Расчет железобетонного здания по СП 52-103-2007 - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчет железобетонного здания по СП 52-103-2007
Непрочитано 19.06.2014, 13:34 2 |
CEBEP
Помогите осознать как вообще-то это должно выглядеть
Исходные данные теоретические,для примера:
Каркасная конструктивная система. Вертикальные несущие элементы-Пилоны.
Горизонтальные несущие элементы – безбалочная бескапительная плита 200мм.
Здание размерами18х18м. с одинаковым шагом в обоих направлениях равным 6м.
5 этажей. с подвалом.
всё класса В25.
Фундамент, к примеру, свайно-плитный.
2. Расчетный комплекс- SCAD.
Начнемс планомерно продвигаться по СП52-103-2007:
1) [п_6.2.2] – т.к. у нас есть подземные и надземные и фундамент – будь добр делай в стадии монтажа и эксплуатации. мало того, еще и с трещинами от температуры.
так? а если подвала нет – то и не надо? )
2) [п_6.2.3] – расчет в общем случае в пространственной постановке с учетом совместной работы надземных и подземных, фундамента и основания.
В каких случаях случай не общий ?)
3) [п_5.14] - У нас пространственная рама-этажерка. (я правильно понял?=) )
И значит у нас стыки УСЛОВНО ЖЕСТКИЕ. => «Податливость стыков учитывают введением коэффициентов, понижающих изгибную жесткость элементов»
Коэффициенты те же что и в п.5)-?
и «После образования в стыках колонн наклонных трещин, их податливость еще более возрастает».
как это учитывать?
4) Идем дальше. Дальше говориться что нужно использовать и линейные, и нелинейные жесткости жб элементов.
одни линейные использовать нельзя. так?
5) Дальше. ПЕРВАЯ СТАДИЯ РАСЧЕТА.
собрали мы схемку. зашли в жесткости scad. Выбираем там бетон В25. Скад нам рисует модуль упругости 3.06е+006 т/м2.
но согласно [п.6.2.6], в первом приближении для данной стадии расчета (причем с учетом длительности действия нагрузки) берем:
для плит - E=Eb*0.3=30,0 (МПа∙10-3) *0.3=9,18е+05 т/м2
для вертикала - E=Eb*0.6=30,0 (МПа∙10-3) *0.6=1,84е+06 т/м2
где Eb-начальный модуль упругости БЕТОНА по табл. 5,4 СП52-101-2003.
ИЛИ
надо брать Ebt по формуле (5,3) СП52-101-2003 ? или надо вообще несколько случаев на длительное действие Ebt , на кратковременное – Eb ? и если да, то что за случай такой когда кратковременное?
коэффициент Пуассона допускается принимать равным - 0,2.
(кстати, в каких случаях его нужно понижать до 0,15-0,17 ?)
6) альтернативная версия ПЕРВАЯ СТАДИЯ РАСЧЕТА
согласно п.6.2.7 СП52-103-2007 – есть деление плит на элементы с трещинами и без.
тогда схема иная-линейный расчет с начальным модулем 3.06е+006 т/м2. потом смотрим в скаде где раскрытие трещин (кстати, продолжительных или нет?)-выделяем зоны с трещины и назначаем им жесткость *0,2. конечные элементы без трещин-умножаем модуль на 0,3. вертикал-на 0,6.
Верно ли?
7) Пересчитали схему. получили арматуру.-ИТОГ первой стадии.
8) ВТОРАЯ СТАДИЯ РАСЧЕТА
самое интересное)
армирование уже не изменяется. проверяем только прогибы. так?
для этого надо для каждого полученного типа армирования получить уточненную жесткость и кривизны руками? (о чем как раз я так понимаю говорит Ходыкин)
и потом куда это всё добро в скаде сувать?)
или же, если я правильно понял тов.Кабанцева, хватит на этом?(что кажется странным,возможно я его не правильно понял.т.к. выступлений его не слышал.у него не учился. только читал)
Автор темы   Непрочитано 26.06.2014, 22:13
CEBEP
вообще, конечно, это моя беда=( в универе что-то даже не обмолвились про НДМ, или же про расчеты многоэтажныж зданий,или же про прогрессирующее, про динамические расчеты ни слова... беда.беда(
CEBEP вне форума
Непрочитано 26.06.2014, 22:40
frostyfrost
Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи
Сообщение от CEBEP Посмотреть сообщение
Offtop: В университете дают базу, чуть больше базы можно получить на дипломе. Дальше самообразование.
frostyfrost вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.06.2014, 22:50
CEBEP
Offtop: да черть его знает...оно конечно и в институте самообразование.. ну да это оффтопег
CEBEP вне форума
Непрочитано 27.06.2014, 10:11
Lymus
разбираюсь
<phrase 1= Отправить сообщение для Lymus с помощью Skype™
программному комплексу без разницы насколько прогнется плита, сверх норм или не сверх, будет расчитана арматура по прочности и по трещиностойкости, ну а вот что бы поймать реальное значение прогиба, тут уже нелинейность нужна...
