Расчет бетонных конструкций в нелинейной постановке в ПК ALGOR
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Расчет бетонных конструкций в нелинейной постановке в ПК ALGOR
Непрочитано 15.10.2011, 01:01 #1
ApmeM
проектировщик
пока Волгоград
Всем доброго времени суток.
Проблема следующая: необходимо выполнить расчет на образование трещин в ж/б конструкции (дисер). Для этих целей, по уверениям разработчиков, в ПК есть соответствующая рабочая модель материала, которая учитывает растрескивание бетона. Согласно документации, используется модель HTC (Hsieh-Ting-Chen ). Одна из ее особенностей - это возможность ввода "калибрующих" к-нтов а1, а2, а3, а4, к0. При этом в документации нет ни слова про вычисление первых двух (а1 и а2). И при этом требуется вводить все к-нты (введение значений только для а4 и к0 вызывает ошибку при расчете: невозможно вычислить к-нты материала)
Вопрос: как или откуда их можно взять/вычислить?
P.S.
есть явное расхождение в вычисленном и даным в качестве примера С0: 7.2 и 5.5 соответственно. Вычислялось на основе статьи Willam-Warnke (r^-1 algor'a).
Заранее спасибо всем ответившим.
в прикрепленном файле копия раздела документации c kxcad (есть отличия от справочной системы ПК)
Тип файла: zip _Concrete.zip (379.0 Кб, 548 просмотров)
Последний раз редактировалось ApmeM, 15.10.2011 в 01:40.
Непрочитано 15.10.2011, 08:01
СергейД
расчеты МКЭ и CFD. ктн
Подмосковье
тут в ансис бетон непросто считать..
а вы хотите это сделать в алгоре,
найдите гуглом, например,
""ALGOR"" concrete nonlinear crack
= если попадется какой диссер= читайте внимательно.
если не найдете достаточно инфы= бросайте алгор.
вам ведь вообще не у кого консультироваться...
а чем продиктовал столь неожиданный выбор софта?
если на этом настоял руководитель, то вопросы нужно адресовать ему, а уж потом форуму...
ps. сам поискал - не очень нашел. (в основном другой софт)
вот с ансисом аспирантам мы помогаем. пишите в личку.
Последний раз редактировалось СергейД, 15.10.2011 в 10:39.
СергейД вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.10.2011, 15:47
ApmeM
проектировщик
пока Волгоград
Доброго времени суток.
Алгор купил своей начальной простотой:
для несложных задач все очень просто и хорошо
для задач чуть по сложнее - посидеть вечер-два и все работает (+ при этом есть возможность разобраться в теориях).
теперь задача сложная - и все встало.
Руководству вообще без разницы в чем будут расчеты, хоть на калькуляторе.
Статьи, на которые ссылаются разработчики, нашел почти все (кроме книжки Чена ВФ), но толку от них практически нет: сколько статей - столько и вариантов, причем половина нерабочие. Из всех источников можно только предположить: в каких пределах должны быть значения. При этом не факт, что сами разработчики строго им следовали.
С ANSYS'ом сталкивался, но тогда постановка задачи, которую пытался решить, была некорректна. И с его консолью я не смог подружиться. Сейчас попробую перейти обратно.
Спасибо за поддержку.
ApmeM вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.11.2011, 12:27
ApmeM
проектировщик
пока Волгоград
Кому интересно: к-нты для модели А1=2.0108, А2=0.9714, А3=9.1414, А4=0.2312, к0=0.3
Взяты с книжки.
ApmeM вне форума
Непрочитано 14.11.2011, 20:47
palexxvlad
ApmeM, как я понял из справки, эти к-ты, Autodesk Simulation, должен вычислять автоматически, если не задан предел прочности при двухосном сжатии. А задание калибровочных к-тов это опциональная функция на случай если есть данные из двухосных натурных испытаний. Решатель должен просчитывать задачу и без этих к-тов, но не просчитывает. Не просчитывает и с заданными калибровочными к-тами. Во всяком случае так ведет себя Autodesk Simulation 2012. Я почти уверен, что это все проделки доски(автодоски). Тут нужно обращаться в техподдержку, Ansys не причем , а ALGOR действительно довольно простой и приятный в пользовании инструмент, причем с очень недурным сеточным генератором.
Автор темы   Непрочитано 15.11.2011, 14:56
ApmeM
проектировщик
пока Волгоград
palexxvlad, доброго времени суток.
у меня и стоит Autodesk Simulation 2012. С правильными к-нтами он все считает нормально. Вот только в документации напутанно (там таких "сюрпризов" много). Калибровочные к-нты можно не задавать, если есть экспериментальные данные по упрочнению бетона. Экспериментальные данные по 2-х осному испытанию программу мало интересуют.
А1-А4 вычисляются по "смеси" формул документации (5) и пп. 5.7.3 (5.169) Чена при к0=0.3
P.S.
книжку выложу, как появится время на сканирование.
ApmeM вне форума
Непрочитано 15.11.2011, 15:46
palexxvlad
Сообщение от ApmeM Посмотреть сообщение
Действительно, с Вашими к-тами считает
Тогда где вводятся эти данные?
ApmeM, пожалуйста, хотя бы несколько страничек с этими мудреными вычислениями
Автор темы   Непрочитано 18.11.2011, 14:17
2 | #8
ApmeM
проектировщик
пока Волгоград
Часть главы, точнее от описания критерия Вильям-Ворнке до описания модели разрушения.
все остальное - в начале декабря
Тип файла: zip часть главы.zip (6.72 Мб, 100 просмотров)
Последний раз редактировалось ApmeM, 18.11.2011 в 14:49.
ApmeM вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.03.2012, 19:29
4 | #9
ApmeM
проектировщик
пока Волгоград
Всем, кто ждал книжку, приношу извинения за запаздывание.
Книжка тут
http://dwg.ru/dnl/10821
Последний раз редактировалось ApmeM, 29.03.2012 в 19:48.
ApmeM вне форума
Ищу пособие по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелых и легких бетонов без предварительного напряжения арматуры @$K&t[163RUS] Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 18.08.2011 23:00
Сравнение испытаний стр. конструкций с расчетами в разных ПК brig_vry Конструкции зданий и сооружений 32 23.02.2011 15:18
Расчет сталебетонных конструкций!!! Ze Tro Конструкции зданий и сооружений 30 16.04.2010 10:58
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
