Корректировка лисп кода - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Корректировка лисп кода
Непрочитано 03.07.2014, 18:15
Владимир Вячеславович
Добрый день! Установлен AutoCad 2012 с дополнительным софтом Csoft: СПДС GraphiCS 8 и Project Studio CS R5. При запуске программы автоматически загружается lisp приложение в котором имеется данные о автоматической настройки текстовых и размерных стилях. В lisp программировании я не силен, по этому прошу помощи: поменять в коде текстовые и размерные стили на нужные мне, что бы постоянно их не менять с исходных. Lisp во вложенных
Тип файла: lsp Arkoini.lsp (8.7 Кб, 59 просмотров)
Непрочитано 04.07.2014, 12:28
Klo
Инженер-конструктор
Юбилейный МО
Ещё раз повторю: для начала нужен шрифт cs_gost2304. Допустим он у меня есть.
При попытке запустить ваш скрипт, начинает ругаться на отсутствие шрифтов, используемых в остальных текстовых стилях. Что с ними делать, удалять или вы их предоставите?
Klo вне форума
Непрочитано 04.07.2014, 12:44
trir
[Выделить все]
;;;;;;;;;; Проверка и установка текстовых стилей ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
(if(not (tblsearch "STYLE" "AR40"))(progn
   (command "._STYLE" "AR40" "ar" "0" "0.8" "" "" "")
   (if(= (getvar "CMDACTIVE")1)(command "_N"))   ) )
(if(not (tblsearch "STYLE" "SPECIF"))(progn
   (command "._STYLE" "SPECIF" "cs_gost2304" "0" "0.8" "" "" "")
(if(not (tblsearch "STYLE" "SPCTITLE"))(progn
   (command "._STYLE" "SPCTITLE" "cs_gost2304" "0" "0.85" "" "" "")
(if(not (tblsearch "STYLE" "TXT0"))(progn
   (command "._STYLE" "TXT0" "txt" "0" "0.8" "" "" "")
;;19.02.2004 Kharit
;(if(not (tblsearch "STYLE" "PSTUDIO"))(progn
;   (command "._STYLE" "PSTUDIO" "pstudio" "0" "1.0" "" "" "")
;   (if(= (getvar "CMDACTIVE")1)(command "_N"))   ) )
   (command "._STYLE" "PSTUDIO" "cs_gost2304" "0" "1.0" "" "" "")
trir вне форума
Непрочитано 05.07.2014, 13:07
Сергей812
Сообщение от Boxa Посмотреть сообщение
Владимир Вячеславович, Здорово, т.е. Вы ищите человека, который за просто так перелопатит код и скажет Вам в какой строке и что поменять... ну конечно же это не тоже самое, что и поиск исполнителя, ведь менять то код будете Вы. </sarcasm>
Жажда халявы неистребима. В реале я поступаю проще - когда начинают рассказывать, что это все должно быть сделано легко, между делом и без оплаты - отвечаю: ну если вы считаете-что все так легко и быстро, то спокойно сделаете сами. А здесь не надо вступать в полемику просто - таким людям правда все равно глаза не ест, имхо
Сергей812 вне форума
Непрочитано 06.07.2014, 17:50
gomer
строю, ломаю
Украина
Владимир Вячеславович, возьмите блокнот и с помощью Ctrl+F поменяйте что вам нужно на что вам нужно, ничего сложного в этом нет
gomer вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.07.2014, 09:20
Что есть, то есть.
Спасибо, об этом я не подумал.
trir, тебе отдельное спасибо.
Владимир Вячеславович вне форума
SCAD Office 21.1. Обсуждение. Клименко Ярослав SCAD 633 03.10.2015 14:10
Что прописать в acad.lsp чтобы всегда загружались пользовательские лисп команды? overband LISP 43 07.02.2013 14:47
Лисп для копирования данных нескольких мтекстов по принципу расположения. Red Nova LISP 14 18.06.2008 22:08
Перенос кода лисп программ в Persistant Reactors Torino LISP 2 06.12.2004 14:54
