Перенос "esc" на среднюю клаву мыши - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Перенос "esc" на среднюю клаву мыши
Непрочитано 24.04.2007, 16:01
Bull
Весь вопрос в том, можно ли это сделать. Вижу, что есть похожие темы, но меня конкретно "esc" интересует.
Век живи, век учись - ...
Непрочитано 26.04.2007, 12:00
(тихонько напевая себе под нос "я был когда-то странной игрушкой безымянной...")
Только что еще раз перечитал всю ветку, и нигде не было сказано о таком применении Esc (выделить чтобы посмотреть). Я-то подразумевал, что тебе в режиме команды надо жить...
О, еще один метод (тоже геморройный) нашел конт.меню: и в нем (делал на ADT 2005, запущенном как ACAD):
[ATTACH]1177574440.jpg[/ATTACH]
Непрочитано 26.04.2007, 12:09
Yura
ЦТП, котельные, отопление, вентиляция
Кишинев
<phrase 1= Отправить сообщение для Yura с помощью Skype™
В данном случае меня всегда бесило то, в каком неудобном месте находится Deselect all. Это ж как целиццо нада, чтоб быстро на него попасть...
Yura вне форума
Непрочитано 26.04.2007, 12:16
Zouss
ищите ***POP502 в файле меню и меняйте строки местами делоф то
кстати в контекстном меню команды esc идет второй строкой
Zouss вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.04.2007, 12:26
Bull
Имелось ввиду esc нажимается ПОСЛЕ просмотра свойств или потягивания за "ручки". Sorry, if I talk incomprehensibly. Нам, татарам, 50% скидка
Bull вне форума
Непрочитано 26.04.2007, 12:37
Yura
Кишинев
Сообщение от Zouss
Спасибо
Yura вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.04.2007, 13:01
Bull
Чё-то как-то не получается. Даже если я SNAP убираю, после нажатия на колесо всё-равно появляются привязки.
Правлю сообщение:
Менял и acad.mnu и acad.mns - там где написано AUX1. Правда, не перезагружал систему. Только АКАД перезапускал. И ещё. Я так понял, что если даже удастся повесить на него esc, то двойное нажатие для zoomAll не получится сделать. НО ВСЁ-РАВНО ХОТЕЛОСЬ БЫ УЗНАТЬ, КАК ЭТО МОЖНО СДЕЛАТЬ. Думаю, перезагрузка системы тут ни при чём. АКАД он же каждый раз при своём запуске все настройки читает.
Bull вне форума
Непрочитано 26.04.2007, 13:10
Zouss
хе-хе
меню какое правишь? сохраняешь изменения? перезагружаешь меню (или acad)?
Zouss вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.04.2007, 14:46
Bull
см.выше
Bull вне форума
Непрочитано 26.04.2007, 15:03
#29
Zouss
для 2005 делал так - меню tools->customize->edit custom files->current menu, откроется именно нужное меню в блокноте, так как в WIN XP этих меней...
команда по нажатию прерывается, а вот снятие ручек не происходит, так что можно код ^C^C заменить на ^C^C^P(ai_deselect) ^P
можно попробовать поэкспериментировать с секцией ***BUTTONS1 - насколько я помню в разных версиях были перетасовки назначения этих секций
больше предположений не имею
Zouss вне форума
Непрочитано 26.04.2007, 15:44
#30
Profan
Есть такой вариант: при выделенных объектах нажать правую кнопку мыши и немного ее придержать...
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.04.2007, 15:50
#31
Bull
YESSSSS !!!!!!!!!!!!!
Как всё просто-то оказывается. У-рр-р-р-р-р-я-а-а!!! Вместо
нажимаю правой на любую панель-->Customize (Адаптация). Там в левом верхнем окошке выбираю "основной файл CUI". Там уже кнопки мыши--->щелчок---->кнопка3 и меняю макрос на ^C^C^P(ai_deselect) ^P
Теперь надо отвыкать от пана. Оказалось, иногда всё-таки пользовался. (При промахе зумом)
PS YESSSSS !!!!!!!!!!!!!
PPS ОГРОМНОЕ спасибо Zouss!!!
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.04.2007, 15:59
#32
Bull
2Profan У меня на правой висит "Enter", поэтому толку от держания нажатой никакого.
PS ZoomAll при двойном нажатии сохраняется!
Bull вне форума
Непрочитано 26.04.2007, 16:09
#33
Profan
Ну, и хреново. А еще хочешь повысить производительность труда. В AutoCAD 2006 очень непроизводительно работать без контекстного меню, IMHO.
Profan вне форума
Непрочитано 26.04.2007, 16:13
#34
Сообщение от Bull
Поиграйся здесь, потому как Profan прав. В ADT, например, без конт.меню вообще делать нечего.
[ATTACH]1177589604.jpg[/ATTACH]
Непрочитано 26.04.2007, 16:28
#35
Yura
Кишинев
Сообщение от Profan
но при этом сдвинуть мышь во время придержания чревато...
Yura вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.04.2007, 16:29
#36
Bull
Плохо вы понимаете в производительности. Не всегда нажатие на новую кнопку хорошо прерывает предыдущую команду. Да и нажатие на правую, гуляние по выпадающему меню, а потом нажатие на левую отнимает больше времени, чем просто нажатие на какую-либо кнопку (Ну, если конечно руки растут из правильного места). Так что в этом не соглашусь. А вот как там в ADT, я не знаю. Там может вы и правы.
Bull вне форума
Непрочитано 26.04.2007, 16:38
#37
Yura
Кишинев
А мне кажется сделать правую кнопку временночувствительной наоборот рулево. Главное привыкнуть к откликам программы на кратковременное нажатие, но к хорошему быстро привыкаешь
Yura вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.04.2007, 17:27
#38
Bull
Ха... А я туда и не заглядывал даже. Привык к правой клаве Enter'ом. Временная чувствительность - хорошо, контекстные меню - ещё лучше. Хотя после недолгого эксперимента снова поставил как было - Enter'ом.
Bull вне форума
Непрочитано 26.04.2007, 18:13
#39
Yura
Кишинев
Сообщение от Bull
Дык подольше правую подержи при временной чувствительности и будет тебе счастье ввиде контекстных меню...
Может не понравилось из-за того, что эксперимент был недолгий - привыкнуть не успел...
Yura вне форума
Непрочитано 26.04.2007, 19:30
#40
Profan
Для Yura из сообщения 35.
Я тоже сначала этого побаивался, потому что использовал при выделенных объектах перемещение или копирование по методу Drag-and-Drop. Но оказалось, что этот механизм включается со своим контекстным меню только в случае ощутимого сдвига объектов. А если контекстное меню не появилось, то и объекты никуда не переместятся, зато выделение полностью снимается.
Другой вопрос, что этот способ, видимо, не годится, если в AutoCAD'е установлен временной интервал задержки при нажатии правой кнопки мыши.
А вот в отношении Esc на средней кнопке мыши... Я хоть и сочинил Программу для быстрой навигации по большому рисунку, однако все равно предпочту нажимать стандартную клавишу Esc, а уж ролик пусть выполняет свои функции, тем более, что в других программах, которыми я пользуюсь, все равно приходится нажимать Esc.
Profan вне форума
