Передача усилий на нижний пояс фермы за счет подкосов - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Передача усилий на нижний пояс фермы за счет подкосов
Непрочитано 11.08.2014, 15:09
Матроскин
Добрый день,уважаемые!
Справедливо ли будет задать нагрузку от покрытия и снега на нижний пояс фермы в случае установки подкосов в прогонах?
Схема однопролетная, опирание прогонов и крепление подкосов - шарнирные.
Тип файла: pdf Схема с подкосами.pdf (12.5 Кб, 336 просмотров)
Непрочитано 12.08.2014, 10:53
olegrussia
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™
дайте угадаю - уменьшить пролет прогона?)
Неа, это раскрепляли сжатый пояс фермы. 100%, мне такой вариант уже предлагали, не исключаю даже что это он в жизни))
olegrussia вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.08.2014, 12:16
Матроскин
Сообщение от olegrussia Посмотреть сообщение
Считаете, что подкосы уменьшают расчетную длину пояса из плоскости фермы?
Там кстати нижний пояс сжатый получается
Матроскин вне форума
Непрочитано 12.08.2014, 12:20
olegrussia
Сообщение от Матроскин Посмотреть сообщение
в том-то и фишка. По расчету его не всегда надо раскреплять, но СНиП обязывает раскреплять сжатый пояс, поэтому вот так решают проблему.
Непрочитано 12.08.2014, 18:56
1 | #24
Бахил
Маразм чистейшей воды. Раскреплять через прогоны...
Бахил вне форума
Непрочитано 12.08.2014, 20:35
kga82
Инженер (неуч)
раскрепляют треугольниками, а не полужесткой системой
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен")
kga82 вне форума
Непрочитано 12.08.2014, 20:52
ябс
КМ/КЖ
Орел
нагрузка на нижний пояс технологическая, обычно 50кг/м2
схема с подкосами к прогонам бред, монтажники вам спасибо не скажут + верхний пояс с уклоном
ябс вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.08.2014, 10:13
Матроскин
Ну бред не бред,вот г-н Катюшин их для раскрепления пояса использует
Сообщение от ябс Посмотреть сообщение
Непрочитано 13.08.2014, 10:19
ябс
КМ/КЖ
Орел
покажите
ябс вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.08.2014, 10:27
#29
Матроскин
Уточню,что речь идет о рамах из двутавров.Но,в принципе,идея похожая,нет?
Разбираться надо,конечно
Тип файла: docx с.441.docx (242.5 Кб, 47 просмотров)
Непрочитано 13.08.2014, 10:38
#30
kga82
Инженер (неуч)
Матроскин, Там же написано что предпочтение отдается именно гибким связям насколько я понимаю они не передают нагрузку с прогона, но при этом ограничивают гибкость НП балки рамы в достаточной степени.
kga82 вне форума
Непрочитано 13.08.2014, 10:47
#31
ябс
КМ/КЖ
Орел
в рамах высота балок меньше высоты ферм, отсюда вылезает сущ. экономия
ябс вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.08.2014, 10:55
#32
Матроскин
Сообщение от kga82 Посмотреть сообщение
В принципе мне интересна не столько передача нагрузки с прогона,сколько возможность учесть эти подкосы при назначении расчетной длины нижнего пояса фермы
Непрочитано 13.08.2014, 12:06
#33
kga82
Инженер (неуч)
Матроскин, а Катюшин что по этому поводу пишет, я лично думаю, что раз нет жесткого треугольника то все зависит от изгибной жесткости прогона - это как гибкость колонн в раме с жесткими узлами, короче я думаю если нет четко методы этот вопрос просто так не решишь.
kga82 вне форума
Непрочитано 13.08.2014, 12:07
#34
gomer
строю, ломаю
Украина
вот не в бровь, а в глаз
gomer вне форума
Непрочитано 15.08.2014, 09:21
#35
olegrussia
балки точно так раскрепляют. В Текле даже типовые узлы на это есть
Непрочитано 15.08.2014, 09:26
#36
s7onoff
Раскрепление - это когда мы упираем нижний пояс во что-то недвижимое. А в данном случае мы наоборот движимый (прогибающийся) прогон упираем в нижний пояс, приводя его из состояния спокойствия в изгиб из плоскости рамы. Бессмыслица. А вот тот факт, что при этом прогон становится неразрезной балкой с гораздо более коротким пролетом - это прикольная штука, ИМХО.
Непрочитано 15.08.2014, 10:33
#37
Бахил
Ну очень прикольная. И что из этого выгадываем: многодельность и лишние элементы.
Бахил вне форума
Непрочитано 15.08.2014, 10:37
#38
s7onoff
снижение сечения прогона раза в полтора-два свободно.
Непрочитано 15.08.2014, 10:40
#39
Бахил
А ты уверен, что подкосы не перекроют это снижение?
Бахил вне форума
Непрочитано 15.08.2014, 10:55
#40
s7onoff
Бахил, я подкосики обычно к колоннам цепляю, когда балку "поддержать" надо и пролет с 9 метров сократить до 8+1. В таких случаях масса подкоса сильно ниже сэкономленной массы балки. Но это лишняя неопределимость в схему, поэтому нечасто использую. С прогонами не пробовал, не хочу нижние пояса ничего гнуть из плоскости.
Как заармировать нижний пояс преднапряженной фермы? Kreon Лира / Лира-САПР 6 25.12.2013 21:12
Почему в расчетной схеме фермы нижний пояс получился из разных элементов Алексей11 Лира / Лира-САПР 7 25.05.2013 08:00
Подскажите как запроектировать нижний пояс плоской фермы Lexis63 Металлические конструкции 11 25.01.2013 21:09
Почему при расчёте в SCAD треугольной фермы, нижний пояс получается сжатым? Stingry SCAD 2 27.12.2011 19:30
Нужен ли лист, связывающий нижний пояс подкрановой балки и колонну, для передачи продольных тормозных усилий с ПБ при наличии блока тормозных к-ций ? ig1 Конструкции зданий и сооружений 5 06.12.2009 03:33
