Групповое изменение свойств строки в нескольких штампах СПДС Графикс 8.1 - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > ПО от CSoft > Групповое изменение свойств строки в нескольких штампах СПДС Графикс 8.1
Непрочитано 19.08.2014, 09:38
VAV
Проектировщик
Воронеж
Есть в файле несколько СПДСовских рамок со штампами уже заполненных.
Вопрос: можно ли одним действием поменять во всех штампах, к примеру, высоту текста в ячейке ВЫПОЛНИЛ и т.п.?
Непрочитано 19.08.2014, 14:19
1 | #21
Volkov
Инженер
Сообщение от VAV Посмотреть сообщение
эта кнопка у вас есть, даже если дважды щелкнуть по уже вставленному штампу в чертеже?
кнопка есть в любом случае, как при вставке шаблона в чертеж так и при его редактировании по даблклику.
Только не знаю видоизменится ли штамп, вставляемый в чертеж, если предварительно подредактировать шаблон в этом файле.
шаблон штампа и этот файл никак не связаны. В папке предложены некоторые варианты чертежей выполненных с помощью СПДС. Непосредственно файл Надписи СПДС.dwg служит для примера создания штампов. Так что можете смело экспериментировать с надписями в этом файле. Штамп изменится лишь в одном случае, если Вы создадите новый штамп с таким же именем и сохраните его в базе.
Volkov вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.08.2014, 14:36
VAV
Проектировщик
Воронеж
Volkov, спасибо за совет. Поэкспериментирую. Одно только не понятно: почему у вас есть эта кнопка, а у меня нет. Поглядел еще на одном компе с той же сборкой. Там тоже ее нет.
VAV вне форума
