Как обосновано занизить момент над опорой? (Эпюру Мх см. внутри) - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как обосновано занизить момент над опорой? (Эпюру Мх см. внутри)
Непрочитано 19.05.2014, 17:34
IvanLeo
Конструкция: плита перекрытия 250 мм. на колоннах 400х400. Из-за этого пика с эпюры (он максимальный) получается 28-ой диаметр в плите перекрытия, нужен 25-максимум. По "у" момент получился = -194,56 кН.
Изображения
Тип файла: jpg Безымянный.jpg (23.2 Кб, 1327 просмотров)
Непрочитано 20.05.2014, 11:42
Нитонисе
Сообщение от лис Посмотреть сообщение
А в пролете?
Есть такое выражение о железобетоне: "Как конструкцию заармируешь - так она и будет работать". В данном случае это означает, что если у вас над опорой недостаточно арматуры для восприятия упругого момента, то там образуются трещины и усилия перераспределятся в пролет. А если над опорой дать арматуры в количестве достаточном для восприятия упругого момента, то в пролет ничего не уйдет. Хотя даже в первом варианте армирования (сниженное количество арматуры над опорой), вроде как в пролете момент повышается не очень значительно. Есть соответствующий расчет. Сам никогда его не проводил, говорю со слов более опытных коллег.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 20.05.2014, 11:58
swell{d}
Düsseldorf
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
а если по упругому расчёту заармировать, трещин не будет?
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 20.05.2014, 12:00
Нитонисе
Будут, но ясное дело, что меньшие и перераспределение усилий будет незначительное.
Нитонисе вне форума
swell{d}
Düsseldorf
незначительно - это сколько? 5% ? 10% ? 30% ?
swell{d} вне форума
Непрочитано 20.05.2014, 12:10
Нитонисе
До 5%. Конкретная величина зависит от общего уровня нагрузки и величины раскрытия трещин.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 20.05.2014, 12:28
лис
инженер
Логично предположить, что даже при армировании по упругой схеме моменты на опоре (в результате нагружения нагрузкой, способной привести к трещинообразованию) будут меньше расчетных, а пролетный момент соответственно больше расчетного в следствии перераспределения усилий.
В какой то лит-ре натыкался на статью, что в такой ситуации перераспределение может достигать 15-20%.
С уважением,
Алексей Песцов
лис вне форума
Непрочитано 20.05.2014, 12:39
Нитонисе
Теоретически да, но практически вопрос очень мутный. Было бы здорово расчетом определять уровень перераспределения усилий в неразрезных конструкциях при заданном армировании. Но я о таких методиках не слыхал, как не слыхал о том, чтобы какие-то программы были способны это делать. Единственное что попадалось на глаза - это модуль расчета железобетонных балок в Статике из пакета Ing+. Там есть опция, где пользователь может самостоятельно снизить опорный момент на любую величину (до 30%) и затем программа подбирает надопорную и пролетную арматуру. Но вот вся штука в том, что не программа определяет уровень снижения надопорного момента, а пользователь. А ведь если предположить, что уровень нагрузки минимальный, например собственный вес, то характер работы балки будет скорее всего упругим и никакого перераспределения не будет вообще. В таком случае, если пользователь сам задаст снижение надопорного момента - он допустит ошибку. Вобщем дело темное и поэтому я не пользуюсь возможностью снижения надопорной арматуры. Но при этом знаю о нем, знаю, что он в той или иной мере случается всегда и что всегда пролетный момент будет чуть больше расчетного. Но уровень увеличения его незначителен, а я всегда армирую с запасом, который учитывает вот всякие такие нюансы.
Нитонисе вне форума
realdoc
Документооборот и управление
Спорное утверждение - трещины почти с одинаковой 100% вероятностью будут и на опоре и в пролете. Значит фактором отсутствия трещин и его влиянием на жесткость элемента можно пренебречь. Остается один фактор - армирование. Армирование на опоре однозначно больше, хоть в балочных хоть в безбалочных перекрытиях. Значит жесткость опорного сечения больше чем пролетного. Значит опорное сечение заберет на себя больший момент по сравнению с упругим расчетом, выполненным в предположении равной жесткости опорных и пролетных сечений.
realdoc вне форума
Непрочитано 20.05.2014, 12:44
#29
Chebyn
Да пусть автор хотябы эксцентриситеты опирания учтет, ему оно скорее всего и надо, а не ваши нелинейные расчеты
Chebyn вне форума
#30
realdoc
Любая программа в рамках физически нелинейного расчета это и делает.
Задавайте в Gen3Dim нелинейные шарниры и получите что хотите - до определенной величины шарнира не будет, дальше момент будет ограничиваться. Правда при большом числе узлов есть математические трудности сходимости решения, но это общая проблема.
