AutoCAD 2015 не видит видео карту. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > AutoCAD 2015 не видит видео карту.
Непрочитано 21.05.2014, 17:24 | 1
AlexeyDremov
Здравствуйте, сеть проблемы следующая. AutoCad 2015 видит только видео карту встроенную в процессор (Mobile Intel(R) HD Graphics). И в связи с эти появляются проблемы с производительностью. Через настройки переключаемой графики для автокада выставлены настройки на использование не встроенной видеокарты, но это не как не помогает.
Заранее благодарю за ответы.
Непрочитано 23.05.2014, 10:43
semak
Инженер ИССО
Отправить сообщение для semak с помощью Skype™
Порты не говорят ни о чем. Там на системнике есть одинаковые порты - на встроенную обычно сверху корпуса (ближе к процу т.е.), а на дискретную внизу.
можно картинку в студию...а то я ничего не понял из вашего сообщения...зачем на встроенную вообще порт??
semak вне форума
Непрочитано 23.05.2014, 11:02
freese
ingénieur
Сообщение от semak Посмотреть сообщение
Если дискретной нет, то на некоторых моделях мат плат предусматриваются разъемы для подключения монитора, которые использую встроенный графический процессор
freese вне форума
Непрочитано 23.05.2014, 11:39
Bull
Не знаю, у меня такие порты есть - и HDMI (1 на рисунке), и DVI (2), и аналоговый (3) сверху. Думал, по-другому не бывает. Ведь от шнура питания же к монитору не идет сигнал видео. А вот на дискретной аналогового нет. Display Port отсутствует (вроде бы).
Изображения
Тип файла: jpg Снимок.JPG (29.5 Кб, 1000 просмотров)
Век живи, век учись - ...
Последний раз редактировалось Bull, 23.05.2014 в 11:53.
Bull вне форума
Непрочитано 23.05.2014, 13:09
semak
Инженер ИССО
Всё понятно стало...дома вечером посмотрю что к чему подключено!
----- добавлено через ~4 ч. -----
Короче оба кабеля подключены к видеокарте...как поменять видеокарту в автокаде? вопрос остаётся открытым!!
semak вне форума
Непрочитано 26.01.2015, 07:06
frei22rus
ООО "Автоматизация Производств"
Томск
Помогите.
На компе стоит видио FX1800 и есть iGPU.
2 монитора подключены к FX1800 и 1 к iGPU.
Автокад работает на встроенной. Как автокаду назначить для использования видиокарту FX1800?
ID:	142540  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	142541  Нажмите на изображение для увеличения
frei22rus вне форума
Непрочитано 26.01.2015, 08:49
RNB
Проектирование мостов
Такой вопрос. Разве Автокад поддерживает Радеоны?
RNB вне форума
Непрочитано 26.01.2015, 08:51
frei22rus
Томск
Сообщение от RNB Посмотреть сообщение
На домашнем стоит HD7580. Настройки производительности графики работают
Непрочитано 26.01.2015, 11:44
semak
Инженер ИССО
frei22rus
Тоже интересует данный вопрос, если разберёшся дай знать)
semak вне форума
Непрочитано 03.03.2015, 10:36
#29
frei22rus
Томск
Пока решение проблемы найти не могу. Но нашел решение другой проблемы)
Проблема: при установки более нового драйвера для FX1800 скаченного с оф сайта Nvidia настройки производительности видио не активны.
Решение: заменить файл C:\Users\Public\Documents\Autodesk\AutoCAD 2015\R20.0\PTXML\CertificationDB.xml из архива
Источник: оф. тех поддержка
Тип файла: zip CertificationDB.ZIP (33.7 Кб, 298 просмотров)
Непрочитано 03.03.2015, 15:27
#30
semak
Инженер ИССО
По поводу 2 видеокарт, одна из которых дискретная,а другая встроенная в проц...чтобы автокад увидел дискретную видюху надо в биосе отключить встроенную видюху!
semak вне форума
Непрочитано 04.03.2015, 05:20
1 | #31
frei22rus
Томск
Это понятно... но Проблема в том что нужно чтобы работала и встроенная и дискретная, дискретная поддерживает 2 монитора - 3тий подключаем на встроенную.
----- добавлено через ~17 мин. -----
Что бы назначить вертуальное устройство DirectX 10 (вместо gdi12.hdi) и получить возможность переключать аппаратное ускорение на интоловсом драйвере:
1. Щелкнуть правой кнопкой мыши компьютер и выбрать "Свойства".
