Самая первая задача, которую должен уметь решить инженер - решение уравнения кривой для i-ой формы потери устойчивости.
Без высшей математики ну ни куда. Причём здесь наши, как Вы выразились, умы? А это задача отражает суть "жесткости" узлов. То что на форуме данные вопросы остаются без обсуждения - говорит о том, что это ни кому не интересно. |
? Регистрация: 17.06.2014
Вот вы даёте. Кроме проекта/расчёта есть ещё и технология. Что такое жёсткая база по беленю? Траверса с длинющими болтами.
Во-первых надо болты установить в монолитный подколонник. Во-вторых на эти болты надо одеть колонну. Ну а потом навернуть гайки и их затянуть причём без контроля натяжения. 24 это как раз минимальный диаметр, который трудно нечаянно согнуть и сорвать резьбу. А если учесть, что между заливкой фундамента и установкой колонн проходит немало времени...
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех Последний раз редактировалось Бахил, 18.07.2014 в 19:25. |
Да брось. Для инженера знак интеграла, что для попа пентаграмма. Всё уже давно посчитано и представлено в виде таблиц. А сейчас и в виде программ. Представь, если для нахождения фие, инженер каждый раз будет решать дифуры, которых и в Пискунове нет, а не пользоваться таблицами СНиП.
Ты не понимаешь о чём говоришь.
Если я ошибаюсь - то поясни про какие таблицы ведёшь речь, с точки зрения "жёсткостей" узлов. Если точнее к теме - "жёсткостей" баз. Подозреваю о коэффициентах трансцендентных уравнений? Так причём здесь Фие? Я тоже к мнению IBZ отношусь с уважением. Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 18.07.2014 в 19:33. |
А какое отношение к жёсткости узлов имеет
? Само это уравнение зависит от краевых условий, т.е. от жёсткости узлов. Offtop: Пример я привёл, чтобы понятно было всем, а не только шахматистам и отношение к жёсткости узлов он имеет такое же, как и твои формы потери устойчивости.
конструктор Регистрация: 01.08.2005
Ижевск
Мы учитываем по весу колонны, если вес такой, что можно только краном поставить колонну, то тогда нужно использовать болты не менее М24, иначе при монтаже можно повредить болты, если колонна легкая и можно смонтировать вручную тогда не менее М12. Но конкретно диаметр болта конечно по расчету. А по поводу жесткого узла конечно не менее М24, жестким узлом передаем момент на фундамент, какой момент можно передать болтом М16 - менее 5тм, речь идет о том, что снижающий металлоемкость колонны жесткий узел при шарнирном верхнем закреплении или верхнем жестком, можно организовать используя болты не менее М24.
Леший Лещев Последний раз редактировалось Леший, 18.07.2014 в 20:07. |
Помимо стандартного расчета анкеров на выдергивание есть еще масса аспектов которые обычно не рассчитывают. Например поперечная сила - не во всех базах применяют шпоры (только в связевых блоках обычно) а поперечная сила есть везде и анкер вынужден ее воспринимать. Расчеты на усталость в строительстве почти никогда не делают, а тем не менее это один из факторов который начинает играть роль при высоком уровне напряжений. Короззия имеет место быть, хотите вы или нет - на стыке металла и цемента при доступе воздуха. Жесткость базы отчасти формируется сечением анкеров, если в расчетах обычно принимают два крайних случая - жесткий и шарнирный, то жесткий должен обеспечивать достаточную жесткость для такого допущения.
То есть практически расчетный случай разрушения - с разрывом болта практически никогда не встречается. А вот случаев от комбинации неблагоприятных факторов - очень много. Поэтому дополнительно к расчетам рекомендуется некий минимум Конечно если речь идет о каком то навесе и стойке - можете и 8 мм болт брать запросто. В более серьезных конструкциях меньше 20 насколько я помню никто не берет.
мой блог по некоторым вопросам |
Инженер-конструктор Регистрация: 13.10.2011
В итоге можем получить
![]() ![]() ![]() спасибо КУРОРТПРОЕКТу за "жесткие базы" истинные гурманы конструйни здание стоит 3 год, болты по расчету ![]() А вообще обидно что инженеры не знают почему болты М24 , посчитайте монтажные условия. ![]() Цитата:
Offtop: eilukha, креационизм-таки скажет, что курица появилась внезапно, а эволюционизм - что яйцо отложили еще ящерицы.
yrubinshtejn, приведите, пожалуйста, расчет, которым Вы пользуетесь для определения жесткости того или иного узла при проектировании. |
Расчитывают в основном под оборудование, где вибрации. http://www.ipk42.ru/documents/36/582/
См. Таблица 6 ЗЫ По вашим фоткам = там вероятно болты еще и не были затянуты, соответственно поперечную силу при такой длине и 24 не понесет При затяжке хотя бы сила трения по подошве держит (хотя затягивают и не для этого) ЗЫЫ - в "сертифицированных программах" упущение однако. Хорошо коль то то Беленю читает, пока dnl копирасты не вычистили "для обеспечения доходности инвестиций в сфере образования"
мой блог по некоторым вопросам Последний раз редактировалось ETCartman, 19.07.2014 в 02:44. |
именно поэтому "мене душит смех", когда я вижу в проектах "монтажные болты м12". Ну да, по расчету на срез от собственного веса конструкций - хватит и 12-го.
А усилие, необходимое для стяжки пакета кривого металла - как посчитать? А момент закручивания, с которым монтажник, надев метровую трубу на гаечный ключ, рванет гайку, чтоб стянуть пакет кривого металла - как учесть? Вот и отлетают шляпки у болтов на монтаже под дружный мат монтажников в адрес "авторов" этих болтов.... Подавляющее большинство подобных "конструктивных" рекомендаций вырастают именно из реалий изготовления, транспортировки и монтажа. |
показываю еще раз фотку , вроде все понятно что есть "монтажные условия"
вибрацию может вызвать даже электрический ток но мы же не про здания говорим ! или нет ? это больше для доказательство того что все стоит даже если не должно .............. |
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? | trel | Архитектура | 44 | 18.06.2015 06:11 |
Размещение склада ГСМ в подземных выработках шахты | pi4inug | Технологические решения (ТХ) | 9 | 21.10.2013 06:21 |
Техника безопасности в строительстве при укрупнительной сборке? | mar-nt | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 04.02.2013 23:00 |