там есть опция, где пользователь может самостоятельно снизить опорный момент на любую величину (до 30%) и затем программа подбирает надопорную и пролетную арматуру. Но вот вся штука в том, что не программа определяет уровень снижения надопорного момента, а пользователь.
Программа определяет в процентах от максимального по всем сочетаниям. Пользователь определяет этот процент. Если в каком-то сочетании момент менее установленного пользователем, то он не будет перераспределяться. Т.е. 30% это от конкретного сочетания, а не во всех сочетаниях.
realdoc вне форума
Непрочитано 20.05.2014, 12:53
#31
Нитонисе
Сообщение от realdoc Посмотреть сообщение
И насколько это удобно, для практических расчетов армирования неразрезных балок?
Нитонисе вне форума
Непрочитано 20.05.2014, 12:57
#32
realdoc
Тут уж не до удобства - если требуется выполнять физически нелинейный расчет, делаешь его.
Неудобно задавать зоны армирования - с этим всегда больше всего проблем. Когда их задал, сам-то расчет и анализ результатов дело несложное.
Но с нелинейными шарнирами конечно гораздо проще считать чем армирование задавать.
realdoc вне форума
#33
s7onoff
Точней сформулирую - программы учитывают перераспределение усилий, НАЗЫВАЯ это физически нелинейным расчетом ^_~
Непрочитано 20.05.2014, 12:59
#34
swell{d}
Düsseldorf
До 5%.
Вы ошибаетесь
swell{d} вне форума
Непрочитано 20.05.2014, 13:06
#35
Нитонисе
Я как-то хотел написать программку по расчету ж/б неразрезных балок с учетом перераспределения усилий вследствие образования трещин в надопорной зоне. Но тогда не нашел никакой литературы, которая бы помогла мне в этом. Может что-то посоветуете?
Такая программка была бы очень удобна. Задание исходных данных аналогично заданию исходных данных для простого расчета, а тут еще можно добавить и такую вкусняшку, как перераспределение усилий. В современных программных комплексах думаю считать такие балки не очень удобно.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 20.05.2014, 13:12
#36
realdoc
Если перераспределение усилий возможно в рамках физически нелинейного расчета, оно будет учтено, но не всякий физически нелинейный расчет приведет к перераспределению усилий.
Если имеется ввиду образование пластического шарнира, то это несложно - та же Статика это делает. Самому тоже дело плевое такую программку написать, хотя бы и в экселе.
Не вижу проблемы ввести предельное значение момента в решение задачи.
Начать можно с решением статически неопределимых балок методом перераспределения моментов (был такой раньше в строительной механики) - думаю им намного проще решить.
realdoc вне форума
Непрочитано 20.05.2014, 13:15
#37
Нитонисе
Это где Статика такое делает? Она не определяет "пластичность" пластичного шарнира. Это дано на откуп пользователю.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 20.05.2014, 13:18
#38
лис
инженер
В общем то никто и не говорил, что опорное сечение, армированное по упругому расчету будет воспринимать меньший момент по сравнению с пролетным. Речь о том, что не смотря на то, что армирование неразрезной конструкции принято по упругой схеме, при наличии трещин момент на опоре уменьшится, а в пролете увеличится по сравнению с упругим расчетом.
Это не мое утверждение - его я прочитал в умных книгах от НИИЖБ. В которых в свою очередь подробно расписано данное явление, рассмотрено на опытах и подведена какая-никакая "научная" база.
Прочитайте хотя бы ту статью в моем посте номер 14. Там хоть коротко, но довольно доступно поясняется этот эффект.
И к стати для более явного выявления эффекта перераспределения моментов армирование в экспериментальных балках на опоре значительно занижено.
С уважением,
Алексей Песцов
лис вне форума
#39
dyr
Мы считаем, ...таем, ...таем!
Europe
Перераспределение усилий используется при 4 или 5 пролетах неразрезной балки. Уточняйте в ГОСТ. Момент для расчета балок принимается на срезе колонны и балки. В районе колонн плечо момента несколько метров, в балке десятки сантиметров.
The cat that walks by itself.
dyr вне форума
Непрочитано 20.05.2014, 13:26
#40
gliv
в немецких нормах есть правила округления моментов. Там не совсем по обрезу колонна / плита берется. и не более 25%. если кому надо, могу дома посмотреть
gliv вне форума
При расчете на образ. трещин момент брать над опорой или в пролете или тот который больше? IvanLeo Железобетонные конструкции 1 16.05.2014 08:51
Кто должен отражать конструкционную арматуру в проекте? Малявка Технология и организация строительства 341 18.11.2012 22:53
