Расчет узла примыкания монолитной плиты к существующей стене - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчет узла примыкания монолитной плиты к существующей стене
Непрочитано 24.06.2014, 13:04
EnGI
Тоннели и метрополитены, геотехника
Доброго времени суток, друзья!
Ситуация абсолютно аналогична прилагаемому чертежу. Конструкция выполняется посредством технологии вклеенной арматуры. Сооружают стену в грунте, отрывают котлован до уровня низа плиты, вклеивают арматуру и заливают плиту. Опоры плиты на стену непосредственно так таковой не существует, предполагается штраба глубиной не более 50мм. Основная нагрузка естественно - срезающая. Есть и прижимная сила от стены (плита работают кроме всего прочего еще и как распор) как улучшающий работу узла фактор. Узел шарнирный. Вопрос: каким образом расчетно обосновать такой узел, главное, на какие нормативы и расчетные методики СНиП (и проч.) сослаться?
Тип файла: pdf 02539800_kzh27uzelprimykanijamonolitnojjzh.b.plityksushhestvujushhejjstenevgrunte.pdf (87.6 Кб, 458 просмотров)
Непрочитано 25.06.2014, 16:39
s7onoff
Boris_1, имеете ввиду, что плиту наоборот вверх будет выталкивать?
Непрочитано 26.06.2014, 06:03
Retee
Сообщение от EnGI Посмотреть сообщение
Retee, Спасибо за информацию, а ваш проект уже прошел экспертизу?
Была экспертиза пром. безопасности, они на строительную часть редко внимание обращают, поэтому не запрашивали даже расчёт.
Retee вне форума
Непрочитано 26.06.2014, 07:03
Boris_1
ПГС
Я не об этом.
Если это не перекрытие, а грубо говоря пол.... Как я понял речь идет о стене в грунте. Чтобы выполнить пол, грунт нужно откопать. Значит стена в грунте будет испытывать боковое давления грунта. Учтено ли это в проекте?
Я имел ввиду: не выдавит ли стену в грунте при выработке грунта? Ведь появится боковое давление...
Boris_1 вне форума
Непрочитано 26.06.2014, 08:33
s7onoff
Boris_1, Я так понимаю, стена глубже этого пола, то есть заделана внизу и раз автор занимается тоннелями, наверное стены он должен уметь проектировать. Вот только почему он считает, что плита будет на стене висеть - я не знаю.
Автор темы   Непрочитано 26.06.2014, 09:13
EnGI
Отправить сообщение для EnGI с помощью Skype™
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Геотехники такие вопросы не задают Это вообще наш хлеб, стены на другое в принципе и не расчитываются. Речь идет об обоих сопряжениях: перекрытие-стена и фунд. плита - стена, с соответствющими направлениями силы Q (суть не меняется)
Сообщение от Retee Посмотреть сообщение
Не обнадеживает
Есть еще идеи?
EnGI вне форума
Непрочитано 26.06.2014, 09:18
s7onoff
EnGI, дык плит две?
Непрочитано 26.06.2014, 09:19
Boris_1
ПГС
Вы вообще выложите всю схему, а то догадываться по одному узлу....
А перекрытия?
Boris_1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.05.2016, 15:06
EnGI
Забыл сообщить о результатах поиска решения.
Остановились на предложении (пост 14) . Только обосновали все таки по СП 63.13330 (догадка оправдалась (пост 15)). Прошли экспертизу
Спасибо SergeyKonstr и Retee.
EnGI вне форума
Расчет монолитной ж/б восьмигранной плиты с круглым отверстием в scade KaterinaP Железобетонные конструкции 5 24.01.2012 13:08
Нелинейный расчет монолитной плиты в Лире Haron Лира / Лира-САПР 26 04.07.2007 09:34
Расчет монолитной Ж/Б плиты на температурные воздействия cezar_star Расчетные программы 1 02.06.2006 20:50
Расчет монолитной ж/б плиты перекрытия в МОНОМАХЕ 4.0 FRANC Мономах 5 02.04.2006 22:12
