Указания в КМД по технологии сварки сварных балок и колонн
Vavan Metallist, Спасибо за документ, нашел много полезного, однако не нашел того, чего мне особенно не хватает.
Попробую объяснить "физический смысл" вопроса: Некий заказчик хочет своими силами изготовить каркас по типу вентала (разовая работа), т.е. сам хочет закупить листовой материал и изготовить отправочные элементы сечением сварного двутавра переменной высоты. При этом изготовление планируется своими силами, рабочими без опыта подобной работы и почти полного отсутствия оснастки (об остальном я вообще молчу ![]() |
Україна, Львів
Ясно.
Вряд ли вы получите ответ на этом форуме. Это целую новелу надо писать. Да и заказчик по моему хочет на чужом горбу в рай въехать. Но для начала как бы там не было нужно сделать КМД. Такое как делают обычно. А потом, имея его уже в цехе чесать репу и думать как да чем сделать Цитата:
Насчет полного отсутсвия оснастки - на кой тогда вашему заказчику рамы эти в одном экземпляре? Их без оснастки не сделаешь, а она заберет веса металла больше, чем тот, который он уберет переменным сечением. Без мата! /Солидворкер/ |
В КМД не расписывают технологию. В КМД должны быть правильно назначены прокат (лист), основной материал, виды сварки, материалы сварки, типы и катеты швов, размеры деталей, зазоры, допуски (при необходимости) и прочая.
Главное в сварной балке - поясные швы. Они должны быть назначены по расчету (обычно хватает минимального катета), выполнены полуавтоматом как минимум. Угловой поясной шов должен быть вогнутым, что обеспечивается автоматической сваркой на больших токах под флюсом. При ручной сварке обрабатывают шлифмашиной. Технологию расписывают в техкарте. Грибовидность будет в любом случае - меньше или больше. При выходе за пределы допустимой по ГОСТ ("Изготовление и контроль...") правят на спецстанке. Нет станка - нет и мультиков.
Воскресе |
инженер-конструктор Регистрация: 06.10.2004
питер
В добавление к Ильнуру скажу-вы не узнаете свои балко-вентиляторы изготовленые даже полуавтоматом, неквалифицированными сварщиками. Рекомендую как минимум изготовление сварных стволов разместить на заводе со спец оборудованием.
куплю справку |
Ищу чертежи колонн, ригеля и плиты по технологии СМКД | Zoichik_85 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 24.09.2018 08:28 |
Варианты шарнирных узлов сопряжений балок и колонн | Сергей Dkfl | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 27.08.2009 22:26 |
Узел сопряжения колонн и балок | I'm_Dmitriy | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 22.12.2007 00:46 |
стык металлических балок и колонн | вчерашний студент | Металлические конструкции | 16 | 01.12.2006 17:01 |
