Расчет фундаментной плиты 2х этажного коттеджа - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчет фундаментной плиты 2х этажного коттеджа
Непрочитано 04.08.2014, 10:40
Dispar
Добрый день, уважаемые специалисты! Есть сравнительный отчет на армирование фундаментной плиты коттеджа, стеклопластиковой арматурой и металлической А3. Прошу подсказать правильно ли он выполнен?
Нагрузки распределенные (колонн нету) поэтому плиты на продавливание не нужно проверять?
Наверное нужно ещё построить поперечную схему пролетов. Там 1 пролет (от эркера) будет больше остальных, а значит и моменты больше. Значит и арматура по сечению тоже скорей всего будет больше, верно?
Безусловно расчет приближенный, поэтому по поводу точности не критиковать. )
Последний раз редактировалось Dispar, 04.08.2014 в 13:32.
Автор темы   Непрочитано 04.08.2014, 12:00
Dispar
Сообщение от Зубачистка Чарли Посмотреть сообщение
Это я Вам ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ примерчики привел
А многопролетные пластинки да и тем более криволинейные в плане - это просто ночной кошмар в аналитическом виде.
У Тимошенко только прямоугольные.
А криволинейные у поляка
То есть если приводить к более простым видам - прямолинейным пластинам например, уже будет абсолютно не верно?
Dispar вне форума
Непрочитано 04.08.2014, 12:06
1 | #22
Зубачистка Чарли
Stanum
полностью с Вами согласен.
А я Вам и про пустотку и написал
Там возможны многие схемы. В том числе с разным характером опирания и изменением граничных условий по длине.....Пустотку же обычно опирают на две противоположные стороны. А опирание может быть свободным или защемленным
А вот смотрите. Пластинка (пустотка) опирается на две противоположные стены. Одна стена сплошная а другая имеет ригель и ворота (проем) Вок как учесть тогда балочной схемой?
Поэтому лучше знать классические подходы. А от них всегда (имея большой опыт счета) вы сможете в первом приближении посчитать с "Запасом" многие схемы))
Dispar я убежден, что пластинки надо считать без упрощений.
Dispar
верно или неверно - это очень трудно сказать.
Потому что в каждой конкретной задачи накладываются свои нагрузки, граничные условия и т д.
Если бы все было так просто, то все бы криволинейные и многоугольные пластинки приравняли к прямоугольным а из с некоторой натяжкой к балкам. Это абсурд какой-то бы вышел. Не зря все строго разделено
Зубачистка Чарли вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.08.2014, 12:23
Dispar
Лучше эту задачу считать в ПК?
Dispar вне форума
Непрочитано 04.08.2014, 12:27
Stanum
Dr
Днепропетровск
Dispar, да. У вас стены не жесткие пригруз от них низкий. Плита может заработать просто как пластина на упругом основании, лучше сделать модель, и оценить усилия в ней уже.
Stanum вне форума
Непрочитано 04.08.2014, 12:39
roman111
Сообщение от Dispar Посмотреть сообщение
Вода на уровне 1,8-4 м. Плиту выбрал, чтобы фундамент фактически не заглублять
Делайте ленточный фундамент, если промерзание не более 1,5м и подвала нет, экономия будет похлеще любой стеклопластиковой арматуры:
- минус 50-70% бетона;
- минус 60-80% арматуры;
roman111 вне форума
Непрочитано 04.08.2014, 12:44
1 | #26
s7onoff
фундаментные плиты под стенами сложной формы - проще и быстрее всего - инженерными МКЭ-комплексами
Автор темы   Непрочитано 04.08.2014, 12:52
Dispar
Может тогда подскажите как лучше всего задать такую модель в Лире?
Dispar вне форума
Непрочитано 04.08.2014, 13:47
Vlad_2013
Зачем плита то для коттеджа? И еще про сравнение пластиковой и стальной арматуры тут была километровая ветка, это насчет расчета. В отчет не вникал, но сразу видно что все там притянуто-натянуто, т.е. лажа )) Если грунтовка выше низа фундамента, то подвал просто не делают для коттеджей! Вот вам реальное удешевление - приямок для ввода коммуникаций и все!
Vlad_2013 вне форума
Непрочитано 04.08.2014, 13:59
#29
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
еще и на поперечные силы у оси Г поглядеть. 300 мм может и не хватить либо очень впритык.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.08.2014, 14:12
#30
Dispar
Продавить фундамент может?
Dispar вне форума
Непрочитано 04.08.2014, 15:38
#31
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
грубо говоря да.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.08.2014, 15:56
#32
Dispar
грубо говоря да.
Сомневаюсь что коттедж продавит, это ведь не пром здание. Хотя для приличия сделаю и на продавливание расчет.
Dispar вне форума
Непрочитано 04.08.2014, 17:47
#33
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
важно не назначение здания, а порядок цифр.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 04.08.2014, 17:59
#34
roman111
с помощью инженера-конструктора)))
roman111 вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.08.2014, 18:36
#35
Dispar
Необходимо задавать плиту-пластину на упругом основании подключая систему грунт? При этом задать равномерную нагрузку вдоль контура каждой из несущих стен?
Dispar вне форума
Расчет фундаментной плиты на продавливание? Mawave Основания и фундаменты 2 27.10.2013 22:42
Расчет фундаментной плиты по СП Инженр Трепаццо Основания и фундаменты 6 06.08.2012 14:25
Расчет фундаментной плиты в Robot Structural Analysis DEM Robot 3 13.04.2009 15:03
Расчет фундаментной плиты в Лире. igorbigor Лира / Лира-САПР 10 13.04.2005 03:00
