Бетон какой марки взять? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Бетон какой марки взять?
Непрочитано 02.05.2007, 13:52
REDS
Конструктор (Железяки)
Russia
Подскажите пожалуйста бетон какой марки надо брать при заливке фундамента под коттедж.
Коттедж 2-х этажный. Ширина ленточного ф-та 600 мм. - наружные стены. Глубина заложения 1700 мм. Стены из кирпича, перекрытия - сборный ж/б.
Не хочется переплачивать... Вычитал в одной "умной" книжке, что подойдёт М75... но мне думается маловато.
Хочу услышать совет специалистов.... тк. сам с бетоном дело не имею.
Спасибо.
<<Самое сложное - ДОЙТИ ДО ПРОСТОГО...>>
Непрочитано 03.05.2007, 10:59
Filcom
Екатеринбург
Я не специалист в этой области и не имею ни одного програмного продукта для этих целей. Как быть? Может кто поможет ?
Filcom вне форума
Непрочитано 18.05.2007, 22:20
RomanM
инженер
Подскажите какую ориентировочно марку бетона по морозостойкости принять для монолитных конструкций подземной и цокольной части здания.
Грунтовых вод нет.
На бумаге все утеплено и гидроизолировано.
RomanM вне форума
Непрочитано 18.05.2007, 23:43
A III
На восток от Эдема... примерно: N+5...° 44' 35.88", E+38° 2' 59.85"...
Сообщение от Sinuss
, то клали плашмя блоки ФСБ по ГОСТ 13579. А зачем больше то?
[sm2600]
Действительно! Если ФСБ - Больше и ненадо! так говорит ГО МЧС ФБС...
То RomanM
посмотрите "Пособие по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелых и легких бетонов без предварительного напряжения арматуры к СНиП 2.03.01-84
Стр 8 Таблица 4(9)
A III вне форума
Непрочитано 19.05.2007, 00:18
RomanM
инженер
Сообщение от A III
То RomanM
Стр 8 Таблица 4(9)
ИМХО Исходя из этих требований и формальных соображений марка по морозостойкости не нормируется т.к. есть гидроизоляция.
Меня больше интересует практика: кто какую марку закладывает?
RomanM вне форума
Непрочитано 19.05.2007, 11:13
LENIN
Инженер-конструктор
Сообщение от Filcom
... в самой стене вертикальная сетка с шагом 500-1000 мм ...
Есть такое понятие как минимальный процент армирования конструкции и максимальное расстояние между стержнями армирования. Сейчас не вспомню, надо в литературе покопаться, но на первый взгляд такого армирования недостаточно.
Мало уметь вести себя, надо ещё знать – куда.
LENIN вне форума
Непрочитано 05.11.2009, 11:59
Beginer
проектировщик ж/б, ОиФ
Сообщение от RomanM Посмотреть сообщение
Подниму старую тему, т.к. пришли вопросы заказчика по одному из объектов, и один из вопросов:
"На основании чего принят бетон класса В15 для фундаментов и В25 для плит перекрытия. Для выбора класса бетона необходимо учитывать требования СП 52-105-2009 "Железобетонные конструкции в холодном климате и на вечномерзлых грунтах"."
Сей документ предъявляет достаточно суровые (температура -41 С) требования к бетону, а также к его классу. Если требования по морозостойкости и водонепроницаемости более или менее понятны, то требование к классу (а конкретно в данных условиях по СП нужен бетон B35 F400 W10), не совсем понятно. Раньше в нормативах этой связи не было, да и постарому руководству получается бетон В15 F150 W6. Может кто просветит в данном вопросе?!
Beginer вне форума
Непрочитано 05.11.2009, 12:16
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
52-105-2009 - больно свежий документ. С какого времени действует? Когда проектировали?
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 05.11.2009, 12:20
Beginer
Дата введения 2009-04-15
Проект выпускали где-то в июне, т.е. как бы должны были учитывать его требования, но вопрос не в этом. Вопрос конструктивный, откуда появилась связь мороза и класса бетона?
Beginer вне форума
Непрочитано 05.11.2009, 12:41
#29
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Вопрос предельно ясен.
Ответа не знаю, т.к. не видел СП. Раньше были "Рекомендации по расчету железобетонных свайных фундаментов, возводимых на вечномерзлых грунтах, с учетом температурных и влажностных воздействий".
