Почему модуль упругости для всех сталей принят const? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Почему модуль упругости для всех сталей принят const?
Непрочитано 15.05.2014, 09:14
Abu06
Собственно,а почему? Понятно,что по факту Е для разных сталей отличаются,но не намного,в связи с чем принято одно значение. Но,не могу представить,что 2 одинаковые балки из стали (к примеру) С235 и С590 имеют одинаковые значения жесткости на изгиб и жесткости на растяжение. В связи с этим,интересуют исследования и/или экспериментальные наработки в области определения модуля упругости стали. Вроде как Писаренко (не тот,что квнщик) этим занимался в свое время. Может встречался кто с подобным.
Непрочитано 15.05.2014, 18:32
1 | #21
ETCartman
Модуль упругости зависит по видимому в большей мере от химсостава в массовой доле, для сталей он варьируется, но не сильно - от 2e11 до 2.1e11 Па (меньше у высокопрочных)
у железа где то такой же, а вот у чугуна меньше (углерода разительно больше).
При наклепе и повтороном нагружении модуль упругости не меняется, повышается только предел текучести (эффект Баушингера).
Последний раз редактировалось ETCartman, 15.05.2014 в 19:57.
ETCartman вне форума
Непрочитано 15.05.2014, 19:08
s7onoff
Offtop: ETCartman, наконец кто-то по теме.
Непрочитано 15.05.2014, 20:24
1 | #23
master_luc
Расчеты и проектирование
Можно предложить человеку полистать вот эту книгу
http://books.google.by/books?id=up5K...page&q&f=false
master_luc вне форума
Непрочитано 15.05.2014, 23:38
ETCartman
Сообщение от master_luc Посмотреть сообщение
Если на предмет того, как строить диаграмму деформирования, то эта книга в принципе отстой. Диаграмма деформирования прекрасно строится по формулам в справочнике Махутов-Когаев-Гусенков. Дело в том что например никакой "площадки текучести" в действительности не существует в природе - это от несовершенства испытаний (нет одноосного состояния)
хотя допустим сужение шейки в принципе важная техническая величина
Непрочитано 15.05.2014, 23:46
s7onoff
o_0
Может быть, Вы имеете ввиду не то, что имеете ввиду? Или есть что-то, о чем советский сопромат умалчивает зачем-то?
Непрочитано 16.05.2014, 00:11
ETCartman
o_0
Я имею в виду диаграму деформирования, которая задается в расчетах. То что площадки текучести как таковой нет, в принципе всем (специалистам по прочности) известо, и даже не понятно зачем преподы сопромата ей парят мозг студентам, видимо просто копируется материал из учебника в учебник. Из-за зажимов НДС образца испытываемого в разрывной машине не одноосное. Возникает шейка (как правило в середине), в этот момент прибор прорисовывает площадку текучести, и далее - восходящий и нисходящий участок до разрушения.
http://youtu.be/rzgumWPB_zc
Если вы хотите почитать про вопросы прочности (в том числе при однократном нагружении, при циклическом нагружении, при нагружении с трещинами и так далее) то можете вот этот справочник почитать - http://dwg.ru/dnl/4395 - прекрасная книга.
Половина методик там описаных вошло в атомные нормы и так далее, то есть это то что известно лет 30 как, и даже никакое не открытие
Сопромат просто базовые предварительные понятия дает в принципе (потому как наука шибко сложная - нужен некий ознакомительный этап), никто по формулам сопромата (непосредственно) не считает и не проектирует годов с 30х, как в строительстве так и в машиностроении.
Последний раз редактировалось ETCartman, 16.05.2014 в 08:14.
Непрочитано 16.05.2014, 06:20
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Abu06 Посмотреть сообщение
... Е для разных сталей отличаются,...не могу представить,что 2 одинаковые балки из стали (к примеру) С235 и С590 имеют одинаковые значения жесткости на изгиб и жесткости на растяжение.
1. Const - непеременность E.
2. Е для разных сталей - разность E. Не связана с непеременностью.
Определитесь с терминологией.
интересуют исследования и/или экспериментальные наработки в области определения модуля упругости стали...
Исследованиями в "области определения E" занимались сотни тысяч светлых голов столетиями. Итогом наработок является E~210 ГПа для всех сталей.. Оно примерно так и есть по факту.
Если интересует величина E в каждый момент нагружения конкретной марки стали, то ищите наработанные диаграммы в справочниках. В т.ч. диаграммы многоцикловых нагружений/разгружений. В т.ч. для разных температур. И т.д.
А что Вы собираетесь делать с этими диаграммами? Используете в физнелинейных расчетах стальных предметов?
Как бы это сказать... если истинную диаграмму обычной стали отодвинуть на расстояние, то она начинает казаться диаграммой Прандтля.
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 16.05.2014 в 06:26.
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.05.2014, 08:23
Abu06
Если вы будете учитывать все факторы, реальное состояние конструкций, изменение физических характеристик и механических св-в материалов под воздействием окружающей среды и т.д. - вы простейшую статически определимую однопролетную балку будете считать полгода, в итоге (с вероятностью 99,9%) подберете такого же сечения, чтои обычный инженер под трем простейшим формулам за 1 минуту (без оформления).
Спасибо,но не в тему немного. С этим я не спорю.
