Как правильно соеденить подкос с прогоном без стойки - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как правильно соеденить подкос с прогоном без стойки
Непрочитано 27.05.2014, 10:56
moito
Конструкторы, подскажите пожалуйста как правильно соединить подкос с прогоном без стойки (Узел А). Облазил весь интернет так ничего не нашел.
На плане и разрезе показаны красным цветом прогоны Пр и подкосы Пд, которые нужно прикрепить. Есть уже установленные подкосы, которые крепятся к каждой стойке и лежащей на ней стропиле (разрез 5-5 связи).
P.S.: Крыша уже построена, прогнулись стропила. Если к каждой стропиле в пролете сделать подкос, то начальство говорит большой расход материала.
Тип файла: pdf фрагмент плана(1).pdf (83.7 Кб, 400 просмотров)
Тип файла: pdf разрез 5-5 (1).pdf (85.5 Кб, 391 просмотров)
Тип файла: pdf разрез 5-5 связи (1).pdf (84.2 Кб, 260 просмотров)
Непрочитано 27.05.2014, 14:40
Rostok
Еще вариант есть через пластины перфорированые или зубчатые.
Rostok вне форума
Непрочитано 27.05.2014, 15:50
G-E-K
КМ, КЖ, инж. IIк
СНГ
Сообщение от moito Посмотреть сообщение
Узел который предложил vasilev666 взяли на просмотр, вот только не понимаем как прогон прибить к стропилам,
Прогон должен опираться в узле соединения подкоса и ноги, а уже остальные ноги (без подкосов), должны опираться на прогон, прогон не должен на них висеть, он должен их держать.
G-E-K вне форума
Непрочитано 27.05.2014, 16:34
Saur
Сообщение от vasilev666 Посмотреть сообщение
Можно, но второй подкос будет под малым углом , что не есть гуд
Это смотря где прогон установить. Можно сделать так, чтоб углы были нормальные.
Saur вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.05.2014, 18:26
moito
Начертил узлы, что думаете?
Тип файла: pdf Узлы.pdf (90.4 Кб, 264 просмотров)
moito вне форума
Непрочитано 27.05.2014, 18:41
G-E-K
КМ, КЖ, инж. IIк
СНГ
Плохо.
G-E-K вне форума
Непрочитано 28.05.2014, 09:10
Saur
Сообщение от G-E-K Посмотреть сообщение
Вот только вы забыли, что порой кровля не обрушивается, а взлетает.
Saur вне форума
Непрочитано 28.05.2014, 10:44
G-E-K
КМ, КЖ, инж. IIк
СНГ
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
Откуда начинается взлет?
G-E-K вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.05.2014, 11:53
moito
Плохо.
Что плохо?
moito вне форума
Непрочитано 28.05.2014, 12:05
#29
Saur
Уточните вопрос. Что конкретно вас интересует?
Saur вне форума
Непрочитано 28.05.2014, 12:06
#30
G-E-K
КМ, КЖ, инж. IIк
СНГ
Что плохо?
Подкос работает на сжатие и воспринимает нагрузку от подпираемой ноги и прогонов, которые опираются на узел соединения подкоса и ноги и в свою очередь воспринимают нагрузку от остальных (не подпертых) ног.
С учетом этого нужно ваять узлы. Возьмите любую книгу по КД и подсмотрите.
ЗЫ: Помимо подкоса нагрузка увеличится на подпираемую ногу и хотя ее пролет станет меньше, она может не понести дополнительную нагрузку, ее нужно проверить расчетом (и остальные элементы тоже).
Меня интересует что должно произойти чтобы этот прогон начал держать крышу от подъема?
G-E-K вне форума
Непрочитано 28.05.2014, 12:12
#31
Saur
Что плохо?
Болты с гайками там не к чему. "Прибоины" лучше называть "Накладками". Стропила к прогону крепить не на скобы, а уголки из гнутой полосовой стали приколотить толщиной 2,5 мм. -2,5х100, l = 240 мм. короче получится уголок 120х120х2,5. В каждой полке сделать по 4 отверстия под гвозди или саморезы.
Порыв ветра ударяясь о стену создает мощные восходящие потоки, которые создают зону отсоса по поверхности покрытия и цепляются за свесы, поднимая кровлю, относя ее на десяток метров в сторону и потом роняют на головы дворников.
Прогон не будет удрживать стропила от взлета, Когда кровля приподнимется на 3 мм от такого порыва ветра, крепеление прогона к стропиле не даст упасть прогону вместе с подкосами на пол чердака.
Saur вне форума
Непрочитано 28.05.2014, 12:39
#32
G-E-K
КМ, КЖ, инж. IIк
СНГ
Правильно, для предотвращения подъема кровли, ноги должны быть соответствующем образом закреплены к наружной стене.
Тогда к чему этот пост?
G-E-K вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.05.2014, 12:58
#33
moito
Что скажите по поводу такого узла?
Кроме уголков, можно прикрепить прогон к стропилам скобами?
Тип файла: pdf узлы 2 вариант.pdf (86.4 Кб, 162 просмотров)
moito вне форума
Непрочитано 28.05.2014, 13:06
#34
G-E-K
КМ, КЖ, инж. IIк
СНГ
Нет.
-подкос соединить с ногой накладками
-прогон сделать разрезным и крепить в узел через два уголка сквозными шпильками (проходящими через накладки и подкос)
-прогон повернуть в вертикальную плоскость, остальные ноги опирать на прогон через уголки или накладки
G-E-K вне форума
Непрочитано 28.05.2014, 13:24
#35
Saur
Постом #22 вы хотели склонить автора к тому чтобы не крепить прогон к стропилам. Я возразил. И привел аргумент. Чтобы прогону упасть достаточно ветру разгрузить его.
Saur вне форума
Непрочитано 28.05.2014, 13:37
#36
G-E-K
КМ, КЖ, инж. IIк
СНГ
Постом #22 я лишь обратил внимание на схему работы и условия исходя из которых должен проектироваться узел, о том чтобы ногу к прогону вообще никак не закреплять, я не говорил
G-E-K вне форума
Непрочитано 28.05.2014, 13:38
#37
Saur
Сделай как здесь в приложенном файле. Не ошибешься.
Тип файла: pdf 11111111.pdf (4.5 Кб, 200 просмотров)
Saur вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.05.2014, 14:11
#38
moito
Не пойдет, так как только один подкос слева, а у вас два нарисовано.
Нет.
Так не получится, нам нужно выгнуть стропила. Поэтому подкосы устанавливаем между стропилами, чтобы они подпирали прогон и тем самым выпрямили наши стропила.
Последний раз редактировалось moito, 28.05.2014 в 14:19.
moito вне форума
Непрочитано 28.05.2014, 14:53
#39
G-E-K
КМ, КЖ, инж. IIк
СНГ
Все получится, каждую ногу (отдельно) нужно будет опереть на прогон через накладку или уголок, высоту этой опоры можно будет регулировать для каждой ноги в отдельности (натянув струну сверху ног), а вот "выпрямить" все одним махом, как вы хотите, скорей всего как раз не получится, либо получится криво.
G-E-K вне форума
Непрочитано 28.05.2014, 15:17
#40
Saur
А что Вам мешает два подкоса поставить?
Saur вне форума
Правильно ли принята расчетная длина стойки? nikolay2 Металлические конструкции 22 14.08.2013 16:07
как правильно соеденить два двутавра? safeacid Конструкции зданий и сооружений 5 31.08.2012 09:53
