Изменение отметки плиты в безригельном каркасном здании (ж/б), когда колонны уже залиты. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Изменение отметки плиты в безригельном каркасном здании (ж/б), когда колонны уже залиты.
Непрочитано 11.08.2014, 19:55
Staz
Кишинев
Всем добрый вечер!
Ситуация возникла следующая: залиты колонны под перекрытие с отметкой +3,600 (монолитное безригельное и безкапительное ж/б перекрытие). Теперь перекрытие хотят опустить на 80мм до отм. 3,520 (проект дорабатывается параллельно строительству). Здание -частный жилой дом, 2 этажа, шаг между колоннами до 4,5м, перекрытие h=200мм.
Возник вопрос: возможно ли оголовок колонны в 80мм забетонировать в теле плиты? Как это может сказаться на работе плиты?? По сути армированию плиты это не мешает. Требуемое сечение надопорной арматуры спокойно проходит, и поперечкой от продавливания можно разместиться.
Изображения
Тип файла: jpg стык колонны с плитой.jpg (25.9 Кб, 333 просмотров)
Непрочитано 12.08.2014, 19:24
s7onoff
Если диафрагм нет
а так бывает?
Непрочитано 12.08.2014, 19:50
Бахил
В индивидуальных коттеджах и не такое бывает.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.09.2014, 00:19
Staz
Кишинев
кстати, в итоге все таки срубил оголовки на 8 см) тихо и безболезненно)
Staz вне форума
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS derik ANSYS 457 04.07.2017 16:16
Стык колонны и плиты в кирпично-монолитном здании zhexter Железобетонные конструкции 3 22.12.2012 12:24
Варианты сопряжения стыка колонны и плиты в монолитном безригельном каркасе. MAZA Железобетонные конструкции 5 02.07.2009 14:07
