Балкон обыкновенный таким не перестает быть если какой-то манагер инвестора обозвал его французским (лучше продается, народ хавает). А французский это только перила поперек проема и никакой площадки вообще.
Водосточные трубы ставят не обязательно по углам а исходя из расчета сколько их и какого диаметра на данную крышу (плоскость кровли) надо и на каком расстоянии друг от друга. Большая длинная крыша, может быть и 4-5 стоков придется ставить, для 1-секционного дома и одной (может быть) хватит. Так как водостоки это обязательная составляющая фасада, настоящему архитектору и про их расположение и дизайн приходится думать. |
Г.Тюмень
Это опять же если дом-башня, или кровля с четырьмя фронтонами, двумя ендовами и дыркой под воронку. А вот это Вы очень точно подметили. |
То есть "не так уж страшно", значит нормально?!? Субъективное восприятие!!! А сам кто-то хотел бы такой вид из окна? Уверена, что нет. Так с этой позиции и надо рассматривать. Где прописано, что перед окном (пусть даже сбоку) может что-то располагаться??? Нигде похоже, иначе были бы нормативы расстояния до окна или балкона.
бывший Регистрация: 17.03.2010
Запад Сибири
Нормы "прописывают" то, чего НЕЛЬЗЯ делать. Что не запрещено - то разрешено. Нормативы не запрещают располагать водосливную трубу как в вашем случае.
То есть здравый смысл отсутствует напрочь?!? Нигде не написано, что нельзя по центру окна установить или через балкон пропустить... Так значит тоже можно?!? Классно!!! И где вообще эти нормативы? Пока никто не дал ссылку на нормативный документ по РАСПОЛОЖЕНИЮ водосточных труб. По монтажу есть,но это не одно и то же.
Запад Сибири
А это уже
![]() Боюсь вас разочаровать, но думаю, что их не существует (может кто оспорит) |
Г.Тюмень
Уважаемая tina7.
Здесь уже прозвучало, что нет такого норматива, где указывается размещение водосточных труб. Как заметил уважаемый jtdesign, размещение водосточных труб увязывается с организацией водоотвода с кровли здания. СП 17.13330.2011 п.9.7 При наружном организованном отводе воды с кровли расстояние между водосточными трубами должно приниматься не более 24 м, площадь поперечного сечения водосточных труб должна приниматься из расчета 1,5 см2 на 1 м2 площади кровли. Вот и весь норматив. Остальное зависит от уровня образованности Архитектора и профессионализма Застройщика. |
У меня самого водосток идет между окон и на другой стороне вдоль балкона, у друга подобная ситуация отягощена еще и парапетом сантиметров в тридцать под окнами и пожарной лестницей, а в доме напротив приехали мужики и без лишних разговоров вколотили анкеры в стену дома и повесили оттяжку для проводов тролейбуса. Стена там идет под углом, так оттяжка акурат поперек окна стала у кого-то. Ниче, уже сколько лет висит. В общем нормальная ситуация, если не нравится, можете просто не покупать квартиру. (а ежелив кому надо, он по балконам и без этой трубы заберется)
Запад Сибири
В архитектурном учат рисовать прекрасные дома с окнами во всю стену и видом на океан.
![]() Цитата:
Г.Тюмень
Уважаемая tina7.
Вот что бы пинать Архитектора в этой теме, для начала, не плохо бы посмотреть на план кровли (как она там сломана) и фасады от проектировщика, и оценить возможность завести трубу водостока за угол на глухую стену. Пока от Вас этой информации нет, и эмоции останутся эмоциями. А при сем можно только посочувствовать Вам. |
Мне кажется тут надо привязываться не к эстетике,а к инсоляции. Доказать,что труба затеняет окно. Конечно звучит не очень реально,но попытаться можно. по крайней мере по инсоляции есть санпины и прочее,чем можно руководствоваться,в отличие от эстетики. Просмотрел СанПиН 2605-82,но ничего подходящего не нашел...Нужно копаться.
Запад Сибири
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? | trel | Архитектура | 44 | 18.06.2015 06:11 |
