Металлическая фермы длиной 9 метров - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Металлическая фермы длиной 9 метров
Непрочитано 10.06.2014, 06:51
xdmitriev
Доброго времени суток! Столкнулся с проблемой! Строю гараж размером ширина 10, длина 8 метров. Проблема возникла с перекрытием, не знаю как перекрыть. Решил сделать фермы. Знакомый сварщик сказал давай чертеж, материал и я тебе сварю. Но рассчитать размеры и материал я не в силах. Если у кого то есть возможность, пожалуйста помогите. Передняя и задняя стенка гаража капитальные, над воротами лежит балка, боковые стены в пол кирпича (смежные с другими гаражами).
Непрочитано 10.06.2014, 12:29
kopekopa
типа инженер
Сообщение от xdmitriev Посмотреть сообщение
Просто положить балки на раствор
Да можно, почему нельзя. 0,05 тогда уклон штоль будет? Чуть побольше бы ... Только проволочной скруткой балки к кирпичной кладке закрепите или еще как-нибудь, а то кровля улетит еще от ветра-то)
kopekopa вне форума
Непрочитано 10.06.2014, 12:57
G-E-K
КМ, КЖ, инж. IIк
СНГ
Просто положить балки на раствор при этом передняя стенка гаража будет на 40 сантиметров выше задней нельзя?
Для профнастила нельзя.
G-E-K вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.06.2014, 14:02
xdmitriev
Сообщение от G-E-K Посмотреть сообщение
А как тогда мне быть? Мне нужен уклон назад, стропила городить?
xdmitriev вне форума
Непрочитано 12.06.2014, 20:37
Snajper
КМ
Киев
Определился, будем ставить балки. Но возникли еще вопросы. Можно ли сделать наклон балками? Или балки должны стоять ровно горизонтально?
Режете балку в середине пролета и поднимаете "домиком", после ставите затяжку из арматуры и огонь!
Интереснее другое, локальная нагрзука на стену от балки...тут как минимум нужна "подушка" для распределения нагрузки и только считать!
Выбрал свой путь — иди по нему до конца.
Snajper вне форума
Непрочитано 18.06.2014, 17:07
Ivan4uk89
инженер-конструктор, расчетчик, BIM Engineer
Украина
на одну сторону стены сделайте пилястры, все остальное заложить легким материалом! вот в все есть уклон! на пилястрах сделать подушку бетонную на нее положить металическую пластину привареную к балке! все будет стоять долго!
Инженер-конструктор
Ivan4uk89 вне форума
Серии по мостостроению rasch Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 77 18.01.2023 10:51
Какой кран применить для металлической фермы пролетом 36 метров весом 10 тонн Elen-8511 Технология и организация строительства 7 02.06.2013 10:08
Монтаж арматурного каркаса длиной 28 метров при помощи одного крана cancercat Технология и организация строительства 15 02.06.2010 18:34
Как монтировать ферму длиной 50 метров? Денис-31ПГС Технология и организация строительства 7 02.06.2010 14:24
Подкран. балки длиной 36,48 метров ursula Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 20.02.2008 08:54
