Проблемы с выбором схемы фундамента. Посоветуйте, пожалуйста - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Проблемы с выбором схемы фундамента. Посоветуйте, пожалуйста
Непрочитано 28.08.2014, 00:26
Михаил aka Mixa_DZR
Доброго дня, вечера или утра, товарищи! Прошу совета у знающих. Сразу прошу прощения если спрошу, что-то очевидное ибо в теме оснований и фундаментов я, к сожалению, не обладаю большим опытом.
Итак к делу: требуется запроектировать фундамент для быстровозводимого производственного корпуса с административными помещениями 18х36м. Корпус из металлоконструкций с сэндвич-панелями ограждающими. Нагрузка на оголовок фундамента примерно N=30-35т. Заказчик хочет столбчатый фундамент заложить. Прикладываю геологию. Смущает ИГЭ-5 - Щебень, дресва порфиритов, желтовато - бурый, низкой прочности, выветрелый. Из Разрезов 1-1 и 2-2 видно, что ИГЭ-5 вскрыт только на половине (в плане) площадки. Получается что половина здания (по длине) встанет на этот ИГЭ-5 а другая на ИГЭ-4 (Суглинок, глина желтовато - бурые,твердые, полутвердые, плотные, с включением дресвы и щебня до 40 %.).
Советовался с товарищем имеющим некоторый опыт по работе с грунтами и профильную специализацию по диплому (я-то сам на КМ учился). Он мне выдал следующее заключение: раз ИГЭ-5 состоит из выветрелых, обломочных пород, щебня то при установке на него столбчатого фундамента есть большой риск получить серьезные горизонтальные деформации. По-этому дал совет проходить этот слой сваями до более консолидированного грунта.
После побеседовал с геологом. Он утверждает что на самом деле ИГЭ-5 это практически монолит с небольшими трещинами а щебень получился в результате бурения скважины при изысканиях. Но в отчете он это отражать никак не хочет.
Даже если там действительно монолит, то при установке половины фундаментов на него а половины на суглинок мы получим разную осадку. Мой товарищ в этом случае советует делать сваи, но уже не насквозь ИГЭ-5 а с заглублением в него.
Заказчик очень не хочет со сваями иметь дело и упирает на то, что в непосредсвенной близости стоят кирпичные строения на ленточных фундаментах и ничего с ними не происходит.
Внимание вопросы:
1. Можно ли в таких условиях как-то отказаться от устройства свайного фундамента?
2. Если без свай никак то как доказать заказчику их необходимость? Геолог тоже бьет себя пяткой в грудь что там глубже 2х метров просто пипец чуть ли не скалы!
P.S. прошу простить что "многа букаф". более коротко как-то не удалось расписать.
P.P.S. Прилагаю так-же фотографии ИГЭ-5, присланные геологом.
Заранее спасибо за помощь
Изображения
Тип файла: jpg ИГЭ5фото2.jpg (720.1 Кб, 525 просмотров)
Тип файла: jpg ИГЭ5.jpg (406.3 Кб, 505 просмотров)
Тип файла: dwg ГЕОЛОГИЯ.DWG (5.37 Мб, 44 просмотров)
Непрочитано 01.09.2014, 10:05
igr
Конструктор
Инъектируют в пористые и трещиноватые породы, как в данном случае.
igr вне форума
Посоветуйте пожалуйста хорошую книгу в бумажном варианте, на анг языке если есть, то закажу с амазона lexluther Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 03.11.2009 18:12
Программы для геодезистов. Посоветуйте, пожалуйста. skkkk Прочее. Отраслевые разделы 7 23.09.2008 14:06
Хочу заняться проектированием посоветуйте пожалуйста Особое мнение Организация проектирования и оформление документации 7 16.02.2008 09:35
Посоветуйте, пожалуйста, прогу для расчёта фундаментной плит shuvaligator Расчетные программы 11 02.07.2007 20:56
Посоветуйте пожалуйста DDlis Программирование 3 17.02.2005 21:29
