Можно ли прикрепить ВЭ к объекту в модели? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Можно ли прикрепить ВЭ к объекту в модели?
Непрочитано 07.08.2014, 06:32
Иван Скиф
Т.е. ВЭ - обычно прикреплен к конкретной области пространства модели.
А нельзя ли прикрепить ВЭ к объекту в модели?
Чтобы при перемещении объекта и в ВЭ смещалось всё?
Автор темы   Непрочитано 18.08.2014, 12:08
Иван Скиф
Огромное спасибо за уже выполненную работу!
Сам я в лиспе ни бум-бум.
Иван Скиф вне форума
Непрочитано 18.08.2014, 12:28
Сергей812
Сообщение от gip_gip Посмотреть сообщение
Сергей, вопрос, дело в русской команде или в разряде?
Русская команда - не должна особо влиять, по идее. Это же не код, а просто идентификатор для возможности вызова из комстроки.
Разрядность - да. Поскольку при сборке и компиляции проекта идут ссылки на конкретные *.dll библиотеки из каталога AutoCAD (и учитывая, что 2013 уже с новым форматом данных файлов, то библиотеки в какой то степени тоже изменились), и сборка идет под активную платформу - x64.
Сообщение от Иван Скиф Посмотреть сообщение
Я пока тоже - Хотя уже поглядываю в его сторону, у него есть определенные плюсы.
Сергей812 на форуме
Непрочитано 19.08.2014, 09:06
gip_gip
Разрядность - да
Спасибо, понял. Буду попробовать дома, если мои девушки пустят
gip_gip вне форума
Непрочитано 21.08.2014, 09:46
Сергей812
Ошибку в методе удаления исправлена.
Реализована: ""Совмещать_центр_ВЭ_с_центром_примитива" и значениями: 0 - не совмещать, 1 - совмещать". Но работает через раз почему-то. Поэтому буду искать, где блокируется. Найду когда - выложу финальный вариант. Упирается, опять, в свободное время
Сразу вопрос: какое значение по умолчанию предпочтительнее - 0 или 1?
Сергей812 на форуме
Автор темы   Непрочитано 21.08.2014, 10:09
Иван Скиф
Жду с нетерпением.
Мне удобнее когда 1 - совмещать.
Потому как люблю знать как работает команда.
Непрочитано 26.08.2014, 10:21
Сергей812
Тестируйте.
AutoCAD 2012 x64.
Команды:
"Привязка_ВЭ_Примитив" - привязка ВЭ к примитиву (теперь переключается обратно на ВЭ после выбора примитива)
"Удалить_все_привязки_ВЭ_из_текущего_чертежа" - удаление привязок для активного чертежа
"Совмещать_центр_ВЭ_с_центром_примитива" - значения: 1 (по умолчанию) - совмещать, 0 - не совмещать
Последний раз редактировалось Сергей812, 13.03.2025 в 14:33.
Сергей812 на форуме
Автор темы   Непрочитано 26.08.2014, 11:18
Иван Скиф
Большое, огромное спасибо.
Всё работает.
Ошибок не выдает.
Пожелание такое -
1. А можно сделать так, чтобы это приложение работало постоянно (в автозагрузку чтоб можно было поставить)?
2. И чтоб привязки сохранялись при закрытии файла и автокада, а также при переименовании файла.
А то мартышкин труд какой-то. Наделал привязок. Закрыл автокад. Открыл заново - привязок нет.
3. При команде Совмещать_центр_ВЭ_с_центром_примитива во всех ВЭ перерисовывает объекты. Было бы неплохо, если
бы к каждому ВЭ было индивидуально. Т.е. на одних - совмещал центра, а на других - нет.
Непрочитано 26.08.2014, 11:55
Сергей812
1. Смотрим у уважаемого hwd - как это сделать через реестр .
2 и 3. Нет. Для меня это лишь тестовая программа - изначально об этом предупреждал.
Сергей812 на форуме
Автор темы   Непрочитано 26.08.2014, 12:18
#29
Иван Скиф
ОК, всё равно спасибки!
Непрочитано 26.08.2014, 13:07
#30
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Тестируйте.
AutoCAD 2012 x64.
