта растяж. Rр кг/см2 1900
К-во болтов n шт 2
К-т условия работы Yb2 1,50
Расч.Сопр.бетона смятию Rсм кг/см2 160,50
Треб.длина плиты Lтр см 16,01
Усилие в болтах Fа кг/см2 451,90
Треб площадь болтов Атр см2 0,238
Треб.диаметр болта d см 0,39
Принимаем болт М мм 20
Считаю от средины плиты :evil:
может надо понижающие коэффициенты вводить?
Tserber вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.04.2007, 10:48
#39
Tserber
отдельное спасибо AIK! у меня такой книжки не было.
буду теперь на ночь читать [sm2006]
Tserber вне форума
Непрочитано 20.04.2007, 11:25
#40
Вик321
проектирование пром. зданий
расчет анкерных болтов есть в СНиПе "Сооружения промышленных предприятий"
Вик321 вне форума
