На первый взгляд то, что надо, большое спасибо!
----- добавлено через ~2 мин. ----- Правильно ли я понимаю, что в данном случае эксперт должен провести некий объем проектных работ, для того, чтобы сформировать расчетную модель? В т.ч. по проектированию технологических систем, компоновке оборудования и т.д. Иначе откуда он возьмет реальные нагрузки? Последний раз редактировалось SPaul, 25.07.2014 в 10:21. |
конструктор Регистрация: 22.04.2009
Это понятно. Но было сказано, что Эксперту достаточно данных ТЗ, предоставленных проектировщику. Интересуюсь, откуда он возьмет нагрузки, например, от вибрирующего оборудования, если его также подбирает проектировщик.
Можно ли найти требования типа "пространственные схемы, принятые при выполнении расчетов строительных конструкций, в составе следующих элементов: 1. ...n (+требуемые характеристики элементов), к которым приложены следующие нагрузки (+требуемые характеристики нагрузок)"? То же самое и про результаты расчета. |
В ГОСТ который я в качестве примера привёл постом выше должны быть выполнены требования п.п. 5.1-5.3. Этого должно быть достаточно для понимания что выполнялось проектировщиком, а также будет достаточным для проведения экспертизы проекта.
Если всё выполнено по указанным пунктам - можно запрашивать у проектировщиков более детальные расчёты. Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 25.07.2014 в 11:55. |
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
SPaul, ваше желание найти
Есть прекрасно расписанные рекомендации к результатам расчета, за авторством уважаемого человека и настоящего специалиста: http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=724830&postcount=1. Можно вам посоветовать, как заказчику - предъявлять собственные требования к результатам расчетов. Это ваше право. Нормы не конкретизируют, как и что оформлять, но проектную продукцию заказываете вы - и можете требовать хоть розовую обложку. Только не забудьте, что даже досконально расписанный отчет не гарантирует отсутствие лажи в результатах, как и наоборот. Независимая сторонняя экспертиза проекта - довольно часто встречается, затраты небольшие, а предъявить проектировщику есть что. Очень советую |
Это его требования в рамках "мне так удобно". Заказчику нужен нормативный документ. Я IBZ уважаю мнение, но это не стандарт на который можно ссылаться Больше скажу - все расчётные схемы не должны предоставляться в расчётных комплексах. Они должны быть оформлены согласно требований стандартов. В качестве примера я привёл ГОСТ по проектной и рабочей документации металлоконструкций. |
Питер
Просто мое мнение - если заказчику действительно надо нормально оформленный расчет, который можно проверять - то неофициально стоит требовать подробностей, а официально - придираться к формальностям, например к оформлению по ГОСТ 2.105. И независимая экспертиза - если по существу вопроса |
Есть требования стандарта, которые поэтапно выводят общую картину о том как готовилась документация.
Я призываю автора к тому, чтобы он потребовал от проектировщиков всех пунктов ГОСТ. А требования форумчан почитал бы для общего развития. Ведь не исполнения требований стандарта на самом деле говорит о недоразвитости проекта. Во всяком случае в большинстве своём. |
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 19 | 22.03.2018 15:41 |
Перспективное ПО для расчета строительных конструкций с использованием МКЭ | Ал-й | Расчетные программы | 835 | 15.02.2016 15:34 |
Вопрос по СНиП 2.03.11-85 "Защита строительных конструкций от коррозии" | Мишастик | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 05.04.2014 10:59 |
Ищу ГОСТ 1664-42 "Расчет строительных конструкций. Нагрузка ветровая" | klinker | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 20.04.2012 09:20 |
Программы для расчета предварительно напряженных конструкций | X-DeViL | Расчетные программы | 4 | 27.03.2007 10:52 |
