Как расчитать развертку для пресса полусферы. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Как расчитать развертку для пресса полусферы.
Непрочитано 19.08.2014, 11:01
def
Здравствуйте. Необходимо сделать развертку для полусферы, никогда с таким не сталкивался. Подскажите как.
Изображения
Тип файла: jpg TP-01.06.00.002 - Чаша.jpg (128.0 Кб, 1118 просмотров)
Тип файла: cdw TP-01.06.00.002 - Чаша.cdw (88.2 Кб, 216 просмотров)
Непрочитано 21.08.2014, 20:39
STAJOR
Сообщение от Tehnolog5 Посмотреть сообщение
Размер 118 уж точно не для "доводок".
Не для "доводок", а для справок. Виноват – нарушил одно из правил форума: не переходить на другие языки, поддался языку чертежа. Больше не повторится!
Насчёт размера Ф118. Он таки должен быть справочным, поскольку это 59*2. Всё остальное... Могу только Вам кое что посоветовать. По доброму. Не обижайтесь, но пересмотревши Ваши посты, увидел, что почти все они излишне категоричны. Предлагаю прежде, чем возражать, тем более "категорически" как в #12, сопоставьте количество сообщений. Попробуйте сначала почерпнуть что-то для себя, спрашивайте, что не понятно.... Лично я не только стараюсь кому-то помочь, но и для себя взял много нового. Ещё раз, прошу прощения за "лекцию"
STAJOR вне форума
Непрочитано 22.08.2014, 23:57
МСС
Вам нужно просчитать или объяснить методику расчета? Методика такова - строится твердое тело по вашему чертежу, я использую программу solid works, далее измеряется площадь этой детали, ну а дальше рисуем плоскую, круглую деталь и подбирая диаметр выходим на то чтобы площади этих деталей были равны. После того как вы достигли равенства вы имеете диаметр заготовки, нужной вам детали. Имейте в виду, что этот размер заготовки не учитывает утонения детали, т.е. фактический диаметр будет немного меньше. Плюс добавить на обрезку. Вот такова методика, меня она никогда не подводила.
МСС вне форума
Непрочитано 24.08.2014, 17:33
Tehnolog5
Обращаю внимание сторонников горячей штамповки: при нагреве заготовки металл может приобрести склонность к МКК(при том, что в сертификате завода-изготовителя листового проката будет указано, что в состоянии поставки склонность к МКК отсутствует), а в соответствии с ГОСТ 6032 изготовителям полусферы потребуется проводить дополнительные(после проведения нагрева) испытания материала на стойкость против МКК на образцах-свидетелях. Испытания эти во-первых дорогостоящие, а во-вторых выполнять их может только сертифицированная на данный вид испытаний лаборатория. Да и результат испытаний не всегда бывает положительный...Так, что холодная штамповка явно предпочтительнее...Извиняюсь, если кому-нибудь из коллег форумчан сообщение покажется вновь излишне категоричным. Удачи!
Tehnolog5 вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.08.2014, 14:42
def
Сообщение от МСС Посмотреть сообщение
подбираем диаметр чего?
Да спасибо, методика нужна. Штамповка холодная.
def вне форума
Непрочитано 26.08.2014, 20:28
МСС
Диаметр заготовки, которая будет раскроем в вашем случае. Принцип такой площадь поверхности вашей вытянутой детали должна равняться площади круглой заготовки соответствующего диаметра.
МСС вне форума
