Томск
Но это будет справедливо для одного загружения. Для себя принял, если применяю данный тип гор.связей то расчетную схему прогоняю через Вариацию моделей в SCADе, Выполняю для каждого загружения схему в которой с помощью линейного шарнира выключаю сжатые связи.
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Связи, как правило, по гибкости подбираются. А для программы в данном случае критичным является именно предельная гибкость элемента. А вот для тех же фундаментов при крестовой схеме связей по колоннам получается что усилия на фундаменты (Q) занижены!
Свидетель ИГОФа :) |
Ни один из представленных вариантов расчета крестовых связей теоретически не верен: несмотря на гибкость даже Я=400, сечение что-то "возьмет" на сжатие и при потере устойчивости назад не "отдаст". При этом все представленные варианты верны практически
![]() Цитата:
Томск
Программе важны в данном случае жесткостные характеристики элементов Последний раз редактировалось KACKADEP, 31.03.2016 в 09:15. |
![]() То бишь если замоделировали связи крестом и взяли на них усилие обжатия - значит и узел нужно обварить ![]() ----- добавлено через ~1 мин. ----- Цитата:
Новомосковск (Тула)
Николай Г., Зачем?
Если считать, что сжатая связь моментально выключается из работы, то замоделировать крестовые связи можно просто одной диагональной. Сопротивляться деформациям прямоугольника в параллелограмм что сжатая, что растянутая диагональ будет с одинаковой жесткостью - ЕА, по этому для определения деформаций и усилий в элементах каркаса годится и такой подход. Ну а что касается самой связи, то нужно максимальное N считать растягивающим. |
А вообще есть мнение что связь надо делать диагональную и считать на сжатие. Один фиг частенько на производстве одну из ветвей креста отрезают, ибо мешается ))) ----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
![]() Тем более что в кресте ЕА "несколько" больше чем в диагонали, что опять таки при "выключенной" сжатой ветви не есть правильно.
Проблема в том, что обваривать или нет узел решают монтажники, которые, естественно, лучше знают как надо делать правильно.
Какую гибкость связей принимать? | searcher | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 01.08.2008 11:16 |
