Перераспределение усилий в неразрезных балках вследствие неупругой работы бетона с арматурой, а также образования трещин - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Перераспределение усилий в неразрезных балках вследствие неупругой работы бетона с арматурой, а также образования трещин
Непрочитано 23.05.2014, 19:10 1 |
Нитонисе
В одной из тем недавно поднялся этот вопрос, но он там был немного оффтопный и возможно мало кто обратил внимание на него, а хотелось бы выслушать побольше мнений, так как вопрос представляет для меня интерес.
Суть вопроса. Реальная работа неразрезных ж/б балок характеризуется образованием пластических шарниров на средних опорах из-за неупругих деформаций бетона с арматурой, а также раскрытия трещин. В результате происходит перераспределение усилий: в пролетах моменты увеличиваются, а на опорах - падают. Это естественным образом вызывает появление дополнительных прогибов и более широкое раскрытие трещин. Обычно это не учитывается и такие балки армируют по усилиям, полученным из предположения упругой работы материала. Но я одно время задумывался о написании программы, которая бы учитывала более реалистичную работу ж/б балки с перераспределением усилий. Предполагалось, что программа будет работать следующим образом. Формируем расчетную схему балки, задаем нагружение, параметры сечения, армирование и получаем результат в виде измененной эпюры внутренних усилий. Далее по этим усилиям выполняется проверка прочности при заданном армировании, а также определяются прогибы и ширина раскрытия трещин в характерных сечениях.
Искал возможные расчетные методики, но что-то не нашел ничего подходящего. Интересуют не приближенные методы, а методы расчета в общем случае. Хотелось бы послушать мнений о том, как можно учесть подобные эффекты в реальном проектировании балок, насколько реально это автоматизировать, отсылки на литературу, где описана теоретическая часть вопроса, интересно бы посмотреть и на программы, которые решают подобные задачи, если таковые, конечно, вообще есть.
Непрочитано 26.05.2014, 14:58
RomanM
инженер
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Способ моделирования расчетной схемы с учетом трещин и переменной погонной жесткости - это один непонятный для меня вопрос. Но если его решить, то на выходе получим новую эпюру моментов, отличающуюся от упругого расчета. А это значит, что и жесткости сечений балки изменятся и нужно будет снова пересчитывать эпюру моментов. Получается, что действительная эпюра моментов находится методом последовательных приближений.
Практически все нелинейные задачи решаются итерациями.
Например можно так:
1. Прикладываем малую долю внешней нагрузки
2. Определяем перемещения и деформации исходя из начальной жесткости КЭ
3. Определяем новую жесткость КЭ, соответствующую достигнутому уровню деформаций
4. Прикладываем еще долю внешней нагрузки
5. Определяем приращение перемещений исходя из текущей жесткости
6. Определяем новую жесткость и т.д.
Есть и другие методы. Но это опять-таки не вопрос железобетона.
RomanM вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.05.2014, 15:01
Нитонисе
Сообщение от RomanM Посмотреть сообщение
С итеративностью процесса согласен - у железобетона специфики в этом смысле нет. А вот моделирование расчетной схемы - задача для жб решается совсем не так, как она бы решалась для стальной балки например.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 26.05.2014, 15:04
RomanM
инженер
Мы вроде это и обсуждаем
RomanM вне форума
SCAD Office 21.1. Обсуждение. Клименко Ярослав SCAD 633 03.10.2015 14:10
Разрешение на разработку ППРк allexandk Технология и организация строительства 4 20.03.2012 17:50