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 05.11.2009, 13:48
#30
Beginer
СП, как раз, вместо них и введён, только относится уже ко всем ж/б конструкциям. Перегнал в ворд из Кодекса правдо криво, но текст почитать можно, если интересно могу прислать, а то к сообщению не прикрепить (он больше 500 кб), а в даунлоад такой кривой (там карты районирования криво конвертируются и таблицы корянвенько) выкладывать неохота.
Beginer вне форума
Непрочитано 05.11.2009, 13:53
#31
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Конечно интересно, к нам заказчики из Северов зачастили, может тоже коснется.
А ворд в zip или rar не сжимается? Куда Вам удобно отправить?
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 05.11.2009, 14:15
#32
Beginer
Стормозил чего-то Прикрепляю.
Тип файла: rar СП52-105-2009.rar (760.8 Кб, 764 просмотров)
Beginer вне форума
Непрочитано 05.11.2009, 15:03
#33
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Мне показалось, что в т. 4.1 нет конструкций внутри отапливаемых помещений, а согласно п 3.10 в расчет сразу берется период строительства. А в. 3.13 отсутствуют конструкции, постоянно находящиеся в тепле. Это насчет перекрытий.
Для фундаментов, конечно,классы предписаны однозначно, но жестко...
В принципе связь между В и t (вкупе с w) какая-то все-таки должна быть. Хотя в расчетах этого не видно.
Документик мне не понравился пока.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 05.11.2009, 16:15
#34
Beginer
Согласен, документик сыроват Я так понял в нём подход к зданиям, как к потенциальным долгостроям К тому же посмотрел старый документ "Рекомендации по расчету железобетонных свайных фундаментов, возводимых на вечномерзлых грунтах, с учетом температурных и влажностных воздействий". , так вот в нём в самом наихудшем сочетании берётся B22.5 F300 W6 - это для зданий 1-го уровня ответственности и B22.5 F200 W4 - для зданий 2-го уровня ответственности. Откуда вдруг в СП взялся B35 F400 W10, пёс его знает, тем более учитывая то, что, за редким исключением, СП-писцы тупо копируют предыдущие стандарты (СНиПы и Пособия), урезая или добавляя какие-нибудь мелочи, но принципиально суть остаётся та же. Также у меня есть сомнения, что такой бетон B35 F400 W10 смогут приготовить в том районе для которого он принимается
Beginer вне форума
Непрочитано 05.11.2009, 16:44
#35
Vavan Metallist
Україна, Львів
Я под шумок спрошу. Вот есть у меня вот такой фундамент под 2 этажа, второй мансардный. Размер в плане прибл. 10х10м. Стены кирпич, 380мм, монолитное перекрытие. Все как обычно . Стены как бы несущие по периметру. Вот вопрос: как в таком случае считают такой фундамент? Просто берут 1 метр длинны, собирают нагрузку и считают для внешних стен с эксцентриситетом, для внутренней без (я так и сделал, правда просто посчитал для внутренней, а для внешней принял такой-же), или учитывают как-то пространственную работу фундамента? В моем случае высота фундамента 2 метра, ширина стенки 300мм тоесть он довольно жесткий, подвала нет, глубина заложения 1м. Всередину под пол подсыпается грунт, в данном случае будет боковое давление со стороны дома. В принципе такие фундаменты как правило никто не считает (насколько я наблюдал). Но я наблюдал, как это привело к следующему: один архитектор спросил какого то конструктора тот ему рассказал как делать фундаменты в результате у архитектора у всех фундаментов глубина заложения 2м ширина подошвы минимум 1,2м, армированно все это 12 с шагом 200, вобщем дот. И это все под таких же 2 этажа. Зато надежно. Вот я и хочу проверить расчетом, чтоб можно было приблизительно знать разумные размеры фундамента.
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 05.11.2009, 17:25
#36
Romka
Инженер
Крым
2 Beginer
Насколько я знаю - пользоваться СП вы должны в случае, если заказчик вас этому обязал. А на собственное усмотрение можно этим нормативом не пользоваться...
2 Vavan Metallist
Так и надо
Глубину заложения и ширину - запросто опровергните расчетом. А вот армирование д12ш200- это минимальное конструктивное. По расчету получится конечно же меньше, но поставить придется Д12ш200
Romka вне форума
Непрочитано 05.11.2009, 17:36
#37
Vavan Metallist
Україна, Львів
Понял, Romka, спасибо.
