МКЭ моделирование шарниров крестовых связей рамно-связевых каркасов - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > МКЭ моделирование шарниров крестовых связей рамно-связевых каркасов
Непрочитано 21.08.2014, 01:43
Tyhig
Добрый день.
КМ любого рамно-связевого каркаса с вертикальными крестовыми связями из уголков.
1 уголок традиционно проходит насквозь, второй в центре креста крепится к первому через накладку/фасонку.
Допустим это всё моделируется в МКЭ в пространственной схеме.
Как правильно назначать шарниры в МКЭ в 3Д ?
1) Шарнир по углам будет только из-за гибкости листа из плоскости листов фасонок ? А в плоскости фасонок шарнира не будет ?
2) Имеет ли смысл делать по два шарнира в центре крестовой связи ? Ведь центральная фасонка обычно толще уголка на 2-3 мм. Тут ещё вопрос шарнир/не шарнир в этом месте...
3) Имеет ли смысл вообще ставить указанные шарниры учитывая, что уголки для зданий со II-III степенями ответственности работают только на растяжение и сами по себе очень гибкие и без шарниров ?
Непрочитано 24.08.2014, 19:51
s7onoff
Бахил, в скаде ж нельзя массы кидать по центрам стержней, только в узлы. Разве что поразбивать стержень, чтоб массы по нему равномерней распределились, но тогда и автоматом их собрать так же можно.
Непрочитано 25.08.2014, 12:45
Бахил
Ну вот для чего тебе массы? Для динамики на фиг не нужны массы в каждом узле.
Бахил вне форума
Непрочитано 25.08.2014, 13:03
s7onoff
Бахил, ну это уже просто читорство тогда банальное. Можно собирать автоматом, но СВ связей задавать отдельным загружением, чтоб вообще при динамике только их механические характеристики учитывать.
Непрочитано 25.08.2014, 19:57
Бахил
А вот это правильно. Если, конечно, скад не включает узлы с нулевой массой в динамическую модель.
Бахил вне форума
Непрочитано 25.08.2014, 20:00
s7onoff
Бахил, ну и пусть включает. Нулевая масса при ненулевой жесткости не даст ничему колебаться.
Непрочитано 25.08.2014, 20:09
1 | #26
Бахил
Есть нюансы. А вообще зачем в крестовой связи делать узел на пересечении?
Бахил вне форума
Непрочитано 14.07.2018, 08:28
yarus.khv
чтобы не плодить темы, скажите, почему не работает в ЛИРЕ элемент КЭ310 (нить)? Продолжает работать на сжатие (схема с КЭ310 справа)
Пытаюсь разобраться со связями при нелинейном расчете.
Файл приложен.
Тип файла: rar связи1.rar (2.1 Кб, 14 просмотров)
yarus.khv вне форума
Непрочитано 14.07.2018, 10:28
Бахил
Offtop: А вот не надо делать "нелинейный расчёт".
Бахил вне форума
Непрочитано 29.07.2018, 08:07
#29
yarus.khv
Ох и намучился уже с этими нелинейностями...
Если без нелинейностей, то просто удалить сжатую связь и пересчитать схему?
А если в одной комбинации связь работает на сжатие, а в другой на растяжение?
При модальном анализе как быть, оставлять обе ветви?
Непрочитано 29.07.2018, 09:41
#30
utrfm
Красноярск/Москва
Сообщение от yarus.khv Посмотреть сообщение
Файл приложен.
за нить не скажу, но для данного случая хорошо заходит КЭ262
utrfm вне форума
Непрочитано 29.07.2018, 09:44
#31
yarus.khv
Сообщение от utrfm Посмотреть сообщение
проблема в связевом каркасе с шарнирными узлами, когда задаешь "трос" или "односторонний шарнир" система становится изменяемой. и ничего не сделаешь
Непрочитано 29.07.2018, 09:52
#32
ProjectMaster
Задайте шарнир только в одной плоскости.
Можно так, если в связях нет преднапряжения.
Наплевать. При линейном расчете жесткость одной сжатой связи примерно будет соответствовать двум знакопеременным связям в нелинейной схеме (в случае отсутствия преднапряжения). Отличаться будет усилие колоннах около связей.
Если ветви преднапряжены там образом, что при расчетных нагрузках они всегда остаются растянутыми - можно оставить обе. Их жесткость будет примерно эквивалентна двум линейным сжато-растянутым стержням.
Если ветви без преднапряжения и одна из них будет отключаться - можно одну удалить.
Случай, когда ветви предапрягаются усилием недостаточно - таким образом, что одна из ветвей в процессе нагрузки выключается - не имеет практического смысла.
Последний раз редактировалось ProjectMaster, 29.07.2018 в 10:02.
ProjectMaster вне форума
Непрочитано 29.07.2018, 12:32
#33
yarus.khv
Сообщение от ProjectMaster Посмотреть сообщение
Да понятно, где-то можно и моментами пренебречь. Только в пространственной схеме нет оснований задавать узел шарнирным в одной плоскости и жестким в другой, если он шарнирный в обеих плоскостях..
Нет преднапряжения.
Интересно получается, для простых задачек нелинейный расчет и линейное ручное удаление сжатой связи дают одинаковые результаты. Получаю Nрез= Nсжат + Nраст
Не могу понять, почему у меня в схеме при линейном расчете со связями сжат-растяж. значение одно (рис 3), а при удалении сжатой на рис 2 (или нелинейном расчете на рис 1) я получаю не Nсжат + Nраст , а некоторое значение, которое меньше Nраст начального. Суть в перераспределении усилий за счет изменения жесткости ?
Название: нелиней расчет (КЭ-трос).JPG
ID:	204883  Нажмите на изображение для увеличения
Название: линей сжат-удалены.JPG
ID:	204884  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Линейн сжат-раст.JPG
Непрочитано 29.07.2018, 14:07
#34
ProjectMaster
Это только в случае, если оба элемента перерезаны фасонкой.
Усилие перераспределяется более глобально, видимо. На колонны уходит и т.д.
Расчет пространственных стержневых систем и наличие шарниров в расчетных схемах Jenec Лира / Лира-САПР 17 27.09.2013 22:23
Моделирование крестовых связей в Лире. Stanislavmg Лира / Лира-САПР 32 06.05.2010 12:43