:read:
Lymus вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.07.2014, 22:56
CEBEP
ну или условная нелинейность. вот мы её мы и ищем)
CEBEP вне форума
Непрочитано 01.07.2014, 23:12
swell{d}
Düsseldorf
CEBEP, а ты откуда?
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 01.07.2014, 23:23
1 | #27
palexxvlad
А разве может железобетонная конструкция прогнуться сверхнормативно и при этом не растрескаться к чертям?
Может
И если не может - можно ли считать, что обеспеченность трещинностойкости является достаточным условием обеспечения прогиба?
нельзя
Автор темы   Непрочитано 02.07.2014, 00:45
CEBEP
swell{d}, отсюда) честно говоря не знаю как ответить?что имеется в виду?
CEBEP вне форума
Непрочитано 02.07.2014, 00:49
#29
Омская птица
Вот немножко потролю вас этой темой)) http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...52#post1276252
Суть в том что лира стала считать трещины в нелине. И прогноз печален. Но есть одно НО! Спросил у лировцев как они учитывают вид арматуры(гладкая или нет) так они уже 2ю неделю думают.
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
В ПЗ выдаю результаты согласно модели в первом приближении, если на другое с заказчиком не договорился в задании.
А отвецтвенность за строительство с кого берется?
Омская птица вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.07.2014, 00:54
#30
CEBEP
Омская птица, вот именно как-самый интересный вопрос. я пока руками в эксельку не вотру прогу и смысл не догоню-в лире не стану в нелин считать. хотя, честности ради, и не смогу в скором времени))) первое-ее нет) второе-появится-умучаюс обучаца)
жду помощи от эквилибриума на жбк рф и думаю в августе на курсы скада к ходыкину метнусь)
CEBEP вне форума
Непрочитано 02.07.2014, 01:13
#31
swell{d}
Düsseldorf
CEBEP, город какой
swell{d} вне форума
Непрочитано 02.07.2014, 01:42
#32
frostyfrost
Сообщение от Омская птица Посмотреть сообщение
Заодно узнайте, каким образом учитывается диаметр арматуры для оболочек, когда от него зависит принимаемое расстояние между трещинами, ну и сами трещины
Непрочитано 02.07.2014, 06:48
#33
ander
проектирование
Кемерово
это риторический?
ander вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.07.2014, 09:05
#34
CEBEP
swell{d}, Offtop: Московия
CEBEP вне форума
Непрочитано 02.07.2014, 09:35
#35
Омская птица
Сообщение от frostyfrost Посмотреть сообщение
Я им по крупному послал вопрос, т.е. "Как вы учитываете пункт снип (номер не помню)"
это риторический?
не я серьезно. Я так понимаю процесс у вас такой: даете расчет в 1-ом приближении, а РД делает заказчик на сторонней фирме по вашему 1-му приближению или проверяется дальше после экспертизы в нелине?
Последний раз редактировалось Омская птица, 02.07.2014 в 10:25.
Непрочитано 02.07.2014, 10:16
#36
ander
проектирование
Кемерово
ну так причем здесь ответственность за строительство, а по факту - заказчик (в данном случае проектная контора) экономит, вряд ли он сам что-то еще делает, кроме непосредственного проектирования.
ander вне форума
Непрочитано 02.07.2014, 10:21
#37
Омская птица
Наверное неправильно сказал. Не за строительство а за проектирование. Вы же по сути армирование неточное даете+трещины у вас будут большие(это я сужу по нелин. расчетам в лире). Отвечает за это заказчик или конструктор?
Непрочитано 02.07.2014, 13:33
#38
shvechkova
конструктор уже 20 лет
ближнее замкадье
автор темы, что за курсы скада ходыкина, дайте координаты их, я тоже хочу поучится.
shvechkova вне форума
Непрочитано 02.07.2014, 13:34
#39
Омская птица
А скад считает в нелине?
Непрочитано 02.07.2014, 13:53
#40
Бахил
Offtop: Да повесьте уже этот СП на гвоздик и пользуйтесь нормальными СНиПами!
Бахил вне форума
Расчет здания при сейсмике на упругом основании. Skovorodker SCAD 140 11.10.2024 09:08
Возможно ли уменьшение снеговой нагрузки за счет мероприятий по очистке снега? Aragorn Конструкции зданий и сооружений 90 19.01.2018 10:34
Расчет каркаса производственного здания. Базовые вопросы о принципе расчета и типе узлов Gvozdillo Металлические конструкции 10 25.03.2014 15:35
Расчет в Лире Монолитного каркасного здания с заполнением стен из кирпича Gemini23 Лира / Лира-САПР 17 08.02.2014 04:58
Расчет металлического каркаса здания. user277418 Расчетные программы 8 08.05.2010 00:10