Команды:
Команда: NETLOAD
Не удалось загрузить сборку. Сведения об ошибке: System.IO.FileLoadException:
Невозможно загрузить файл или сборку
"file:///D:\AUTOCAD\Programms\Привязанный_ВЭ_2012_x64.dll" или один из
зависимых от них компонентов. Операция не поддерживается. (Исключение из
HRESULT: 0x80131515)
System.NotSupportedException: Предпринята попытка загрузить сборку из сетевого
ресурса, что в предыдущих версиях .NET Framework могло привести к помещению
сборки в "песочницу". Этот выпуск .NET Framework не включает политику CAS по
умолчанию, поэтому данная загрузка может быть опасной. Если эта нагрузка не
предназначена для изоляции сборки, включите переключатель
loadFromRemoteSources. Дополнительные сведения см. на странице
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=155569.
в System.Reflection.RuntimeAssembly._nLoad(AssemblyName fileName, String
codeBase, Evidence assemblySecurity, RuntimeAssembly locationHint,
StackCrawlMark& stackMark, Boolean throwOnFileNotFound, Boolean
forIntrospection, Boolean suppressSecurityChecks)
в System.Reflection.RuntimeAssembly.InternalLoadAssemblyName(AssemblyName
assemblyRef, Evidence assemblySecurity, StackCrawlMark& stackMark, Boolean
в System.Reflection.RuntimeAssembly.InternalLoadFrom(String assemblyFile,
Evidence securityEvidence, Byte[] hashValue, AssemblyHashAlgorithm
hashAlgorithm, Boolean forIntrospection, Boolean suppressSecurityChecks,
StackCrawlMark& stackMark)
в System.Reflection.Assembly.LoadFrom(String assemblyFile)
в Autodesk.AutoCAD.Runtime.ExtensionLoader.Load(String fileName)
в loadmgd()
Что не так??
Win7_64bit AutoCAD2012 64bit
zenon вне форума
Непрочитано 26.08.2014, 13:19
#31
Сергей812
Предпринята попытка загрузить сборку из сетевого ресурса,
Хотя почему диск D: воспринимает как сетевой...
Сергей812 на форуме
Непрочитано 26.08.2014, 14:21
#32
zenon
Аналогично с диска С:
Команда: NETLOAD
Невозможно загрузить файл или сборку "file:///C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD
2012 - Russian\Support\Привязанный_ВЭ_2012_x64.dll" или один из зависимых от
них компонентов. Операция не поддерживается. (Исключение из HRESULT: 0x80131515)
Имя файла: "file:///C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2012 -
Russian\Support\Привязанный_ВЭ_2012_x64.dll" ---> System.NotSupportedException:
Предпринята попытка загрузить сборку из сетевого ресурса, что в предыдущих
версиях .NET Framework могло привести к помещению сборки в "песочницу". Этот
выпуск .NET Framework не включает политику CAS по умолчанию, поэтому данная
загрузка может быть опасной. Если эта нагрузка не предназначена для изоляции
сборки, включите переключатель loadFromRemoteSources. Дополнительные сведения
см. на странице http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=155569.
в loadmgd()
zenon вне форума
Непрочитано 26.08.2014, 14:42
#33
Сергей812
zenon
Проверьте - не стоит ли в свойствах файла .dll типа: файл скачен из сети и заблокирован для защиты компьютера
Сергей812 на форуме
Непрочитано 26.08.2014, 17:51
#34
zenon
zenon
Получилось
Еще пожелание, можно как-нить автоматически масштабировать под размеры ВЭ???
PS и автоматическое центрирование как-то странно работает
Изображения
Тип файла: jpg 1111.jpg (79.2 Кб, 303 просмотров)
zenon вне форума
Непрочитано 26.08.2014, 19:08
#35
Сергей812
Что именно масштабировать?)
Центрирует очень просто-геометрический центр прямоугольника, в который вписан Полностью якорь-примитив - совмещается с центром ВЭ. Что именно странно работает?
Сергей812 на форуме
Непрочитано 01.09.2014, 14:31
#36
Сергей812
Хотя работает странно, согласен - то центрирует, то приходить удалять привязки в чертеже и заново привязывать. При этом для трех видовых экранов находит при удалении 4 привязки, например. Прошерстю код при возможности.
Сергей812 на форуме
Ваши сканы, наша обработка и перевод в DJVU. Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3866 02.04.2025 09:21
VBA Можно ли обратиться к нужному объекту? alex77755 AutoCAD 2 09.05.2013 12:16
Autodesk Revit Sett Revit 37 10.09.2009 11:41
Можно ли прикрепить растр к DWG чтобы все было в одном файл Andrei AutoCAD 14 06.07.2005 11:21
