Непровар по 500мм в каждую сторону сварных колонн - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Непровар по 500мм в каждую сторону сварных колонн
Непрочитано 17.04.2014, 11:20
elisey
Добрый день, уважаемые форумчане!
Требуется Ваша помощь. При изготовлении колонн (замена 40К1 по СТО АСЧМ на сварной вариант по ЦНИИ ПСК им. Мельникова) в месте монтажного стыка в обе стороны осуществляется непровар полок к стенке на 350-500мм для снятия остаточных напряжений и, соответственно, после монтажа 2/3/4 яруса колонн через монтажные уголки, производится сварка полок и, затем, стенки колонн (разделка С8 ГОСТ 5264-80 по нижней стороне верхних ярусов). Генподрядчик вынес весь мозг с этим узлом. Настаивает на том, что непровара не должно быть. Ссылка на учебник Васильева не котируется. В каком СНиПе или СП или где-то еще это указано?
Непрочитано 25.04.2014, 17:23
eilukha
Сообщение от kot1066 Посмотреть сообщение
Назначение - для возможности качественно проварить стенку и полки
- а мне думается, чтобы удобнее было варить наиболее ответственный стыковой шов толстой полки.
- какое сечение стенки колонны? На какой отметке монтажник сидит?
eilukha вне форума
Непрочитано 25.04.2014, 19:40
yrubinshtejn
Конструктор (construction)
Разумеется, выкружка не заплавляется.
Вы смеётесь, поэтому я не понял как должно быть на самом деле?
По моему мнению заплавлять не нужно. По мнению "умного" монтажника нужно.
yrubinshtejn вне форума
Непрочитано 29.04.2014, 09:59
Айтмат
Ребят kot1066, eilukha, yrubinshtejn
А где можно почитать указания по выкружкам в какой технической литературе, наверно этого в нормах не найти, так хоть в каких-нибудь стандартах предприятия или пособии
Айтмат вне форума
Непрочитано 30.04.2014, 20:27
yrubinshtejn
Сообщение от Айтмат Посмотреть сообщение
Не знаю. Но могу заметить от себя. При стыковке балок "папа-мама" (по рабоче-крестьянски) заплавлять не нужно. При стыковке "по сечению" надо смотреть влияние возникновения концентраторов напряжений.
ИМХО.
п 5.15 устойчивость плоской формы изгиба сварных колонн с ребрами жесткости в "КРИСТАЛЛЕ" Константин-71rus Металлические конструкции 17 13.03.2012 20:24
Указания в КМД по технологии сварки сварных балок и колонн @$K&t[163RUS] Металлические конструкции 8 18.08.2011 19:49