Это как в анекдоте про Гоголя,который на заборе сидел... Или из серии "кручу-верчу запутать хочу". Цитирую себя "Понятно,что по факту Е для разных сталей отличаются,но не намного,в связи с чем принято одно значение." Читайте внимательнее,пожалуйста.
Помните формулу проверки балки на жесткость по предельному прогибу. Так вот там фигурирует только Е. Вот я и задался вопросом,почему так то? Не надо мне объяснять что такое Е и от чего он зависит. Мне интересны собственные мысли форумчан по этому поводу.
Abu06 вне форума
Непрочитано 16.05.2014, 08:40
#29
Liukk
нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы
Как машиностроитель, непонимаю, о чём вы все спорите. Берёте марочник сталей и сплавов например этот http://dwg.ru/dnl/3726
и в нём на стр. 597...601 приведены модули упругости различных марок сталей. Е, кстати, варьируется для разных марок сталей от 160 до 240 кН/мм2 при 20*С
Хотите точности в расчётах - берите модуль упругости из марочника, причём с учётом температуры.
Используете обычные марки и нужна простота - берёте усреднённое значение (в том числе и от температуры)
Liukk вне форума
Непрочитано 16.05.2014, 09:05
#30
Bull
Сообщение от Liukk Посмотреть сообщение
В Сорокине (начиная с 574стр.) 191-220, в основном. 232 у одной только стали нашел и 186 у парочки.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 16.05.2014, 09:13
#31
Geter
Выдумываю
шейка образуется много позже т.н. площадки текучести. Если только вы не подразумеваете под таковой горизонтальный участок диаграммы Прандтля.
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.05.2014, 09:16
#32
Abu06
Мой главный вопрос: почему изменения Е не имеют такого же значения (имеется в виду важности) для расчетов, как изменения Rу? И единственный ответ на свой же вопрос - это то,что величина Е уж слишком большая. Если разница в 50 МПа для Rу будет существенной, то разница в эти же 50 МПа (между прочим еще и деленных на удлинение) для Е будет мизером,она просто затеряется среди 206000 МПа. Но если забыть о всех определениях и значениях,мне просто становится не понятным, как может быть такое,что для того чтоб растянуть на 10 см (к примеру) два геометрически одинаковых стержня с разными марками (а по сути с разными кристаллическими решетками) понадобится сила, одинаковая по значению. Не верю ,как сказал бы известный человек.
Abu06 вне форума
Непрочитано 16.05.2014, 09:30
#33
Geter
Выдумываю
Так мы тут научно что-то пытаемся обсуждать, или феноменам удивляемся?
Geter вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.05.2014, 09:35
#34
Abu06
Сообщение от Geter Посмотреть сообщение
Хотите удивляйтесь,хотите обсуждайте,товарищ.Рамки никто не устанавливал
Abu06 вне форума
Непрочитано 16.05.2014, 09:57
#35
Liukk
По Зубченко
Сталь ХН75ВМЮ (ЭИ 827) имеет Е=240
у 10Х11Н20Т3Р (ЭИ 696) и 10Х11Н23Т3МР (ЭП 33) Е=160
У Ст3 кп и пс - 213, у сп - 194 (теже данные и у Сорокина)
По Сорокину сталь 37Х12Н8Г8МФБ имеет Е=171
Данные при 20*С
Liukk вне форума
Непрочитано 16.05.2014, 11:06
#36
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Мой главный вопрос: почему изменения Е не имеют такого же значения (имеется в виду важности) для расчетов, как изменения Rу?...
Почему не имеют? Просто E не меняется так сильно, чтобы прямо в СНиП ввели еще таблицу с E для разных сталей.
Ну так получилось от природы, разные стали для строительных конструкций имеют достаточно одинаковые E. Насчет как может быть такое - даже для двух стержней из одинаковой стали силы не будут строго равны.
Как сказал бы Грибоедов, "Горе от ума".
Про Ry - фактическое значение даже у одной партии проката прыгает как футбольный мяч. А уж между марками...
Удачнее сравнить х с п, чем E c R.
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 16.05.2014 в 11:29.
Ильнур вне форума
Непрочитано 16.05.2014, 11:15
#37
s7onoff
Мне кажется, неоднородность материала (которая у стали вроде как мала очень всегда) на жесткость влияет гораздо сильней, чем изменение E. Прогибы ведь вычисляем не с нанометрической точностью.
А если говорить о влиянии жесткостей различных элементов в одной статически неопределимой системе на распределение усилий - то обычно эта система вообще из одной стали состоит и E можно выносить за скобки и сокращать.
Непрочитано 16.05.2014, 11:28
#38
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... E можно выносить за скобки и сокращать.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 16.05.2014, 11:33
#39
miner545
С точки зрения автора вопроса, бетон более правильный материал Т.к. и прочность у разных классов бетона разная и модуль упругости отличается.
miner545 вне форума
Непрочитано 16.05.2014, 11:35
#40
s7onoff
Offtop: Ильнур, сарказм?)
Снижать или не снижать модуль упругости бетона в скаде путник SCAD 38 18.11.2021 14:11
Модуль упругости кирпичной кладки Анна1 Прочее. Архитектура и строительство 27 30.12.2020 05:39
Модуль упругости железобетона для Скада C1 Железобетонные конструкции 19 08.09.2020 13:23
Plaxis - 1001 вопрос. rust-resisting Расчетные программы 1956 27.08.2015 16:07
