Кемерово
у вас, конечно, не колонна, а стена, поэтому вместо одного наклонного стержня нужно задать 2 в плоскости стены и плиты - проекции на стену и плиту как бы. Длины соответственно равные половине толщины стены или плиты.
В разрезе будет крест (стена снизу-сверху, плита слева-справа), ну и варианты по факту расположения. Даже если по вашему варианту, то у вас сверху наклонных стержней не хватает. ----- добавлено через ~3 мин. ----- судя по картинке с трещинами, у вас стержни не заменили АЖТ, что-то напутали с жесткостями, даже если не задавать сверху, то все равно не то получили, но все равно чище смоделировать АЖТ не помешает. У вас пик в области АЖТ, такого быть не может. |
С вашими теориями АЖТ потом! Это все флуд. Вопрос вот в чем! Есть схема, подбираю по ней требуемое армирование с учетом трещин. А вычисляя в нелинейной постановке у меня требование по трещинам не соблюдается. И все равно как сделана схема! Моменты в ней вычислены а бетон трещит!
я не злой, я хаотично добрый=) Регистрация: 26.06.2011
г. Полтава
я не понимаю, может поясните, как физически будут выглядеть трещины в теле стены (тело АЖТ) и как их оценивать по результатам расчета?
В расчетах лучше всего использовать коэффициент незнания (2), а еще лучше - непонимания (10):crazy: |
Кемерово
а вы где такие законы взяли для бетона и арматуры (и назовите класс бетона, класс арматуры и его марку, ну или хотя бы скажите, доподлинно ли вам известно применение арматуры, которая будет обладать площадкой текучести)? В частности, значения относительных удлинений/укорочений? И по какому ПС считаете?
Ну а по поводу АЖТ, вы, по-моему, не понимаете его сути. |
Да это понятно что там косяк. НО линейный расчет делался по этой же схеме. Тут вот в чем дело, берем любую схему (с точки зрения математики) считаем ее в линейной постановке и получаем армирование которое нам необходимо в этой"любой схеме". И требования в нелин. схеме должны выполниться и все. Тут такого не происходит. Но я хочу найти такой способ чтоб все с 1-ой итерации выполнялось.
лира на автомате подставила)) а исходные данные на картинке(стандартные в лире) потом после экспорта в лиру я только модуль упругости понизил на сжатие для бетона.
? Регистрация: 17.06.2014
Модуль упругости я понизил только для бетона. Я считал и понижая для плит и колонн на 0,3 0,6 и без этого. Результат один и тот же. ----- добавлено через ~1 мин. ----- Ну да и вправду! Зачем учитывать реальную работу бетона и расставленную по расчету арматуру! Так сделаем а природа проверку сама сделает)) А все эти профессоры и Городецкие со свими нелин. задачами идиоты и спиногрызы |
Кемерово
понижать нужно было при линейном расчете, а при нелинейном, если у вас кратковременные значения нагрузок, использовать начальный модуль., если у вас второе ПС, тогда вычислять с учетом ползучести. Вы же до сих пор не объяснили, что и как вы считаете и какие характеристики задаете. Т.е. и характеристики у вас автоматом?))
Все это в теме написано, если почитать |
Подскажите, пожалуйста, как сделать расчет на зыбкость ж/б лестничного марша в лире (линейной или нелинейной) | Lena111 | Лира / Лира-САПР | 10 | 02.07.2013 17:19 |
Расчет бетонных конструкций в нелинейной постановке в ПК ALGOR | ApmeM | Расчетные программы | 8 | 29.03.2012 19:29 |
Расчет модели из объемных элементов в геом. и физ. нелинейной постановке в ЛИРА. | Vavan Metallist | Лира / Лира-САПР | 16 | 20.11.2008 16:55 |
