Самозанятый КМ+КМД Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Удалось скачать.
Здание неотапливаемое, но закрывается сэндвич-панелями, не понимаю зачем. Интересно узнать какой срок службы металлической сваи в грунте? Не совсем понял как организован заезд. Последний раз редактировалось Колян, 13.08.2014 в 15:54. |
заезда не надо. ворота чтобы заносить или тележка. отопление электричеством флисовую зимой поддерживать.
подскажите где можно посмотреть подобный проект 12х12 хоть сравнить? ----- добавлено через 44 сек. ----- заезда не надо. ворота чтобы заносить или тележка. отопление электричеством плюсовую зимой поддерживать. подскажите где можно посмотреть подобный проект 12х12 хоть сравнить? |
Думаю, многие (и я в том числе
![]() Кстати, не факт, что труба в итоге выйдет дешевле, нежели К-двутавры. Труба она хороша, когда в двух направлениях нужна работа. Но надо считать конкретные железки, а не "в общем" глаголить. Может по-разному выйти. |
С большой долей вероятности скажу что дешевле. Когда колонны подбираются по гибкости, 160 или даже 200 труба сиииильно легче 20К и даже если она дороже (хотя по факту почти не дороже), она получается дешевле. Только узлы опирания кривоватые вылезают.
Мне не нравится. И вот почему:
1. Зачем нужны балки БП-1 и БП-2? 2. Колонны при принятой схеме не удовлетворяют требованиям предельной гибкости. 3. Зачем устраивать такой бешеный скат кровли. 4. Зачем такой частокол прогонов. 5. Вызывает сомнение опорный узел колонн (как по реализации так и в плане работы). 6. Обоснованность применения винтовых свай при устройстве сплошной бетонной плиты. 7. Зачем неотапливаемое здание укрывать "сендвич" панелями? и т.д. ...........
私は読んで考える、私が勉強しています。:read: |
Белгород
Заказывайте экспертизу.
По поводу замены колонн на трубы-год назад, в нашем регионе, такая же схема, только с трубами потеряла устойчивость и сложилась. А обо..ать можно любой проект, начиная от названия фирмы до профилей и схем, которые не устраивают критика или эксперта. |
20К1. масса - 41.4 кг/м. ix = 8.54 cм3. Труба. 160х4 - ix=6.34 см3 180x5 - ix=7.11 см3 200x6 - ix=7.88 см3; масса - 35, 82 250x6 - ix=9.92 см3; масса - 45, 24 Дальше писать или уже догадался? при работе в одной плоскости двутавр изначально выгоднее по всем параметрам, т.к. у него распределение материала намекает на работу в одной плоскости. Другое дело, что шаг несущей способности у труб мельче и запросто может возникнуть ситуация, когда экономичней окажется именно труба. При работе в двух плоскостях изначально труба в более выгодных условиях - но и тут надо смотреть. К тому же, узлы-узелочки... особенно рамные, с шарнирными все более-менее понятно. |
Для крайних колонн требуемый радиус инерции 4 см (если требуемая гибкость 150), подойдет и труба 120х120х4 (ix=4.7 см) с массой 14.25 кг/мп. Это в 41.4/14.25=2.9 раза легче двутавра 20К.
Для средних колонн требуемый радиус инерции 6.5 см, подойдет труба 180х180х5 (ix=7.11 см) с массой 26.97 кг/мп. Это в 62.58/26.97=2.3 раза легче двутавра 25К. |
----- добавлено через 28 сек. ----- Offtop: Этим Leonid555 занимается. |
Offtop: Но да, чукча же не читатель, он писатель. Просмотреть хотя бы несколько постов вверх от цитируемого - ему сложно. Если же он был бы читателем, то понял бы, что речь идет об общем случае выбора сечения колонн - К-двутавр или ГСП. Без привязки к конкретной ситуации тс-а. |
Сколько стоит раздел Энергоэффективность-народ подскажите расценки... | Toxel | Инженерные сети | 19 | 28.11.2018 09:38 |
Подскажите сколько стоит разработка тома технологии для БС сотовой связи (или РРС, РС, ОПЗ) | UAN | Инженерные сети | 6 | 24.05.2011 10:24 |
Проект без АПЗ, а строительство без разрешения, стоит ли? | HG | Прочее. Архитектура и строительство | 23 | 22.03.2010 16:59 |
Сколько стоит проект фундамента под ДЭС? | пончеГ | Организация проектирования и оформление документации | 8 | 13.01.2009 14:01 |
Сколько стоит проект рынка? | Forward | Организация проектирования и оформление документации | 3 | 05.11.2008 12:02 |
