Где не хватает связей в конструкции навеса? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Где не хватает связей в конструкции навеса?
Непрочитано 19.08.2014, 08:30
Начинающийй
Здравствуйте! посмотрите пожалуйста вложение! где не хватает связей? напишите пожалуйста ваши замечания по конструкции в целом, если вам не сложно! еще не знаю в правильных ли местах установлены шарниры?
И как можно выполнить выделенные узлы (узлы стыка с колонной) чтобы было все крепко? заранее спасибо!
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (198.8 Кб, 556 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (163.2 Кб, 539 просмотров)
Тип файла: jpg 4.jpg (148.4 Кб, 530 просмотров)
Тип файла: jpg узелы.jpg (243.2 Кб, 536 просмотров)
Тип файла: rar навес.rar (2.0 Кб, 37 просмотров)
Непрочитано 19.08.2014, 12:22
Evgeny31
Сообщение от Rockname Посмотреть сообщение
автор извините, вам расчетами вообще заниматься противопоказано.
че не тема, цирк, в соседней вон уже на понт берут, что никто сопромат не знает... пойти тему про расч. длины почитать хоть
Не совсем верно описал ситуацию, но имел в виду вот это (см. прил. ф.)
Evgeny31 вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.08.2014, 12:23
Начинающийй
ВСЕМ СПАСИБО
Последний раз редактировалось Начинающийй, 19.08.2014 в 12:41.
Начинающийй вне форума
Непрочитано 19.08.2014, 19:54
Vavan Metallist
Україна, Львів
Offtop: Есть конструктивное предложение: написать в личку Нитонисе - он все посчитает в лучшем виде и на халяву )
Автор, эта конструкция хоть выглядит и простой на самом деле является довольно сложной для расчета: тут может присутствовать и кручение (колонн) и как-никак криволинейные стержни на устойчивость считать. Для начала предлагаю убрать абсолютно ненужные распорки на колоннах в уровне нижнего пояса фермы. Тогда у тебя получается "чистая " схема. Глянь на нее - и увидишь, что для расчета такой рамы не нужно пространсвенной схемы (по крайней мере сначала). Считай плоскую, смотри что получается, попробуй подобрать сечения так, как будто рама стоит отдельно. Потом, если не понравится результат (слишком большие сечения) думай, как правильно объединить ряд рам, чтоб они совместно работали.
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 19.08.2014, 20:27
s7onoff
ИМХО, я бы для нормальной геометрической неизменяемости и жесткости, по верхнему поясу пустил бы крестов в одном из шагов.
Автор темы   Непрочитано 20.08.2014, 05:42
Начинающийй
А как предотвратить кручение колонн? если оно будет присутствовать....
сверху будет профнастил ложиться, он разве не придаст жесткость конструкции?его не хватит?
Последний раз редактировалось Начинающийй, 20.08.2014 в 06:08.
Непрочитано 20.08.2014, 11:03
Vavan Metallist
Україна, Львів
Сообщение от Начинающийй Посмотреть сообщение
Ну сли у вас дует ветер перпендикулярно ферме и вы считаете раму как отдельную - то колонну крутит. Наличие связей по покрытию, или профнастила как жесткого диска кручение нивелирует. Но это ж надо связи поставить, либо соответственно профнастил закрепить. Или же просчитать колонну с учетом кручения (вполне возможно, что пройдет).
Автор темы   Непрочитано 20.08.2014, 13:05
Начинающийй
а как связи поставить? в покрытии фермы? она же закругленная...
Автор темы   Непрочитано 20.08.2014, 13:07
Начинающийй
Вот такую связи можно предусмотреть? она же будет предотвращать перемещение поясов фермы из плоскости? не считая профнастила по покрытию...
Изображения
Тип файла: jpg св.jpg (227.4 Кб, 143 просмотров)
Тип файла: jpg свя.jpg (192.2 Кб, 149 просмотров)
Непрочитано 20.08.2014, 14:16
#29
Vavan Metallist
Україна, Львів
Связи должны быть поставлены в одном пролете по всей плоскости одного из поясов. Тогда настил как диафрагму можно не учитывать и не будет кручения колонн.
Вообще если конкретно по данной схеме - я не вижу смысла делать такую густую решетку. Это раз. Надо определится как будут выполнятся пояса - гнутьем, или прямыми участками между узлами. Это два. Надо определится (по архитектуре) где можно ставить связи, а где нет. Это три. Надо определится стоит ли делать полностью связевую систему, или частично рамную, или не заморачиватся со связями и считать просто раму, чтоб она сама все несла. Вообще повторюсь еще раз это довольно творческая задача и требующая уже некоторого опыта.
Автор темы   Непрочитано 21.08.2014, 05:12
#30
Начинающийй
спасибо
Серия 1.421.1-1.93 Конструкции этажерок под технологическое и т.д. ruseng Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 13.07.2018 15:06
Ограждающие конструкции для склада кат.Б Alla Архитектура 18 24.03.2010 13:19
Закладные лифтовых приямков винсент75 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 11.08.2009 10:16
поиск 16,17 стр.Дыховичный Ю.А.- Архитектурные конструкции. Книга 1 Архитектурные конструкции малоэт civic Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 19.07.2008 18:00