2. Выбрать "Дополнительные параметры системы".
3. Выбрать вкладку "Дополнительно" и нажать "Переменные среды".
4. В списке системных переменных нажать кнопку "Создать".
5. Имя переменной GS_DEVICE.
6. Значение переменной Dх10.
6. Нажать "ОК" на всех окнах.
Я установил 10 DirectX, так как 11 у меня видюха не поддерживает. При установке 11го автокад вылетел в ошибку и откатился до 10 дирекса - хотя переменная была указана на 11 DirectX.
Чтобы увидеть, что DirectX используется нужно зайти в настройки графики.
Непрочитано 04.03.2015, 13:48
#32
VitalyAF
Если речь идёт об Autocad 2015 RUS и вертикалках то возможно это поможет, мне во всяком случае помогло
Cannot enable hardware acceleration in AutoCAD installed under a localized language
VitalyAF вне форума
Непрочитано 04.03.2015, 13:55
#33
frei22rus
Томск
Сообщение от VitalyAF Посмотреть сообщение
Натыкался я на эту тему.... Не могу понять ее. Английский не знаю а гугл как то мне переводит не понятно... Можешь по русски объяснить что к чему?
Непрочитано 04.03.2015, 14:05
#34
VitalyAF
Суть в том, что Acad RUS при инсталляции пишет в реестр пути к не существующему файлу сертификата, этот файл находится в другом месте,
там, куда пишет его ENU версия.
В 1-ой строке добавляем в HKCU ACAD-E006:419 правильные пути в RUS ветку реестра.
Во 2-ой удаляем из HKLM ACAD-E006:419 ветки Certification и Effects, они обновятся при первом запуске с новыми правильными параметрами
См. готовый reg файл, скопировать, сохранить в текстовый файл с расширение .reg и применить
Для Autocad MEP2015 RUS
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk\AutoCAD\R20.0\ACAD-E006:419]
"PTXMLPATH"="C:\\Users\\Public\\Documents\\Autodesk\\AutoCAD MEP 2015 - English\\R20.0\\PTXML\\CertificationDB.xml"
[-HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\R20.0\ACAD-E006:419\3DGS Configuration\Certification]
[-HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\R20.0\ACAD-E006:419\3DGS Configuration\Certification\Effects]
Внимание!!! Пути к CertificationDB.xml и ID продуктов д.б. Вашими!!!
Последний раз редактировалось VitalyAF, 05.03.2015 в 10:53.
VitalyAF вне форума
Непрочитано 04.03.2015, 17:29
#35
semak
Инженер ИССО
Внимание Пути к CertificationDB.xml и ID продуктов д.б. Вашими!!!
я так понимаю, это только для сертифицированных карт?? если у меня gtx770, то у меня всё равно будет встроееное грф.ядро обрабатывать графику?
semak вне форума
Непрочитано 04.03.2015, 22:39
#36
VitalyAF
Это не тот сертификат, моя карта nv-9600M даже не в списке рекомендованных, а работает...
VitalyAF вне форума
Непрочитано 05.03.2015, 05:43
#37
frei22rus
Томск
Чет я ни то удалил, наверное... Настройки графики вообще пропали)
ID:	145136  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 05.03.2015, 07:27
#38
semak
Инженер ИССО
добавил я рег файл, но у меня по прежнему intel graphics обрабатывает)
semak вне форума
Непрочитано 05.03.2015, 07:51
#39
frei22rus
Томск
Рег файл нужно со своим ключом искать, просто сохранение под расширением рег и запуск не работает
Непрочитано 05.03.2015, 17:59
#40
semak
Инженер ИССО
Сообщение от frei22rus Посмотреть сообщение
Я скопировал в блокнот
у меня чистый AutoCad 2015 Rus я заменил ACAD-E006:419 на ACAD-E001:419
и путь у меня стандартный, поэтому заменил лишь AutoCAD MEP 2015 - English на AutoCAD 2015! что ещё надо было сделатЬ??
semak вне форума
Всевозможные проблемы с AutoCAD 2015: не отображаются кое-какие объекты kaiL AutoCAD 25 06.01.2015 11:45
Autocad не видит системные принтеры o_krasa AutoCAD 2 15.08.2012 10:08
Видео в AutoCAD 2007 и LISP mmax LISP 9 10.01.2007 20:52
AutoCAD 2002 не видит линий Sandrik AutoCAD 1 20.09.2004 14:51
