Генеральный план и транспорт Регистрация: 06.10.2009
Offtop: Хотя автора думаю это беспокоить не будет... сюдя по диалогу он легко идет по жизни, рисует какие угодно картинки для получения разрешения на строительства ![]() |
![]() А то, что гост не работаем имхо не моя проблема, значит, будет не по серии, а по расчёту. Только никто считать не будет, т.к. и строить тоже. ЗЫ А хамить не я начал. а по поводу пролёта закройте уже тему, раздражает подобное крючкотворство и теоретизирование ни о чём. Я привёл вам цитату, что, не согласны? Тем, которые отзывались по делу, спс. Последний раз редактировалось DarKxXxLorD, 20.06.2014 в 15:41. |
Очень смешно...
Щелково МО
Как всё печально в иркутске... согласно градкодексу прохождение экспертизы не требуется для здания непроизводственного назначения с площадью не более 1500 кв.м. Имеем пролет здания 30 м, значит в длину здание должно быть не более 50 м. Странный какой-то склад вырисовывается. На куя в нем пролет в 30 метров делать?! Никакими технологическими потребностями такой пролет не объяснить.
Почему печально? Именно вот такой квадрат, 30х50. Я вопрос задал - ответ получил - надо. Если бы я расчёт делал - может, и поспорил бы. А так... Любой каприз за деньги заказчика, согласитесь? |
Я не юрист, так что я не в курсе, как сей процесс вообще будет происходить, не моё дело. Что-то построят из деревяшек похожее... хотя представить это трудно. Все это завазано на приобретение земли.
А так такие сараи 30х50 и даже 12х60 вообще нет смысла строить - золотой будет. Вон сейчас полно фирм по ангарам из легких конструкций. Арочных. ----- добавлено через ~13 мин. ----- Некоторое отступление: я бы не сказал, но действую так: за проект заплачено 1 рубль - состав проекта один, 2 рубля - иной, 3 - супер-пупер. И так все мои знакомые проектировщики, если это не связано с экспертизой (там другая история). При этом основные несущие конструкции одинаково аккуратно считаются что в первом, что во втором случае. Разве у вас не так? Ту-же арматуру можно погонажем, а можно каркасами. Последний раз редактировалось DarKxXxLorD, 20.06.2014 в 18:34. |
Самозанятый КМ+КМД Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Необходима серия на двускатные решетчатые ж/б балки пролетом 18 м. Год возведения здания 1966 | ВалентинаР | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 27.11.2015 18:28 |
пришлите чертежи на ферму 12м легкую серийную из стальных уголков? | Lexsi | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 16.08.2013 06:15 |
Чем ограничено количество вводов холодной воды в здание? | Alexxandr3 | Водоснабжение и водоотведение | 10 | 24.05.2012 09:48 |
В каких нормах прописано, что 2-х эт. деревянное здание нельзя эксплуатировать? | msa222 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 27.04.2012 14:17 |
Каркасное здание в районе с сейсмичность 9 баллов: железобетон или металл? | ольга22 | Железобетонные конструкции | 17 | 14.03.2012 15:11 |
