дык, spectre, я понимаю, проектировщик, а не изготовитель) Как очень часто бывает - есть заказчик, проектировщик и монтажник. Этап изготовления опускают, монтажники делают что-то сами и на площадке, поэтому от них и вопросы такие странные в сторону проектировщиков - как, дескать, гнуть.
инженер-конструктор Регистрация: 05.04.2014
Курск
Здравствуйте!А Вам обязательно нужна ферма из гнутого профиля?Чем это решение обосновывается?Можно сделать обычную,только пояса фермы сделать в виде многоугольника, описанного около окружности нужного Вам радиуса.Какой пролет?6-12?Разделите пояса на 6-12 прямых элементов и соедините фасонками.
В КМ прорисована такая арочная ферма. Две арочные стойки из спаренного швеллера и между ними приварены раскосы из трубы. Наружный размер арки 36 метров. Внутренний около 30.
В общем, решили попробовать сначала сварить, а потом загнуть. Посмотрим, что выйдет |
ДЗМК Инж-конструктор МК-КМД И.О. главного конструктора Регистрация: 06.03.2010
Днепропетровск
Было дело - вальцевали шв24 сваренный в коробочку.
А какое сечение? Гнутую коробочку загнуть можно. Только деформации будут по стенке. Как вариант - из листа сварную. (под обшивку)
Когда есть рельсы - крылья не нужны.:) |
? Регистрация: 17.06.2014
В принципе согнуть можно, если считать шов нейтральной линией. Вот только согласится ли с этим шов - большой вопрос. Если можно согнуть трубу, то и сваренные швеллеры, какая разница? Со швом правда проблемы. Варить надо оочень аккуратно, равнопрочно основному металлу.
можно ли гнуть выпуска колон | пашок | Конструкции зданий и сооружений | 36 | 18.08.2016 08:52 |
Вопрос. Можно ли гнуть выпуски арматуры стен ? | Витос | Железобетонные конструкции | 3 | 03.05.2007 13:10 |
