День добрый. Поставил на территории предприятия на улице железный вагончик 2*3 м и хочу поставить в него масло (примерно 600 литров). Начали расчет категории, пришли к мнению, что это наружная установка, получилась категория ДН. Пошли утверждать расчет у инспекторов, говорят, что нужно считать как помещение. Как все таки определить - это наружная установка или помещение??
Просто вагончик/контейнер поставить там нельзя/не разрешается? Не совсем понятно чего это наружная установка (часть технологической схемы предприятия вне зданий/помещений) если полностью независимая вещь (если и есть электропитание то типа с помощью удлинителя). По простому выглядит что поставили железную будку (завтра переместите на 20 метром дальше).
В соответствии с ст.2 п.13) ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ наружная установка - комплекс аппаратов и технологического оборудования, расположенных вне зданий и сооружений.
Ваш вагончик - это вообще временное некапитальное сооружение. Если помещение используется как склад, то классифицируется и подпадает под соответствующие условия своей категории (ст. 27 ФЗ 123) с обязательной АУПТ. Постройку можно отнести как к В1 – В4 (если нет ЛВЖ), так и к Г, Д (пониженная опасность). Расчет проводят по СП 12.13130.2009. |
"Подслой" - есть ли такое? | Малюк | AutoCAD | 26 | 07.09.2019 18:15 |
У кого-нибудь было такое, что "пожарники" при приемке здания заставляли сдирать/менять покрытие пола ? (Где в Питере?) | drill_man | Разное | 7 | 31.08.2012 01:59 |
Что такое PROXY-объекты | Mazai | Программирование | 3 | 11.05.2012 15:44 |
Что такое источник освещения Л.Л. и Л.Н. | MegaIZIK | Архитектура | 1 | 12.10.2011 15:55 |
